por Tiagomos1 »
29 Jan 2016, 19:42
Motor 16v pra quem nunca teve um, sempre teve 8v, é tido como um motor fraco. Porque, ele precisa que pise um pouco mais para ter respostas rápidas em relação ao 8v. Mais isso é característica do motor, lembrando que isso vale para os
motores do vectra.
Os 16v novos nada tem há ver com eles, pois os novos possuem comando
de válvulas variável. O comando variável faz o carro ser forte se ter que pisar muito.
Voltando aos
motores do vectra, 16 e 8v. 16 v só é mais econômico na estrada, na cidade bebe mais pois para ter resposta mais rápida vc acostuma a manter o giro do motor mais alto que num 8v.
Os 8v, na estrada possuem menos disposição que os 16v, pois os 16v respiram melhor. Então os 16v tem mais velocidade final.
Manutenção é igual nos dois no que diz respeito a dar defeito. A
diferença se da no fato do 16v ter peças mais caras, mais são poucas peças, a maioria das peças é a mesma. Só as peças do cabeçote que são diferentes (em preço).
Portanto, se ele estiver bom
de motor e vc andar e n sentir o carro fraco para vc. N terá problemas com o 16v.
Enviado
de meu C6943 usando Tapatalk
