Geral[VECTRA B] Não dá partida, testei já tudo
AndersonSZ2
Registrado em: 13 Fev 2023, 13:29
Nome Completo: Anderson Souza e Sousa
Cidade: Salvador
Idade: 23
por AndersonSZ2 » 21 Mar 2023, 07:54
Problema com o meu Vectra: não pega de maneira alguma
Olá, pessoal. Estou tendo um problema com o meu Vectra, que não está pegando de maneira alguma. Já tentei algumas soluções:
    [] Fiz o teste com outra bobina
    [] Comprar um sensor de rotação novo, como vocês podem ver na foto abaixo
    [] Verificar os fusíveis atrás da bateria
    [] Verificar o relé de injeção e a bomba
  • Verificou o ponto do motor (feito por um mecânico)
Apesar de a gasolina chegar até a flauta, o carro ainda não liga. Sinceramente, estou sem ideias do que mais pode ser. Se alguém tiver alguma sugestão, por favor, me ajude. Agradeço desde já!
*Observação, o erro aconteceu após eu realizar um reparo do ventilador interno, depois nos faróis*
há também este fui solto, na ligação do módulo, mas ele já existia antes, com o carro funcionando
por Almeidão » 21 Mar 2023, 12:40
Normalmente isto acontece com a queima de fusíveis ou relês. Na caixa de fusivelabaixo do volante tem o fusível da bomba, atrás da bateria tem o fusivel do arranque e mais outros. Voce conferiu todos? na caixa de relê perto do servo freio tem os relês da Injeção e o da bomba, quando original eles são roxos, e tem ainda a chance de um alarme no carro bloqueando a partida.
Tem um detalhe sobre o sensor de rotação, ele é encaixado e tem um parafuso para encostar e não apertar para evitar que ele enconste na roda fonica, muito cuidado com isto também, ali se usa um parafuso com trava rosca e nada de aperto. Se colocar errado ao tirar já verás o estrago na ponta do sensor.
No seu caso, não deverias trocar ele, porque foi algo de curto que aconteceu e queimou um destes fusíveis ou estragou relês etc.
ManoelGarage84
Registrado em: 21 Mar 2023, 18:05
Nome Completo: Manoel rezende simoes jr
Cidade: São José
Idade: 40
por ManoelGarage84 » 21 Mar 2023, 18:13
Opa, solta os cabos de bateria e pede para alguém encostar os conectores no polo no positivo e negativo ao mesmo tempo, vai lá na caixa de fusível e fica escutando se algum relé vai dar "tac" para ver se é relé 1° passo, depois vê os conectores dos bicos injetores estão bem conectado pq qualquer coisa essa tampa é um nojo o meu fez isso, faz e ve o que vai dar
por chirola » 22 Mar 2023, 15:56
vc tem chave reserva ? testa se tever as veces o tranpoder pode dar pau .
PamelaOwen
Registrado em: 08 Ago 2023, 23:01
Nome Completo: PamelaOwen
Cidade: Italy
Estado: Amazonas
País: Anguila
Idade: 22
por PamelaOwen » 08 Ago 2023, 23:09
você deve considerar a verificação das velas de ignição, cabo da vela de ignição, bateria, sensor TPS, sensor de temperatura, bomba de combustível, trava dinâmica, ECU e compressão do motor.
A Apktome se orgulha de ser uma plataforma online onde o entusiasmo e apk mod android a dedicação são combinados para criar uma experiência Mod APK totalmente gratuita e abrangente.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 218 visitantes
Bem-vindo: 06 Jun 2024, 07:26
