GUILHERMEAUGUSTO9 escreveu:Fuente del Mensaje
Postagem movida p/ tópico já existente sobre o assunto!
cidodantas escreveu:Fuente del Mensaje
jgsantana2546 escreveu:Fuente del Mensaje
mullercr escreveu:Fuente del Mensaje Olá galera boa tarde!
Seguinte tenho um Vectra Elite 2010
Um certo dia dia acendeu a luz do abs e parou de funcionar o velocimetro, fui até meu mecanico e ele constatou que no cubo da roda esquerda dianteira tinha arrebentado o fio do abs. Depois que Soldou o fio ja apagou a luz do abs e voltou a funcionar o velocimetro. Após dias novamente o problema voltou o problema, soldei novamente e voltou a funcionar normal. Por surpresa novamente acendeu a luz do ABS e parou o velocimetro, fiquei com raiva e levei até a concessionaria disseram que teria que substituir o cubo que custava mais de $800, fui até um desmanche comprei por $200 e troquei, MAS MESMO ASSIM NAO APAGOU A LUZ DO ABS E NEM VOLTOU O VELOCIMETRO.
O meu mecanico disse que na hora que passa o raster aparece o segiunte erro "FALHA NO SENSOR DE VELOCIDADE P0500"
Pelo que sei, o sensor de velocidade deste modelo é no cubo, e cada um possui um, pois tem abs. Queria saber se existe mais algum sensor fora estes do cubo? e se alguem ja ficou teve este problema e pode me ajudar? pois ja estou ficando louco e nao sei mais o que fazer!
alguem me ajuda por favor...nao aguento mais gastar dinheiro e nao resolver
Muito obrigado
ismaelfalves escreveu:Fuente del Mensaje Ola alguem pode me ajudar o meu aconteceu isso hoje andando,fui na minha sogra,ela mora em Chácara ai do nada luz injecao , luz abs e velocimetro parou !!!! Tirei as rodas dianteiras pra ver se o cabo do abs tinha rompido mas estava normal as traseiras também estava normal nao sei oque aconteceu alguem pode me dar uma luz !!!!!
GUILHERMEAUGUSTO9 escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal boa noite
Meu velocímetro não funciona já faz meses e luz injeção acessa, somente da injeção do ABS está apagada normal, já troquei os cubos com os sensores da roda os dois lados e nada, Ja troquei sensor velocidade do câmbio e nada, já testei painel e nada, já mandei verificar relé, fusíveis, módulo ABS, chicote, bateria e por fim nada. Só me falta abrir o câmbio pra ver, porém é muito caro para abrir, aqui na minha cidade esta 3 mil só pra abrir...
Alguém tem noção do que pode ser ?! por favor já não sei oq faço
Mais !!
Obs: vectra elegance 2006 automático
Obrigado desde já
André Luga escreveu:Fuente del MensajeAndré Luga escreveu:Olá pessoal, vou fazer um relato relacionado ao tópico, que talvez possa ajudar alguém que tenha um problema parecido com o que tive.
Há um tempo atrás, começou a acender a luz do ABS no painel do meu Elite 08; quando desligava e ligava a ignição, a luz apagava, mas era só passar em um buraco que a bendita acendia de novo. Depois começou a falhar o velocímetro. Na oficina passaram o scanner, que apontou falha no sensor ABS da roda dianteira esquerda. Disseram que teria que trocar o cubo inteiro, a um custo de R$815,00. Como não podia gastar essa grana naquele momento, fui pesquisar na internet, e descobri que poderia ser um problema simples, como a solda do cabo rompida junto ao sensor, ou mau contato no conector. Resolvi botar a mão na massa, tirei a roda, vi que não havia ruptura no cabo. Abri então o conector do fio, que fica próximo à base do amortecedor. Lá dentro tem dois contatos metálicos bem finos. Dei uma leve forçada nos dois, com uma chave de fenda pequena. Liguei o conector de novo, e problema resolvido!! Velocímetro OK, e não acendeu mais a luz no painel. Quase gastei 815,00 pila por causa de um mau contato!! Fica a dica!!
Poxa, dois meses depois do meu relato acima, peguei um buraco enorme que até rasgou o pneu dianteiro esquerdo, e voltou a acender a luz do ABS, mas agora está um pouco diferente: antes de acender a luz no painel, quando piso no freio o pedal às vezes fica arranhando, típico de atuação do ABS, e ouço o barulho de um motorzinho funcionando próximo do painel, lado esquerdo. Aí quando acende a luz, a vibração do pedal acaba.
Vou voltar na oficina e se o scanner acusar o sensor da roda de novo, acho que dessa vez vou ter que trocar... Bem agora que estou vendendo meu Veco aparece isso...
Aliás, a quem interessar, cubo de roda dianteira do Vectra Elite (5 furos com ABS) NAKATA por R$287,00 na Accioly Vila Ema. A mão de obra foi orçada em 200 e poucos reais.
Pelo menos não vou gastar aquelas 800 pilas que eu achava...
mullercr escreveu:Olá galera boa tarde!
Muito obrigado
Vinícius44 escreveu:Fuente del Mensajemullercr escreveu:Olá galera boa tarde!
Muito obrigado
conseguiu resolver ? Estou com o mesmo problema
Mais !!
Obrigado desde já
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 216 visitantes
