darkatka escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde a todos,
Não sei se aconteceu com alguém mas quando abre a porta a do outro lado abre so um pouco do vidro certo!
MASSS oque acontece e que o meu depois que fecha a porta os vidros ficam meio "embaralhados" abre de uma lado e fecha do outro e fica revesando sem parar, observei também que no painel o aviso de porta aberta não esta mas apagando, so apaga quando aperto o botão no painel para fechar as portas.
Ainda não levei em alguem especializado porque estou um pouco sem tempo. queria saber se alquem aqui ja passou por isso?
michellbmoraes escreveu:Fuente del Mensaje O Meu vectra elite 2011 tbm apresentou o mesmo problema desregulou o antvacuo, e hora os vidros abriam e fechavam o sistema antivacuo alternadamente sozinho, repentinamente o problema sumiu e eu preferi não ir atras de resolver deixei como esta! e esta funcionando normalmente ate hoje, quase compro uma central conforto nova, mais creio que o problema não era nela!!
mdemarquinho escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, tive o problema acima em meu elegance 2007, porém no meu elite 2010 é um pouco diferente.
Destravo meu carro no alarme normal, abro qualquer porta e o anti vácuo abre aquela fresta em um dos vidros da frente, porém o meu não sei se faz parte do defeito, abre somente o do motorista. Quando fecho o carro de volta, o vidro do motorista sobe 1 cm e desce 10 cm.
Antes eu contornava a situação, porém agora estou meio desesperado porque no prédio que moro, tenho que deixar a chave reserva para meu vizinho de vaga manobrar para colocar o dele, isso está me gerando stress por conta de outra pessoa estar sofrendo com um problema do meu carro.
Pior que eu não sei nem por onde começar, se algum auto elétrico de são paulo estaria apto a solucionar.
Seria a fechadura que estaria causando problema, por ser next edition seria diferente o sintoma?
Seria o anti vácuo que estaria causando o problema?
Alguém tem algum palpite, pois realmente preciso verificar isso o quanto antes.
mdemarquinho escreveu:Fuente del Mensajemdemarquinho escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, tive o problema acima em meu elegance 2007, porém no meu elite 2010 é um pouco diferente.
Alguém possui um eletricista bom que possa indicar para tratar esse problema?
Confesso que mecânica eu arrisco mas parte elétrica e tal não é meu forte, evito desmontar, prefiro deixar na mão de quem conhece.
Valeu
henrique.poncetti escreveu:Fuente del Mensajemdemarquinho escreveu:Fuente del Mensajemdemarquinho escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, tive o problema acima em meu elegance 2007, porém no meu elite 2010 é um pouco diferente.
Valeu
Experimente remover o chicote do modulo de conforto(localizado no na altura do porta luvas no canto direito), caso continue pode ser defeito no sensor da fechadura do motorista, as vezes um limpa contatos no sensor já resolve
mdemarquinho escreveu:Fuente del Mensajehenrique.poncetti escreveu:Fuente del Mensajemdemarquinho escreveu:Fuente del Mensajemdemarquinho escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, tive o problema acima em meu elegance 2007, porém no meu elite 2010 é um pouco diferente.
Valeu
Opa, fala parceiro.
Deixa ver se entendi, desconectar o chicote e deixar desconectado ou desconectar e dar um tempo (tipo um reset)?
Justamente esse meu receio, de desmontar a fechadura para realizar a limpeza, sou um receoso em desmontar essas partes aonde possui muitos componentes pequenos e depois sobrar peças ou não conseguir montar de volta rs.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Antes de mexer ou levar em um eletricista, faça assim.
1 - subir os vidros até no fim da forma manual.
2 - Desconecte o cabo negativo da bateria
3 - Desconecte o cabo positivo da bateria
4 - Conecte o cabo positivo da bateria
5 - Conecte o cabo negativo da bateria.
Fazer isto sem espera, tirar um e deixar solto, tirar o outro e deixar solto e em seguida conetar como informado, possa ser que dê certo.
Lembro que este problema pode ser de várias avarias e por isto pode dar certo ou não.
Jefferson Munhoz escreveu:Fuente del Mensaje caramba o meu elegance 2010 ta meio louco tambem quando desliga a chave abre o anti vacuo e acende a luz de cortesia, e só fecha quando tranca tanto no alarme quanto no painel, to vendo que parece ser apenas sujeira nas fechaduras, vou tentar resolver na proxima semana,
Joao0706 escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde pessoal tenho um vectra elegance 08/09 ele tá com o problema do vácuo dele aciono o alarme e ele fica subindo e abaixando os vidros só os da frente ai meu alarme fika disparando alguém pode me ajudar com uma informação por favor?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 218 visitantes
