Vectra B (1996 – 2005)Controle de tração... Função
24 mensagens
por Ju_Bueno » 25 Mai 2018, 14:14
Mensagens trazidas para este tópico já existente sobre o assunto.
Chevylover
Registrado em: 25 Abr 2013, 01:11
Nome Completo: Chevrolet Driver
Cidade: Porto Ferreira
Vectra 16v sem controle de tração já vem pré preparado para faze lo funcionar?
por Chevylover » 03 Out 2019, 21:31
Hoje estava fazendo algumas coisas no painel do meu Vectra 99 2.2 16v que não possui controle de tração, e reparei que onde vai o botão dessa função chegam 3 fios: o negativo comum, o sinal de iluminação do botão e mais um fio que seria o responsavel pela função do botão. São exatamente 3 pinos que existem no botão TC tambem.
Fiquei com duvida agora, pois olhando no cepchev existem varios modulos ABS Bosch uns com controle de tração e alguns sem. A central ABS do meu carro é Bosch como verificado no cofre do motor, então significa que não é da Kelsey Hayes sem controle de tração que tambem há no cepchev.
Será que essa função é possivel ativa la usando um scanner ou o opcom?
pelo que sei, tecnicamente não é necessario nada a mais mecanicamente ou eletronicamente no modulo ABS, ja que o TC é apenas uma função, um modo de funcionamento eletronico, como se fosse um aplicativo de celular. seguindo essa logica não haveria necessidade na hora da fabricação de haver um modulo Bosch diferente de outro apenas por causa do TC, e ter fiação para o botão no painel a toa
provavelmente não há a lampada do TC no painel, mas se chegar o fio responsavel pelo funcionamento da lampada de aviso do TC no conector do painel, não duvido nada de que essa função pode ser ativada de algum modo via scanner.
imagino que seja um caso semelhante a função de consumo instantaneo ocultada no MID do Vectra C e que é possivel ativar através do Tech 2
por chirola » 04 Out 2019, 13:04
Chevylover escreveu:Fuente del Mensaje Hoje estava fazendo algumas coisas no painel do meu Vectra 99 2.2 16v que não possui controle de tração, e reparei que onde vai o botão dessa função chegam 3 fios: o negativo comum, o sinal de iluminação do botão e mais um fio que seria o responsavel pela função do botão. São exatamente 3 pinos que existem no botão TC tambem.
nao sei se funsiona asim mais acredito que para programar funçoes deveria utilizar o tech2 o opcom se nao for a verçao complita de soft nao tem muitas opçoes de programaçao de modulos abria que pesquisar
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 17 Mai 2020, 21:29
Não, inclusive no Tech 2 antes de acessar, vc escolhe ABS 5.3 ou ABS 5.3+TC.
24 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 220 visitantes
Bem-vindo: 25 Abr 2024, 10:51
