Vectra ALuz Nivel Óleo Acesa Vectra A
thibramar
Registrado em: 17 Set 2013, 23:59
Nome Completo: Thiago Brandão Martins
Cidade: Três Rios
por thibramar » 25 Ago 2017, 21:35
Boa noite. Estou com a luz acesa do nivel de óleo do Vectra A. Já chequei o óleo e está no nível. Chequei fusíveis e tudo ok. Alguma sugestão?
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 25 Ago 2017, 22:29
Amigo, a luz de óleo acende quando a bomba de óleo para ou o pescador entope.
Mas antes de desesperar, checa o sensor. Pode ser mau contato no cabo dele
Vectra CD 2.2 16V
Cargnin
Registrado em: 17 Abr 2016, 23:14
Nome Completo: Lucas Cargnin
Cidade: ponta grossa
Luz do óleo acende e apaga mas nível de óleo esta normal
por Cargnin » 20 Set 2017, 19:03
Boa noite pessoal!
tava indo para a aula hoje e chegou uma altura em que a luz do óleo começou acender e apagar.
ela começava a acender e apagava, não chegou a ficar sempre acessa. andei mais uns 300 metros e parei.
Nível de óleo esta normal, pouco abaixo do max. Foi trocado a uns 2 meses e foi rodado 1300 km. Fiquei preocupado, liguei novamente o carro e parou de acender, motor estava próximo dos 88 graus.
Detalhe: Óleo da direção hidráulica esta baixo! Não sei se tem algo a ver e eu estava em uma uma plana, sem a inclinação do carro.
Lucas Cargnin -
Vectra GLS 1995 2.0
Fabiodu
Registrado em: 19 Dez 2014, 13:16
Nome Completo: Fabio Alano Duarte
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 20 Set 2017, 19:41
a luz q vc diz é a amarela do check control?
e ela não tem nada haver com o nível do óleo da direção.
Cargnin
por Cargnin » 21 Set 2017, 18:23
Essa luz que estava acendendo.
Porem ontem vim embora e ela não acendeu mais.
Lucas Cargnin -
Vectra GLS 1995 2.0
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 21 Set 2017, 18:31
rapaz essa luz ai é perigo, e ela não tem haver com nível de óleo, tem haver com bomba de óleo, ou pescador.
pode ser pescador entupido.
da uma verificada.
Quando vc liga o carro ela ascende depois apaga né?
Cargnin
por Cargnin » 21 Set 2017, 18:39
isso mesmo, ela acende e em menos de 10 segundos já apaga.
Lucas Cargnin -
Vectra GLS 1995 2.0
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 21 Set 2017, 18:41
ai esta normal, a única coisa mesmo foi ela ficar piscando.
Cargnin
por Cargnin » 21 Set 2017, 18:46
isso, estranho que foi só na ida da faculdade, ai desliguei e fui pra aula. Ai voltei para casa normal, fazendo até o mesmo trajeto. Saberia me informar onde fica esse pescador? É a mesma coisa que Sensor de Temperatura da Pressão do Oleo?
Lucas Cargnin -
Vectra GLS 1995 2.0
Quenianoqno
Registrado em: 23 Ago 2017, 18:17
Nome Completo: Queniano qno
Cidade: Mogi das cruzes
por Quenianoqno » 21 Set 2017, 20:10
Meu amigo tive esse mesmo problema .
Às vezes era só um pouco depois começou acende direito. Depois começou abate
Deve ser virabrequim com folga
por Almeidão » 21 Set 2017, 21:00
Primeiro de tudo, você deve trocar o sensor do óleo, a famosa cebolinha. Se ao trocar este sensor a luz parar de acender, o problema foi resolvido, se continuar acendendo é porque há uma falha na lubrificação, normalmente pressão da bomba, pescador sujo ou problemas no motor. Mas não dá para condenar nada sem trocar este sensor que fica atrás do filtro de óleo.
Cargnin
por Cargnin » 22 Set 2017, 08:40
Obrigado pelas dicas, irei trocar os itens citados acima e posto o resultado depois.
Editado pela última vez por Cargnin em 01 Ago 2018, 19:07, em um total de 1 vez.
Lucas Cargnin -
Vectra GLS 1995 2.0
dadovl
Registrado em: 21 Mar 2015, 04:10
Nome Completo: André Roberto de Oliveira
Cidade: Araraquara
por dadovl » 27 Nov 2017, 09:37
Ola pessoal, meu carro estava assim ai fiz um vídeo que espero ajudar de como limpar a redinha do pescador de óleo do Vectra
https://youtu.be/DQ6bC4tOO9I
Cargnin
por Cargnin » 01 Ago 2018, 19:09
Faz tempo que arrumei mas irei colocar aqui como resolvi.
Com base no video que o amigo acima citou eu levei o carro no mecânico e pedi para que limpasse meu cárter, o pescador e também trocasse o sensor de oleo.
Ficou show, o pescador estava cheio de resto da junta antiga, provavelmente com o tempo a mesma foi se soltando.
Aproveitando troquei a junta do cárter.
Lucas Cargnin -
Vectra GLS 1995 2.0
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 101 visitantes
Bem-vindo: 19 Abr 2024, 05:31
