GeralColar emblemas...
RC Geisel
Registrado em: 06 Abr 2013, 13:29
Colar emblemas...
por RC Geisel » 16 Set 2013, 20:12
Para colar os emblemas na lataria do carro, a limpeza do local onde vai ser colado o emblema tem que ser feita com algum produto especial ou a lavagem normal é o suficiente ?
Como fica a questão da cera que é passada na pintura (pode diminuir o poder de colagem) ?
Se precisa passar algum produto, qual seria ?
Re: Colar emblemas...
por Arquiteto » 16 Set 2013, 20:34
se quiser garantir uma excelente limpeza ajudando assim na aderencia
vc pode limpar o local com uma solução de 50% de agua e álcool isopropilico ...
aplique no local com um tecido macio suavemente ate que a solução evapore totalmente ...
RC Geisel
por RC Geisel » 16 Set 2013, 21:37
Valeu pela dica Arquiteto...!
É bom fazer algo a parte, já que o preço dos emblemas é bem salgado :62:
Perder um não seria nada bom...
JonatasCl
Registrado em: 10 Mai 2013, 11:09
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 16 Set 2013, 22:19
Tem também um "promotor de adesão" que é vendido na voli, custa R$ 6,00, usei para colar o friso em outro carro e grudou demais!
por Almeidão » 17 Set 2013, 10:03
Nada de muito especial, lava com detergente e depois de secar, passe Benzina retificada usando algodão. Tem nas farmácias e custa bem barato um vidro, recente paguei 3 reais. Importante não colocar a mão na cola e colar de uma vez sem errar, caso contrário se precisar tirar, deve trocar o adesivo e usar dupla face. Evite lavar o carro nos 3 primeiros dias de adesão e a adesão completa demora uns 10 dias.
Não sei o que você está colocando, mas eu coloquei um do Agiles na tampa traseira do meu Vectra B, e como ele é meio côncavo e a tampa não é tão côncava como ele, então fiz um trabalho por trás dele colocando um arame de metal soldado por tela e ferro quente e usando os furos que ali tem do emblema anterior e por dentro puxei o arame e assim ficando perfeito como a tampa. Depois de 30 dias posso tirar o arame que ele já fica ssozinho na posição. Mas eu não tirei não kakkakka.
RC Geisel
por RC Geisel » 17 Set 2013, 19:29
Valeu pelas dicas Almeidão...!
kkkkk, existe sempre um medo de cair o que é colado neh...
O que vou colar é isso ai...
Semana passada havia comprado um e hoje chegou o outro que encomendei...
Vou colar na lateral da porta...
Os piscas laterais tbm vou trocar, por os brancos, já chegaram, provavelmente amanhã vou busca-los...
RC Geisel
por RC Geisel » 18 Set 2013, 22:27
Bom pessoal, esse é o produto que comprei para fazer a limpeza auxiliar para colar os emblemas...
E aqui uma previa para escolher o local onde vão ser colados os emblemas...
Depois de colados, a parte interna dos "SS" vai ser vermelha...
O que acham da ideia e do local escolhido para cola-los ?
Registrado em: 07 Abr 2013, 00:06
por Janderson » 18 Set 2013, 23:47
Acho que vai ficar legal e bonito, porém acho que está um pouco deslocado pra trás, opinião minha, mas colocaria um pouco mais a frente, tenta seguir o alinhamento daquela parte menor do espelho, na linha original dos SS, leia-se, Astra, Meriva e Corsa, o emblema era mais à frente, veja um exemplo, ou ainda, digite tipo: Astra SS no Google e vá em imagens, aí vc. vai entender o que estou falando, ok.
https://www.google.com.br/search?q=astr ... B750%3B499
oliveiramao
Registrado em: 11 Abr 2013, 21:21
Cidade: Joinville
por oliveiramao » 19 Set 2013, 10:27
Vai fica lega, mas concordo com o Janderson, teria que ser um pouco mais pra frente. :88:
RC Geisel
por RC Geisel » 19 Set 2013, 18:46
Ta ai as lanternas...
Bem complicado de achar pra comprar...
jefersonnaztick
Registrado em: 04 Jul 2017, 09:46
Nome Completo: Jeferson Luiz Naztick
Cidade: Rio Claro
Colar emblemas...
por jefersonnaztick » 22 Set 2019, 00:21
Tem algum gabarito para colar o nome vectra e 16v nnão quero colar errado e perder a originalidade
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 233 visitantes
Bem-vindo: 04 Jun 2024, 13:49
