por Almeidão »
23 Jun 2014, 08:18
Aceledrador eletronico vai é piorar ele.
Este cold Air intake, não ajuda em nada. Na verdade só vai atrapalhar a não ser que voce coloque uma turbina, ai sim ele fará efeito a favor respeitando o calor da torbina.
Muitos pensam que ao entrar ar fresco para o motor ele aumenta a potencia porque aumentará a quantidade de ar. ERRADO, o carro tem uma temperatura de funcionamento a qual para ele o ar aspirado atualmente já é fresco e os pistões sugam somente o que ele consegue pelo tamanho que ele tem e se for frio com certeza aumetará a carbonização por excesso de combustível que será jogado para compensar o calor que não está sendo obtido por ter este ar fresco.
Já se colocar uma turbina, o carro terá um aumento na temperatura e com certeza o motor vai sofrer muito e a combustão pode não ser a perfeita tendo assim dentro das camaras uma mistura pobre, alí será comprimido muito ar quente e precisará esfriar um pouco para obter pelo menos a temperatura parecida ao ar que ele aspira sem o turbo, disse parecida porque mesmo esfriando ainda ele será mais quente. NESTE CASO, ai sim funcionará o COLD AIR INTAKE.
As informações são somente para obter potencia, não informo sobre o que pode ocorrer com o motor ao turbinar lo. Deixo a responsabilidade para o proprietário.
