Vectra C ⇒ Reprogramando o Computador de Bordo (MID)
31 mensagens
bortoly
Registrado em: 28 Jun 2014, 17:08
Nome Completo: Carlos Alberto Bortoly
por bortoly » 12 Jul 2014, 20:07
Olá pessoal,
Ontem fui numa mecânica tentar incluir o consumo instantâneo no mid... Segui os passos:
Após conectar o TECH2, vai seguindo as telas e entrando nas opções abaixo:
Diagnóstico
Ano 2008
Tipo Elux
Sistema Infotainment
Indicador Funções Multiplas
Liga chave
Confirma
Programação
Programe Indice Códigos
Programe
Enter no código
Consumo Instantâneo
Modificar / Ativar
Programe. (para salvar a alteração)
Gente:
Resumo da ópera... Não consegui librar a opção consumo instantâneo e para piorar meu dia começou a aparecer a mensagem Controlar nível óleo ao ligar o veículo (só desaparece se aperto para trocar opção do CB) e ao desligar também aparece a mensagem Controlar nível óleo!
Para piorar desliguei a bateria para tentar resertar tudo... Só não adiantou e desligou de vez o rádio... tentei incluir o código, no entanto, não aceita... acho que desconfigurou legal... até o alarme está com problema!
Meu Computador de Bordo é:
567 1
053 14961
Por favor, alguém pode me ajudar a tirar essa mensagem e voltar a funcionar o rádio e incluir o consumo instantâneo? tenho um gtx 2009/2010... Ficarei muito agradecido pessoal!
Re: Desconfiguração do Computador de Bordo (mid)
por Arquiteto » 13 Jul 2014, 14:09
tem de ser com tech II ... so em css ... o roteiro e o mesmo
bortoly
por bortoly » 13 Jul 2014, 16:53
Obrigado pelo retorno Arquiteto...
Será que se voltar no mecânico consigo recuperar a configuração? -Por que estou sem alarme, sem rádio... Nem preciso te dizer como estou... e a css mais próxima fica 200km daqui :(
por Arquiteto » 13 Jul 2014, 17:06
e de ficar stressado mesmo ...
vos pode ate tentar levar na mecânica de novo pra ver se eles dão jeito
mas se não estiver tendo resultado não deixe insistiram demais pode bagunçar mais coisas
paulinhoalma
Registrado em: 13 Abr 2015, 15:07
Nome Completo: Paulo César de Oliveira
Cidade: Casa Branca
Reprogramando o computador de bordo - Vectra C
por paulinhoalma » 13 Abr 2015, 15:12
Olá, pessoal. Comprei a pouco um Vectra Elite 2010 e o computador de bordo mostra as médias de consumo, etc, em milhas. Como faço pra configurá-lo, pois o manual não oferece solução para o problema. Grato.
Paulinho.
Re: Computador de Bordo Vectra Elite 2010 mostrando em milha
por Janderson » 16 Abr 2015, 16:26
Unico jeito é levar numa concessionária GM e pedir para reconfigurar o MID (computador de bordo) com o Tech II, scanner da GM específico para os carros GMs, não é mistério nenhum, coisa simples, dependendo de seu relacionamento com a concessionária muitas até nem cobram por isso, outras cobram uma taxa variável entre 45,00 até uns 90,00 que é o custo de uma hora de mão de obra trabalhada, e em alguns casos um "cafezinho" pro mecânico resolve, vale a pena pesquisar antes.
por Alcir Andreoni » 16 Abr 2015, 16:33
Janderson escreveu:Unico jeito é levar numa concessionária GM e pedir para reconfigurar o MID (computador de bordo) com o Tech II, scanner da GM específico para os carros GMs, não é mistério nenhum, coisa simples, dependendo de seu relacionamento com a concessionária muitas até nem cobram por isso, outras cobram uma taxa variável entre 45,00 até uns 90,00 que é o custo de uma hora de mão de obra trabalhada, e em alguns casos um "cafezinho" pro mecânico resolve, vale a pena pesquisar antes.
