GeralRodas Vectra B
Mateus Luiz
Registrado em: 01 Ago 2016, 17:33
Nome Completo: Mateus Luiz Brito Andrade
Cidade: Maringá
Rodas Vectra B
por Mateus Luiz » 16 Set 2017, 12:56
Tudo bem, pessoal? :88:
Tive a ideia de abrir um tópico para a discussão sobre rodas para os Vectra B. Quais rodas ficam bonitas, quais não ficam, quais vocês usam, quais vocês gostariam de usar, se tal tala com tal offset encaixa certinho sem adaptações ou quais adaptoções teria que fazer e etc. Um tópico para discussão de rodas no geral!
Me veio a ideia porque eu penso em trocar as rodas do meu, porém também não tive muitas ideias, e achei que o tópico poderia me ajudar e servir para outras pessoas também.
Procurei no fórum algum tópico com esse assunto porém não encontrei nada.
Um dos meus hobbies é mexer com design gráfico, por isso estou fazendo um Vectra GLS 99 (que posteriormente pode ser convertido em outros modelos também) para fazer renders, colocar em jogos e etc - e usei o mesmo para fazer uma prévia de como ficaria o carro com as Scorro S251 e Rodera Evo 251.
O modelo em si ainda está incompleto, como dá pra perceber. Faltam emblemas, pestanas, texturas, grade do parachoque dianteiro e etc, mas acabei não me aguentando e usando ele assim mesmo para as prévias, só para ter uma ideia de como ficariam. :73:
Confiram aí e deem opiniões e ideias de outras rodas! Mostrem fotos se possível. Mais pra frente pretendo fazer mais renderizações com outras rodas para ter uma ideia do visual.
Rodera Evo 251 aro 15x6,5. Original ela tem o centro dourado e bordas cinzas, porem não consegui reproduzir muito bem as cores da real.
Scorro S251 aro 17x7,5, réplicas das OZ Ultraleggera.
Traseira com as Rodera.
Traseira com as Scorro.
Escolhi essas rodas por serem de marcas confiáveis, bom acabamento e seguras. As Scorro acabei escolhendo pelo visual, e as Rodera acabei escolhendo também pelo visual, porém mais por ser aro 15 (o aro que eu considero que possui uma variedade maior de opções e melhores custo x benefício de pneus) e por serem extremamente leves (6,5 kg cada uma!). Pensei em talvez pintá-las de uma cor só (as Rodera), depois faço mais renders pra ver como ficariam.
Tem outras possibilidades na minha cabeça também, que depois pretendo visualizar usando esse mesmo método.
Mateus Luiz - Vectra GLS 1999
Garagem: viewtopic.php?f=70&t=16066
Mcbarbosa30
Registrado em: 08 Ago 2017, 20:37
Nome Completo: Marcelo de Carvalho Barbosa
Cidade: Caçapava do sul
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Rodas Vectra B
por Mcbarbosa30 » 16 Set 2017, 19:19
Fala Mateus, tbm estou no mesmo dilema, tenho vectra b 2004, estou pensando em colocar aro 17 ou dezoito, gostei da roda do camaro ZL1 ou BMW M6, só não sei se dá certo. Estou tentando descobrir se cabe e se vou ter problemas.
Mateus Luiz
Cidade: Maringá
Rodas Vectra B
por Mateus Luiz » 16 Set 2017, 19:45
Mcbarbosa30 escreveu:Fuente del Mensaje Fala Mateus, tbm estou no mesmo dilema, tenho vectra b 2004, estou pensando em colocar aro 17 ou dezoito, gostei da roda do camaro ZL1 ou BMW M6, só não sei se dá certo. Estou tentando descobrir se cabe e se vou ter problemas.
Beleza, Mcbarbosa30?
Conversei com um sujeito que tem um Vectra com as Scorro S251 aro 17 e ele disse que fica tranquilo, sem pegar em nada. As Scorro são 17x7,5J ET40. Se as aro 18 pegam eu já não sei, não conheci ninguém que usa...
Mcbarbosa30
Rodas Vectra B
por Mcbarbosa30 » 16 Set 2017, 20:23
Valeu mesmo, vou fazer uns testes...
