evertonslara escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia tenho Vectra b ,também estou com problemas no velocímetro, alguém sabe onde encontro pra comprar os motores do velocímetro e contagiro para eu fazer a troca?
julian.debortoli escreveu:Boa noite galera
Tenho um Vectra 98 gls 8v, a mais ou menos duas semanas começou esse defeito, as vezes o ponteiro do velocímetro começa a oscilar, subindo e descendo na marcação da velocidade, ficando meio louco, as vezes volta ao normal e depois volta a ocorrer o problema. Achei que poderia ser problema do ponteiro estar enroscando no painel, abri o painel e folguei o plugue do ponteiro algumas vezes, mas o problema continua.
Quando levei no mecânico aproveitei e falei do problema, ele limpou os contatos do conector do sensor que fica dentro do capo, mas o problema ainda continua.
Gostaria de saber se alguém tem alguma ideia do que possa ser? Se pode ser problema no multtimer, algum rele com defeito, ou se e o painel mesmo que esta com defeito.
Vlw!
Usuários navegando neste fórum: elschmitt1982 e 150 visitantes
