Clube do Vectra
Usuário / Senha:       Lembrar-me?
Novela Alarme Original + Inforcard
Re: Novela Alarme Original + Inforcard
Mensagempor Arquiteto » 20 Mar 2014, 13:46
joão não vou falar que e 100% de cxerteza mas 99% que o original não buzina no travar o carro
pelo q me lembro so piscava as setas ...
Garagem:CD e Challenge 02 , Elite11 Top full 'news'
http://clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?t=20
APRENDA A UTILIZAR O FORUM ?! CLICK ABAIXO
viewforum.php?f=98
Registrado em: 05 Abr 2013, 22:59
Cidade: nova serrana
Publicitário
Controle de Publicidade
Mensagempor timmVCD » 20 Mar 2014, 14:27
JoãodoValle escreveu:Agora uma pequena dúvida, esse telecomando original, quando apertado pela segunda vez para acionar o alarme não deveria dar uma breve buzinada?
Lendo os topicos descobri que o meu esta com alarme original virando a chave pela segunda vez, mas nao aciona a buzina, somente pisca as setas. Vc sabe como colocar o controle original?
timmVCD
Registrado em: 12 Fev 2014, 21:59
Cidade: pelotas
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Mensagempor JoãodoValle » 20 Mar 2014, 15:05
Vlw Leo, eh o que desconfiei.
Timm, sobre o comando original (corujinha) vc tem o controle?
Caso positivo, veja se acende os leds qdo aperta, se tiver ok, insira a chave na ignicao vire ate a posicao 3, nao de a partida logo em seguida pressione e mantenha pressionado o botao de fechar ate as travas descerem e subirem, detalhe, faca tudo com as portas fechadas.
Caso negativo, adquira um controle novo ou usado, com o infocard em maos va ate algum chaveiro e peca qie cadastre o novo controle, ou alguem que tenha o Opcom (scanner), se nao tiver o infocard, precisara que alguem acesse a memoria da central para resgatar a senha do alarme.
Abracos
Registrado em: 09 Abr 2013, 23:02
Fabricação/Modelo: Abaixo de 1998
Mensagempor Janderson » 20 Mar 2014, 16:25
Que bom João que conseguiu e que a novela teve um final feliz :102: :88:
Sobre a dúvida, nenhum Vectra, seja ele A, B ou C toca o alarme ou buzina ao fechar o carro, somente pisca as setas e lógico, dá o barulho característico das travas atuando, porém, se alguma porta ficou mal fechada, ele avisa com dois breves e rápidissimos toques de buzina para alertar que algo está pendente, isso acontece mais nas portas traseiras e na do carona, deixou elas mal fechadas e aciona o alarme ele buzina, já o do motorista mal fechada ele simplesmente se nega a acionar o alarme e fechar, claro, o motora vai estar vendo que deixou a porta semi-aberta...outra situação que o dono leva o troféu buzinada, daí um pouco mais intensa é quando tem algum defeito no módulo de fechamento do vidro elétrico , aquele anti-vácuo, mas isso não acontece nos primeiros Vectras B, somente nos pós 2001, tive um Astra que teve um problema bobo no anti-vácuo (era mais falta de lubrificação na canaleta), o vidro batia lá em cima e voltava dois dedos (na porta do carona) e daí eu fechava no alarme e ele buzinava com 2 toques, mas isso não se preocupa, como disse é coisa dos que tem anti-vácuo, e para deixar registrado, o sistema de alarme do Astra é o mesmo do Vectra C, então essa confusão de dar chilique no anti-vácuo é mais suscetível no C, já o sistema de alarme dos Vectras B são muito melhores e quase nunca apresentam qualquer defeito.
Moderador
Moderador
Registrado em: 07 Abr 2013, 02:06
Mensagempor djronaldopettry » 20 Mar 2014, 16:52
Caso precise ainda dos códigos do info card, falei com um amigo que trabalha na CC de Londrina-PR, sobre seu carro, ele consegue os códigos informando o número do chassi do veículo. Custo R$80. :88:
Collection 2005 (nº 735)
djronaldopettry
Registrado em: 06 Abr 2013, 18:08
Cidade: Arapongas
Mensagempor Arquiteto » 20 Mar 2014, 19:31
opa isto me interessa tambem ...
pode me passar os detalhes por MP :88:
viewforum.php?f=98
Mensagempor JoãodoValle » 20 Mar 2014, 20:48
Janderson, obrigado pelos esclarecimentos, já achei que tinha mais algo pendente. Mas ta tudo jóinha, só verei essa trava do motorista mesmo no fds mas acho que tá tudo alinhadinho.
DjRonaldo, não sei se será possível, tive em contato direto com a fábrica que diz não ter mais os dados e que mantem a base de dados apenas por 10 anos, de qualquer forma obrigado.
Mensagempor JoãodoValle » 23 Mar 2014, 14:03
Ola Amigos,
Esse fim de semana desmontei a fechadura afim de tentar identificar o problema dela não descer pelo comando (motorista), ralei com um condenado para colocar no lugar, falta de prática.
Enfim, não consegui reparar, achei muito complexo a abertura da peça e fiquei com receio de não conseguir montar adequadamente e piorar a situação, assim resolvi que vou a luta para comprar outra.
Segue a foto dela.
abraços
Próximo
Voltar para Vectra B
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 3 visitantes
