Kenew987 escreveu:Fuente del Mensaje
Kenew987 escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia,
Alguém já abriu o cilindro de ignição que fica na barra do volante ?, o carro não dava mais partida, pensei q era o comutador, então desmontei o volante, tirando volante, seta e o cilindro, separei o comutador do cilindro e liguei direto o carro ligou normal, entao o comutador estava blz entao o problema era o pino que vai ligado ao comutador, para trocar isso tem q abrir o cilindro até ai blz...
O problema é q depois que fiz a troca do (pino) e do (excentrico) o radio na liga mais na partida e nao apita mais qdo a porta esta aberta e a chave no contato.
Alguem já fez esta troca, sabe se faltou trocar alguma coisa, nunca tinha troca e tenho 90% de certeza q nao deixei de colocar nada de volta no lugar.
Se alguem souber de uma dica, se nao terei q comprar este cilindro pra ver se o problema é ele.
Já agradeço as dicas !
Kenew987 escreveu:Fuente del Mensaje Ninguem mais teve problema com este cilindro ou suporte de ignição ?, qdo tem problema simplesmente trocam este peça ?, tentei ver a peça original em duas concessionarias, mas só sobre encomenda !
Entao se alguem mais puder ajudar !
Vlw
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 160 visitantes
