furious escreveu:Fuente del Mensaje Poise amigos, lembram que postei tempo atras que meu vidro tinha dado um problema?
Entao, continuo com esse problema e ja estou desesperado pois nao tem jeito de encontrar essa maldita peça que desliza no trilho do vidro. Alguem pelo amor de deus pode me ajudar a encontrar e me vender essa bucha/deslizante do trilho di vidro? Segue abaixo a foto da desgraça...
Por favor, ja estou mas de mês com esse vidro do motorista travado sem poder so por causa dessa peça. Na concessionaria queria vender a maquina inteira, sem condicoes. Em ferro velho/desmanche tbm nao vendem as peças separadas.
Que agonia... :/
jackson fabio escreveu:Fuente del Mensajefurious escreveu:Fuente del Mensaje Poise amigos, lembram que postei tempo atras que meu vidro tinha dado um problema?
Que agonia... :/
entao..... ja encontrou a peça?
mdemarquinho escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal
Alguém já precisou trocar as canaletas do vidro? Estou achando minhas canaletas ressecadas dificultando a subida do vidro do motorista, estou percebendo que a maquina do vidro está trabalhando forçada.
Valeu
Almeidão escreveu:Fuente del Mensajemdemarquinho escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal
Valeu
Conferir se ele sobe forçando pra frente ou pra fora e acertar esta regulagem e pra isto precisa tirar o forro e logico verificar as peças de plástico que anda entre os trilho, se tem folgas ou não. Para teres uma ideia, estas peças plásticas quando nova é quase impossível de girar elas com a mão, ou seja são super justas.
Se você colocar canaletas novas sem duvida que ajuda bastante, mas o importante ali é a regulagem e a lubrificação correta. Tem gente que usa grafite, este lubrificante é um veneno, e mais venenoso ainda nas canaletas que sempre tem umidade e acumula na parte de baixo, ou seja no início fica ótimo, depois a tentação de colocar mais aumenta e logo entope tudo na parte inferior e o que era bom, vira um problema.
Tirar fora, lavar bem e montar só depois de seco ajuda muito e depois usar somente silicone spray como lubrificante.
Pode usar silicone spray hoje sem limpar, faça um teste.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 335 visitantes