PINHEIROS LTDA
Registrado em: 15 Out 2015, 10:39
Nome Completo: Charles Coelho Pinheiro
Rodas Vectra B
por PINHEIROS LTDA » 17 Set 2017, 11:59
No meu Heut 97 4 furos gostaria de colocar as rodas 17 do elite ou as do gtx mas não me convenci que fazer nova furacão nos cubos seria uma coisa segura, nem tão pouco a confecção de adaptadores 4 p/ 5 furos.
Sendo assim estou estudando a colocação das rodas Catavento com pneus 205 45 17 mesmo, sem fazer nenhuma adaptação ou tals.
Atualmente uso as 16 dos astras e merivas ss, com pneus 205 55 16 que não pegam em nada nem incomodam, mesmo com o carro carregado em viagens.
ABENÇOADOS TODOS AQUELES QUE ACREDITAM MESMO SEM VER!!!
Mateus Luiz
Cidade: Maringá
Rodas Vectra B
por Mateus Luiz » 17 Set 2017, 17:54
PINHEIROS LTDA escreveu:Fuente del Mensaje No meu Heut 97 4 furos gostaria de colocar as rodas 17 do elite ou as do gtx mas não me convenci que fazer nova furacão nos cubos seria uma coisa segura, nem tão pouco a confecção de adaptadores 4 p/ 5 furos.
Sobre passar o carro para 5 furos, uma solução mais fácil e segura é usar cubos e discos do Vectra CD para passar o carro para 5x110 e já dá para usar as rodas originais do Vectra CD, Vectra elite e do GTX.
O meu sonho são as rodas da Pajero TR4 feitas pela Enkei. Acho elas linda demais, o problema é que elas são 5x114,5 enquanto a furação dos Vectra são 4x100 e 5x110.
PINHEIROS LTDA
Rodas Vectra B
por PINHEIROS LTDA » 17 Set 2017, 18:20
Mateus Luiz escreveu:Fuente del Mensaje
Putz já pensei em trocar os 04 cubos mas é tenso fazer isso, ainda me falta disposição pra intervir dessa forma no carro, por as cata vento fica mais viável.
Realmente essas rodas são um sonho, absurdamente lindas, a não ser essa questão da furação diferente, o que posso lhe sugerir seria fazer uma nova furacão nelas passando a 5x110.
No Y.T. tem o "Japão Cromo", dizem q o cara é f...da nesses tipos de adaptaçoes e reformas de rodas, inclusive tem um video dele fechando a furacao original de uma roda e abrindo uma nova, será que não te anima em realizar esse desejo.
Mateus Luiz
Cidade: Maringá
Rodas Vectra B
por Mateus Luiz » 17 Set 2017, 18:32
Interessante essa de modificar a roda. Depois vou entrar em contato com a empresa e ver o que dá para fazer.
Sobre as catavento 17, é meio que uma questão de gosto, mas eu não sou muito fã delas. Acho que o visual dela não combinou num aro maior e acho elas muito características do GSi. Acho que em outros modelos como Kadett e Corsa ficam bem legais, mas Vectra B nem tanto.
Como disse, é questão de gosto, e quem tem que gostar do carro é o dono! :88:
wagnerSantos06
Registrado em: 15 Out 2017, 09:04
Nome Completo: wagner dos santos
Cidade: sbc
Rodas 17 Vectra B
por wagnerSantos06 » 15 Out 2017, 11:27
Boa tarde pessoal.
Estou querendo mudar um pouco a nave, pensei em por umas rodas 17', queria umas opiniões a quanto ao conforto se perde muito m=por usar rodas 17, e quais pneus usar para manter o maximo do conforto e não ficar raspando, atualmente está com suspensão original, mas pretendo rebaixar um pouco.
Encontrei esta roda será que fica bom? aceito indicações de outras. :)
Atualmente está assim.
Vectra GLS 2.2 8V 99
Mateus Luiz
Cidade: Maringá
Rodas Vectra B
por Mateus Luiz » 17 Out 2017, 13:47
wagnerSantos06 escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde pessoal.
Beleza, Wagner? Se não me engano, meu carro é praticamente um irmão gêmeo do seu! kkkk
É um GLS 1999 2.2 8v também, azul enseada.
Acho que Essa roda até deve ficar legal esteticamente no Vectra B sim, mesmo não sendo tanto o meu gosto.
Só é interessante ver de qual marca é a réplica e se ela é resistente e confiável.
