Alcir Andreoni escreveu:[JAFS] escreveu:Boa tarde, meu vectra é um expression 2002, fiz uma viagem e esta bendita viagem acabou com 2 amortecedores dianteiros, chegando os mesmos foram trocados, juntamente com coxins e batentes, aí então começou a pu....aria, quando ando devagar até mesmo em ruas lisas fica um tuctuctuctuc, já foram olhados pivos, bieletas, colocação das molas, enfim tudo que se podia conferir, e não encontra-se nada de anormal para existir este barulho, o mesmo parec vir somente da roda dianteira direita, troquei as molas por esportivas recentemente pois as que tinham eram cortadas, mas o mais engraçado de tudo é que antes com os amortecedoras velhos não havia nenhum barulho na suspensão, agora logo após terem instalados os novos começou, alguém dá uma ajuda, Almeidão alguma colocação, o mecânico disse "que pode ser o pivô querendo estragar" procede?!
Coxim de amortecedor!!!!
AXIOS nele
I74M4R escreveu:Bom Dia amigos ,
aproveitei o gancho do topico pra nao criar outro com o mesmo assunto .
Tenho um vectra elegance 2007 , e to com um problema daqueles difíceis de achar na suspencao , quanto passo com o carro em pisos irregulares faz um barulho tipo ferro no ferro , "tec tec" , e ta dificil de achar onde é o desgraçado do brarulho , vou listar as pecas que troquei :
kit amortecedor dianteiro
terminal de direcao lado D
batentes amort tras
batentes amort diant
bieletas diant
kit estabilizador ( buchas )
Porem o barulho na suspencao dianteira persiste , e como se fosse dois pratos de ferro batendo um no outro , quando passo em pisos inrregulares , alguem tem auguma sujestao do q possa ser ?
peças de veiculos nao e o problema pra conseguir pois trabalho em casa de auto pecas aqui em serra-es. e ainda consigo um desconto bacana . mas tbm nao quero ficar trocando pecas no chutometro do mecanico .
por favor ajudem o mano aqui
I74M4R escreveu:Troquei tbm, os Batentes q falei na verdade são os coxins , escrevi batente pq no sistema aqui da loja os coxins estao cadastrados com o nome " BATENTE AMORT.DIANT VECTRA 06/..." mas sao os coxins mesmo rs , porem nao coloquei axios pq nao tinha aqui, sera q e isso ?
I74M4R escreveu:Boa Noite
Problema da suspencao do Vecao resolvido , o problema do barulho era nas molas . Estou com o carro a 3 meses quando peguei o carro foi passado pra mim q ele estava com molas esportivas , porem não era verdade , o carro estava com as molas originais o antigo dono esquentou as molas para rebaixar , a mola com o tempo ficou fraca e estava batendo elo com elo da mola , vacilo foi do mecânico q mexeu na suspencao inteira e foi identificar depois de desmontar e montar de novo, mas ta resolvido coloquei molas esportivas cangoorun "fabrini". carro ta zerinho novamente , mas vlw pela dica Thiago Menezes.
JoãodoValle escreveu:Mica troque as buchas da barra estabilizadora, elas geralmente causam esse tuc tuc
mica escreveu:JoãodoValle escreveu:Mica troque as buchas da barra estabilizadora, elas geralmente causam esse tuc tuc
Troquei achando que seria este o problema, mas não resolveu agora vou trocar os kits e top kits do amortecedores dianteiros vou por Axios como recomendou o Almeidão.
Valeu pela dica JoãodoValle.
Thiago Menezes escreveu:Barulho de Henc Henc Henc (rangidos) são provenientes das buchas da barra estabilizadora, agora se for batidas ocas já vai para o lado da suspensão mesmo como batentes de molas, coxins, bandejas etc!
Na verdade os coxins recomendados para solução de barulhos desse tipo são os Axios, pois muitos membros já utilizaram de outras marcas e o problema não foi sanado. Já aproveita e pede para olhar bieletas, braços axiais, pivor para eliminar as possibilidades.
RicardoGLS escreveu:Thiago Menezes escreveu:Barulho de Henc Henc Henc (rangidos) são provenientes das buchas da barra estabilizadora, agora se for batidas ocas já vai para o lado da suspensão mesmo como batentes de molas, coxins, bandejas etc!
Thiago; Essa semana o meu veca começou com esse inhec, inhec qdo esterço o volante, qdo passo por quebra molas faz tbm. Será que é as bieletas?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 182 visitantes
