por maicochristmann2 »
03 Jan 2020, 10:00
Dica para não precisar desmontar nem painel e nem radio e não precisar cortar nada e deixar o carro original,
Se for o vectra q tem antena no Parabrisa que são do 2000 Até o 2005, logo atrás do porta luvas tem um conector somente desligar o fio vermelho e branco.
Se for antena elétrica estendida que vem nos vectra 1996 Até 1999, lá trás no porta malas tem o chicote da antena também só desligar o fio vermelho com listra branca. Obs; Não sei se da pra tirar so ele sem cortar acho q nesse plugin vai ter 3 ou 4 fios juntos ou desliga tudo ou isola o vermelho com branco.
Já tive um 98 e deu certo só que pra.funcionar a antena elétrica mesmo assim o que eu fiz, eu isolei o fio vermelho e Com listra branca, e pequei o fio remoto da potência e liguei no mesmo fio, mais liguei no chicote q entra na antena, e o que vem lá da frente fica isolado, fazendo isso a ligar o som do carro a antena elétrica subia normalmente é ao desligar o rádio ela abaixa.
É no modelo 2000 pra cima é a mesma coisa pra vc manter a antena elétrica funcionando deverá ser isolado o fio vermelho com listra branca e no caso se quiser ouvir radio com a antena original, vc deve puxar um fio da Saída remota do radio até ali atrás do porta luvas e ligar no lugar do q foi desconectado, fazendo isso o rádio vai pegar as estações e não irá sumir a data do TID OU MID.
ESPERO Q TENHA AJUDADO QUALQUER DUVIDA ESTAMOS AI CHAMA NO ZAP, TENHO OUTRAS DICAS TAMBEM DE FECHAMENTO DO TETO SOLAR NO ALARME, CONTROLE DE SOM NO VOLANTE. 45999348927. NAO ME RESPONSABILIZO POR NADA SE QUISER RESOLVER O PROBLEMA SO SEGUIR O QUE EU FALEI.
Enviado de meu SM-G9650 usando o Tapatalk
