Vectra Bencaixe da mangueira do ar quente - Vectra B
victor lio
Registrado em: 17 Mai 2015, 15:11
Nome Completo: victor Lio santos
Cidade: BHTE
por victor lio » 10 Out 2015, 15:20
Olá galera estou precisando de uma ajuda, alguém sabe como soltar as duas mangueiras que saem do motor e vai pra válvula do ar quente? Elas são tipo de engate rápido e não estou conseguindo retirar pois estão merejando água
Registrado em: 16 Abr 2013, 14:18
Re: encaixe da mangueira do ar quente
por Edcezar » 10 Out 2015, 15:31
Victor
Segue abaixo um link que pode conter as informações que precisa:
viewtopic.php?t=3070
Estou a disposição.
S5
victor lio
Cidade: BHTE
por victor lio » 10 Out 2015, 16:47
Valeu pela ajuda.
por Arquiteto » 10 Out 2015, 17:12
victor
baixe este material tem instruçoes e fotos de como desconectar a mangueira ...
viewtopic.php?f=49&t=5170
victor lio
Cidade: BHTE
por victor lio » 10 Out 2015, 18:19
Nossa ajudou bastante, muito obrigado.
luizhbh
Registrado em: 02 Jul 2013, 21:59
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 10 Out 2015, 21:11
Só vou te dizer uma coisinha... se tiver que retirar aquelas que vao na parede corta fogo, PREPARE a paciencia e as mãos ! heheheh! ! Essa remoçao é ingrata e complicada, pois as mangueiras grudam no metal com o passar do tempo ... e dependendo do jeito que estiver a travinha, elas escorregam e voce sai cortando a mão pra todo lado ali...
Outra coisa... não as remova se nao tiver um conjunto novo pra repor ou se pelo menos nao tiver uns O-Rings pra tentar trocar os que estão lá dentro... caso contrario vai ter um vazamento irritante ! ! Alguns aconselham a cortar o engate e usar braçadeira... mas nao sei se fica prestando... já que a mangueira dá uma "engordada" no calibre pra encaixar no tubo. Assim, acho que ela deve entrar meio forçada, podendo rachar com o passar do tempo...
victor lio
Cidade: BHTE
por victor lio » 11 Out 2015, 14:51
O meu problema é nas mangueiras que saem do motor e vão pra válvula do ar quente, as duas estão ressecadas e vazando um pouco, estou precisando do cod das duas mangueiras se alguém souber, a de três vias o cod é esse n 93331750, a outra de duas vias n 93331748 é do Vectra 01/a 05 olhei no mercado livre e o vendedor disse que não serve pro meu Vectra 98 16v, alguém sabe dizer se serve ou não? Ou então terei que isolar o ar quente coisa que não gostaria de fazer.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 11 Out 2015, 15:37
Voce consegue tirar foto delas?
por Arquiteto » 11 Out 2015, 18:38
lio de uma lida neste topico ... tem algumas informaçoes que podem te ajudar ...
viewtopic.php?f=70&t=3215&start=160
victor lio
Cidade: BHTE
por victor lio » 12 Out 2015, 06:26
Bom dia a todos, não consigo tirar as fotos, mas o tópico que o Arquiteto mandou confirma minha duvida os cod das peças são as que eu preciso, agora é tentar encontrar as mesmas em BH, valeu a todos.
por Arquiteto » 12 Out 2015, 16:54
se não achar pór ai vc ´pode pesquisar pelos codigos no
http://www.pecasonline.com.br
victor lio
Cidade: BHTE
por victor lio » 13 Out 2015, 17:54
Pessoal tive que fazer uma adaptação nas mangueiras que precisava, alem do adaptador onde encaixa o engate rápido das mangueiras, cortei nas mangueiras bem próximo do engate rápido e os eliminei inclusive a peça plástica que se chama adaptador do engate rápido e coloquei um tubo ligando direto em cada mangueira até a válvula do ar quente ficou perfeito pois continuo com o ar quente funcionando normalmente sem problemas, olhei aqui em BH pra comprar so o adaptador plástico do engate rápido das mangueiras custa 203,00 na Auto Chev, e as duas mangueiras juntas sai a 115,00 na Map ou seja maus de 300,00 paus fica um pouco puxado no momento, vou tentar mandar fotos ficou sou de mais e tudo funcionando como antes em perfeito estado...
por Arquiteto » 13 Out 2015, 19:03
blz victor ....
e interessante visualizarmos sua solução uma vez que cada vez mais raras são as mangueiras originais
Leandro 1620
Registrado em: 18 Mai 2016, 13:41
Nome Completo: Leandro Silva
Cidade: Sto André
por Leandro 1620 » 11 Jun 2017, 15:23
Alguém sabe a medida dos tubos que foram adaptados nessas mangueiras , no meu VCD 98 aconteceu de quebrar esse adaptador e por isso estava baixando um pouco de liquido de arrefecimento . Vou adaptar pois a peça é difícil encontrar . OBGDO
dennis_suzano
Registrado em: 06 Abr 2013, 13:20
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 19 Jan 2018, 15:34
A minha mangueira está melejando no engate rápido é a mangueira de saída será que conseguiram resolver um adaptador ali para solucionar de vez este problema meu vectra 2008 8v
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 499 visitantes
Bem-vindo: 25 Abr 2024, 19:06