Será que esse computador de bordo não foi trocado? :47:
maicon.alef
Registrado em: 20 Ago 2015, 14:15
Nome Completo: maicon alef
Cidade: quirinopolis
Mensgem de erro " Program" no computador de bordo Vectra C
por maicon.alef » 20 Ago 2015, 14:32
Recentemente meu Vectra Cd queimou o fusivel de numero 20 entao assim que fiz a reposiço o computador de bordo mostra a mensagem de erro e nao consigo acessar nenhuma das opçoes dele, como temperatura, autonomia,km percorrido etc...
se alguem poder me ajudar desde ja agradeço
Cassius Cotta
Registrado em: 24 Ago 2015, 20:47
Nome Completo: Cassius Martins Cotta
Programação do Computador de Bordo
por Cassius Cotta » 24 Ago 2015, 20:58
Olá todos! Meu Vectra apresenta o seguinte problema: a kilometragem do hodômetro do painel central está marcando distância diferente da kilometragem indicada no Computador de Bordo. Pelo que pude verificar a marcação do hodômetro está correta (a do Comp. de Bordo sempre menor). Este problema está gerando a indicação de um consumo exagerado no Comp. Bordo. Um eletricista especialista em painel disse que somente a concessionária é capaz de consertar isso, reprogramando o Comp. Bordo. Alguém passou por isso antes? Sugestões?
RicardoGLS
Cidade: Natal
Re: Programação do Computador de Bordo
por RicardoGLS » 25 Ago 2015, 12:58
Tente dar um reset na central desligando a bateria por um tempo, fora isso, eu acredito que só na concessionária mesmo.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por Thiago Menezes » 26 Ago 2015, 08:01
Vai ter que levar na CSS colega se quiser reprogramar, passar o Tech II.
Re: Mensgem de erro " Program" no computador de bordo Vectra
por Ricardo Crispim » 02 Set 2015, 17:07
Amigo
Como ninguém respondeu ainda ao seu tópico, sugiro que faça uma busca no fórum
Acesse:
viewtopic.php?f=98&t=10556
Nesse tópico você terá as orientações para ser direcionado a encontrar a ajuda ou informação que precisa
Forte abraço!!!
davidfigueiredo2
Registrado em: 27 Dez 2015, 12:15
Nome Completo: David Figueiredo Silva
Cidade: Campos dos Goytacazes
Computador de bordo marcando km/100 - Vectra C
por davidfigueiredo2 » 06 Jan 2016, 00:25
Boa noite amigos....tenho um vectra Gtx 2011, o computador de bordo marca o consumo médio km/100 tem alguma configuração? No álcool está marcando mais de 18 km por litro, já procurei no manual e não vi solução
Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
Tiagomos1
Re: Computador de bordo
por Tiagomos1 » 06 Jan 2016, 06:51
davidfigueiredo2 escreveu:Boa noite amigos....tenho um vectra Gtx 2011, o computador de bordo marca o consumo médio km/100 tem alguma configuração? No álcool está marcando mais de 18 km por litro, já procurei no manual e não vi solução
Para modificar a forma com que o computador mostra o consumo: mudar o km/100 e ficar km/l, só na concessionária ou em algum lugar que tenha o tech II
Vectra CD 2.2 16V
davidfigueiredo2
por davidfigueiredo2 » 06 Jan 2016, 08:58
Techll é escane?
por Thiago Menezes » 06 Jan 2016, 09:18
davidfigueiredo2 escreveu:Techll é escane?
Sim David, scanner.
Leve o carro até a CSS que lá eles mudam a marcação :88:
davidfigueiredo2
Re: Computador de bordo marcando km/100 - Vectra C
por davidfigueiredo2 » 06 Jan 2016, 09:31
Obrigado....todos são assim?
por Thiago Menezes » 06 Jan 2016, 09:41
davidfigueiredo2 escreveu:Obrigado....todos são assim?
Não, na verdade isso acontece quando se troca o MID ou acontece alguma pane.
davidfigueiredo2
por davidfigueiredo2 » 06 Jan 2016, 10:01
Entendi!! Só com esse scanner que faz isso? Liguei pro meu macacão agora o dele não tem essa função
por Thiago Menezes » 06 Jan 2016, 10:07
davidfigueiredo2 escreveu:Entendi!! Só com esse scanner que faz isso? Liguei pro meu macacão agora o dele não tem essa função
Sim só com Tech II na CSS.
31 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 03:15
