williamCDV escreveu:Fuente del Mensaje
Mensagens trazidas para este tópico já existente sobre o assunto.
Chevylover escreveu:Fuente del Mensaje Hoje estava fazendo algumas coisas no painel do meu Vectra 99 2.2 16v que não possui controle de tração, e reparei que onde vai o botão dessa função chegam 3 fios: o negativo comum, o sinal de iluminação do botão e mais um fio que seria o responsavel pela função do botão. São exatamente 3 pinos que existem no botão TC tambem.
Fiquei com duvida agora, pois olhando no cepchev existem varios modulos ABS Bosch uns com controle de tração e alguns sem. A central ABS do meu carro é Bosch como verificado no cofre do motor, então significa que não é da Kelsey Hayes sem controle de tração que tambem há no cepchev.
Será que essa função é possivel ativa la usando um scanner ou o opcom?
pelo que sei, tecnicamente não é necessario nada a mais mecanicamente ou eletronicamente no modulo ABS, ja que o TC é apenas uma função, um modo de funcionamento eletronico, como se fosse um aplicativo de celular. seguindo essa logica não haveria necessidade na hora da fabricação de haver um modulo Bosch diferente de outro apenas por causa do TC, e ter fiação para o botão no painel a toa
provavelmente não há a lampada do TC no painel, mas se chegar o fio responsavel pelo funcionamento da lampada de aviso do TC no conector do painel, não duvido nada de que essa função pode ser ativada de algum modo via scanner.
imagino que seja um caso semelhante a função de consumo instantaneo ocultada no MID do Vectra C e que é possivel ativar através do Tech 2
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 279 visitantes
