Ricardo Crispim escreveu:Se a grande maioria dos mecânicos não sabem sobre lubrificação, imagina frentista que não são preparados nem para atendimento..
Eu conheço frentista lubrificador aqui na cidade que possui uma clientela a perder de vista, fazem fila para trocar óleo com ele no posto onde ele trabalha, afinal ele tem mais de 30 anos de "experiência" e o dito cujo ainda olha óleo pela cor e cheira a vareta para ver se o óleo precisa ser trocado...
Forte abraço!!!!!!
josue correia escreveu:estou com uma duvida no meu vectra 02 q peguei a 1 mes e pouco...qual daquelas 2 partes na extremidade na vareta tem que marcar?estava reparando na tbi fica melecado de óleo 2 um mecanico diz q isso eh normal mas creio que não
cruz.thiagolemes escreveu:Muito boa dica, aos que não conheciam.
Conferi o manual do vectra e diz que é normal o consumo de 0,8L de oleo a cada 1.000Km
Bruno Cesário escreveu:Uma vez na Grand Tour, segurei até os 15mil e poucos km...e todo santo dia quando chegou nessa kilometragem eu verificava o nível de óleo, e num fim de semana levei pra trocar tudo, quando foi tirar o óleo do carter, desceram 5 litros e pouquinho...isso pq ela bebia 6 litros, ou seja, o óleo tava praticamente todo no carter mesmo andando os 15mil km...no vectra eu tenho é raiva...pq o óleo tá todo no carter mas na vareta nem aparece, aí fico com medo e de vez enquando eu tirava ele do carter só pra ter certeza que tem óleo lá.
Almeidão escreveu:Bruno Cesário escreveu:Uma vez na Grand Tour, segurei até os 15mil e poucos km...e todo santo dia quando chegou nessa kilometragem eu verificava o nível de óleo, e num fim de semana levei pra trocar tudo, quando foi tirar o óleo do carter, desceram 5 litros e pouquinho...isso pq ela bebia 6 litros, ou seja, o óleo tava praticamente todo no carter mesmo andando os 15mil km...no vectra eu tenho é raiva...pq o óleo tá todo no carter mas na vareta nem aparece, aí fico com medo e de vez enquando eu tirava ele do carter só pra ter certeza que tem óleo lá.
Bruno, aceredito que a vareta de óleo do seu carro esteja errada, ou não é do seu carro. No meu aconteceu o mesmo assim que eu comprei. Não tinha óleo na vareta e ao trocar o óleo continuou sem, ai eu vi que a vareta era de outro carro e que o dono anterior colocou pra tapar buraco.
caiotofano22 escreveu:Fuente del Mensaje Hj troquei o óleo do meu vectra. Lembrando que fiz o motor tem 7000 km. Apenas a parte de baixo. Como achei que tinha saído pouco óleo, resolvi medir. Tinham 2,5 litros com o filtro. Alguém sabe o que pode ser, uma vez que com a parte de baixo refeita ele não deve estar queimando óleo correto?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 464 visitantes