Zunky e Brw eu não usaria. Tenho amigos meus que tiveram experiências ruins com essas marcas e sinceramente não consigo depositar confiança nelas.
Quanto a qual pneu usar, o quanto mais próximo do conjunto original melhor, independente da medida escolhida, desde que não raspe na parte interna da caixa de roda.
Eu, caso venha a usar aro 17 no meu GLS 1999, que é original aro 14 e usa originalmente 185/70, colocaria pneus 205/45r17 que possuem quase o mesmo diâmetro do conjunto original, a diferença é de menos de 4mm de diâmetro.
Caso queira ver quais outras medidas seria possível usar, esse site tem uma calculadora legal: http://www.autoideia.com.br/calculadora ... _pneu_roda
Sobre conforto, acredito que usando uma roda de qualidade com um pneu bom e usando a mesma pressão que se usa no conjunto original, segundo uma reportagem que eu vi, a perca de conforto é praticamente inexistente, levando em consideração que ambos conjuntos estão usando a suspensão original.
Mateus Luiz
Cidade: Maringá
Rodas Vectra B
por Mateus Luiz » 03 Nov 2017, 22:26
Alguém aqui que tenha conhecimento maior em tala/offset, será que teria como me ajudar?
Estou pensando em pegar um conjunto de rodas aro 16x8J com offset 35. Pretendo usar com Pneus 205/50r16 ou 205/55r16e gostaria de saber se essa medida entra tranquilo no Vectra sem pegar em nada ou se é necessário alguma alteração em caixa de roda ou outros itens.
Agradeço caso alguém possa me responder.
San
Registrado em: 12 Set 2013, 11:42
Rodas Vectra B
por San » 01 Dez 2017, 15:04
E ae Mateus...
Muito bom o topico... Amanha (sabadão) vou ver umas 19' pra colocar no meu VCD 01.
O unico problema por enquanto é meu carro esta parado... a Poly-V estourou e enrolou no dentada, fazendo atropelar valvulas e F@#$ o cabeçote.
Muitos vão achar que sou "retardado"... pois estou com o carro parado e pensando em rodas.
Porem, essas rodas eu ja as procuro a muito tempo e o preço que estou negociando esta saindo tipo de graça...
Se eu fechar a compra mesmo... Posto fotos dela e modelo... kkkkk
Na minha "garagem" tem fotos do meu antigo Vectra GLS 97... Acho que tem ele com uns 4 ou 5 rodas diferentes.
Sandrinho.
PedroPoppinger
Registrado em: 17 Jun 2013, 17:10
Cidade: Santa Rita do Sapucaí
Largura maxima de pneu VECTRA B Aro 17
por PedroPoppinger » 08 Jul 2018, 20:36
Boa noite galera!
Tempão que não apareço aqui, heheh..
Tenho um vectra B 97 e to considerando trocar as rodas dele por umas 17 num futuro não tão longe.
As rodas que estou considerando são tala 7 e offset 42.
Ja procurei aqui no forum e vi bastante gente perguntando "tal medida fica boa?", mas não achei um "resumo geral" da coisa.
Qual que é a medida máxima de pneu que da pra colocar no vectra b sem pegar em nada?
E, de bonus, se alguem souber, qual seria a medida ideal pra essa roda que to pensando? Não queria que tivesse borracha de sobra pq acho feio, mas pouca borracha também fica dificil de andar!
Valeu povo
diego_
Registrado em: 23 Fev 2015, 19:10
por diego_ » 09 Jul 2018, 19:22
sem alterar nada na suspensão, tudo 100% original. 225/45
https://tiresize.com/tyre-size-calculator/
dá uma olhada nesse site, vai te ajudar
VCD 1997 @ 141cv
B200 T 2008 @ 193cv
Pajero IO 1999@ 110cv
Cayenne S 2009@ 290cv
PedroPoppinger
por PedroPoppinger » 10 Jul 2018, 01:26
Po, que conteúdo maneiro!
Eu queria meu carro mais ou menos com esse setup:
Acho que esse carro ta usando 215/45r17
Será que nessa altura pega?
E outra coisa, como chegar nessa altura mantendo conforto? Só trocar as molas por um jogo de redcoil ou eibach nao adianta ne?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 426 visitantes
Bem-vindo: 25 Abr 2024, 02:11
