djmts escreveu:
O de vocês, está com o TC aceso lá no painel?. Quando vocês apertam, acontece alguma coisa no painel/motor?.
A luz apaga quando vocês apertam o botão do TC?.
O meu aqui não acontece nada quando aperto o botão do TC, será que está com problema ou é normal mesmo??
Até mais!!!.
Arquiteto escreveu:djmts escreveu:
Até mais!!!.
Dj ...
teste simples do TC se funcionando normalmente acho que seu carro não vai cantar pneu na arrancada
(acho que nem que quisesse pois o seu e ATM)
agora se não estiver funcionando acho que vai gastar uma grana sim pra colocar em ordem
Arquiteto escreveu:luz acessa = 100% problema no tc
para começar avaliar o que precisa ser feito tem de fazer um diagnostico com um scanner
das duas umas ou vc da um tremendo golpe de sorte e so apaga o erro gravado que e tudo volta ao normal
ou pelo menos fica sabendo onde esta o problema ... modulo, sensores etc ...
