Vectra CProblemas no vidro elétrico - Vectra C
95 mensagens
William_Magagnin
Registrado em: 19 Jan 2014, 20:51
Nome Completo: William Magagnin
Re: Vidros
por William_Magagnin » 28 Mai 2014, 12:09
Bom saber, vou ver se resolvo isso.
Valeu Jonatas
Vectra GLS 2.2 8v 98/99
PSN: Yolkk
Luis_Oliveira
Registrado em: 23 Mai 2013, 07:21
Nome Completo: Luis Henrique Oliveira
Cidade: Santa Cruz do Rio Pardo
Re: Vidros
por Luis_Oliveira » 28 Mai 2014, 13:47
Tive um problema parecido no meu GLS 95.. Quando abri a forração da porta, surpreendentemente a canaleta da frente nem lá não estava, havia caído de alguma forma ! hahaha
Foi só colocar canaletas novas e problema resolvido ! :)
Antes -> Vectra GLS 95
Atual -> Vectra Elegance 2007
furious
Registrado em: 14 Ago 2014, 10:29
Nome Completo: -
Cidade: -
Vidro elétrico dando Estalos (Mau funcionamento?)
por furious » 16 Ago 2014, 08:28
Bom dia galera, tenho um Vectra C 2010, ontem fui baixar o vidro do motorista e de inicio ele não quis baixar, dava uns estalos e o vidro meio que ficava torto, deixei na garagem e acionei o alarme e mesmo os vidros estando fechados o alarme tentou fecha-los deu mais estalos e o vidro começou a descer até a metade, com medo de acontecer algo no vidro (quebrar ou cair) acabei deixando o carro aberto.
O que me recomendam fazer, estou afim de abrir o forro da porta e dar uma olhada. O que posso verificar para possíveis problemas?
Forte abraço!
furious
Nome Completo: -
Cidade: -
Re: Vidro elétrico dando Estalos (Mau funcionamento?)
por furious » 17 Ago 2014, 19:19
Só pra atualizar, abri o forro da porta e constatei que dois rebites estouraram que seguram a maquina, com isso um braço que corre na guia saiu. Não consegui encontrar os rebites do tamanho certo, vou ter que levar pra consertar :/
Registrado em: 18 Out 2013, 09:12
por Thiago Menezes » 18 Ago 2014, 08:04
Pois é, ia mencionar agora sobre a máquina do vidro, se ela ficar solta não fecha o vidro certinho mesmo não.
Esses rebites são tristes de achar mesmo, lembro que passei sufoco com meu Corsa para achar os dele por aqui.
Boa sorte na solução do problema amigo.
por Almeidão » 18 Ago 2014, 13:47
Esqueçam estes arrebites, o meu eu nem procurei, ao quebrar um eu arranquei forom todos e coloquei parafusos em todos, levei uns 2 dias para acertar as 4 portas e nunca mais derom defeito. Isto sim, eu acho se uma Cagada das montadoras, usar estas porcarias para as maquinas de vidros.
Bem, no seu caso, veja se não quebrou nada da engrenagem grande que eleva o vidro, além, destes arrebites. Elas costuma quebrar um dente e fazer estes barulhos, caso não qeubrou nada, basta colocar um arrebite novo ou usa parafusos de 4 mm, na verdade nem sei se é 4mm, mas com certeza usa chave de 8mm nas porcas e o tamanho deles é de 10mm comprimento.
furious
Nome Completo: -
Cidade: -
por furious » 19 Ago 2014, 16:10
Valeu thiago.
Vou optar pela sua dica do Almeidão, não consegui os rebites certos vou usar parafusos.
Onde vou encontrar aquela peça branca que corre na guia do vidro? Alguém sabe o nome?
É parecido com essa (encontrei a mesma da foto, mas não quis arriscar gastar dinheiro atoa), só que quero do Vectra C:
Forte abraço pessoal.
furious
Nome Completo: -
Cidade: -
por furious » 01 Set 2014, 14:12
Só pra atualizar o tópico, ainda estou atrás dessa buchinha, onde posso consegui-la?
furious
Nome Completo: -
Cidade: -
Vidro do motorista estragou - Socorro!
por furious » 12 Out 2014, 10:52
Poise amigos, lembram que postei tempo atras que meu vidro tinha dado um problema?
Entao, continuo com esse problema e ja estou desesperado pois nao tem jeito de encontrar essa maldita peça que desliza no trilho do vidro. Alguem pelo amor de deus pode me ajudar a encontrar e me vender essa bucha/deslizante do trilho di vidro? Segue abaixo a foto da desgraça...
Por favor, ja estou mas de mês com esse vidro do motorista travado sem poder so por causa dessa peça. Na concessionaria queria vender a maquina inteira, sem condicoes. Em ferro velho/desmanche tbm nao vendem as peças separadas.
Que agonia... :/
bruno2000
Registrado em: 29 Ago 2013, 14:48
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
Re: Vidro do motorista estragou - Socorro!
por bruno2000 » 12 Out 2014, 15:49
No ML vende o kit de reparo. De uma olhada por la
furious
Nome Completo: -
Cidade: -
por furious » 12 Out 2014, 19:34
bruno2000 escreveu:No ML vende o kit de reparo. De uma olhada por la
Já pesquisei tanto que não encontrei nada, acredite. As unicas coisas que acho são para Vectra modelos anteriores a 2007 e pra outros carros da GM. Essa peça que esta na foto não encontro de jeito nenhum, se você achar e me passar o link aqui, te agradeço muito.
Nathan
Registrado em: 19 Ago 2014, 22:53
Nome Completo: Wellington Nathan Carvalho Tolentino
Cidade: Marília
por Nathan » 20 Out 2014, 19:33
Alguem sabe informar se as maquinas de vidro do corsa clássico serve no vecao?
GabrielDornelles
Registrado em: 17 Set 2014, 00:34
Nome Completo: Gabriel Dornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 22 Out 2014, 14:30
furious escreveu:Valeu thiago.
Cara, vai em alguma loja reparadora de máquinas de vidro e etc.. Lá provavelmente te venderão a peça!
brunomiyabara
Registrado em: 24 Mar 2015, 23:57
Nome Completo: Bruno Miyabara Pereira
Cidade: caçapava
[VECTRA C]Problema com vidro elétrico
por brunomiyabara » 25 Mar 2015, 00:05
Boa noite galera, sou novo por aqui, mas preciso muito da ajuda de vocês!
Tenho um Vectra GT 2009, que está apresentando problemas no vidro elétrico da porta dianteira do passageiro.
O que acontece é o seguinte: quando tento fechar o vidro dando apenas um toque no interruptor ele deveria fechar o vidro por completo, igual pra abrir que voce da um toque só e ele abre o vidro todo, porém isso não está acontecendo. Outra coisa é que quando este vidro esta aberto e eu aciono o alarme, ele nao fecha e da aquela buzina indicando que algo está errado.
Levei o carro na concessionária que sugeriu trocar a maquina do vidro e o modulo, o que custaria algo em torno de 3 mil reais, e eu achei absurdamente caro. Entao fui em uma auto elétrica aqui perto de casa e o eletricista me disse que ele poderia colocar um modulo paralelo, ia arrumar o problema, porém a buzina do alarme ia soar toda hora q eu acionasse. Não achei esta uma solução ideal e resolvi procurar um outro eletricista, que me disse que talvez adaptando um relé de 5 pinos resolva o problema.
Alguem ja teve algo parecido e tem alguma dica ou sugestão? As informações que eu recebi procedem?
Muito obrigado pessoal!!
Registrado em: 16 Abr 2013, 14:18
Re: [VECTRA C]Problema com vidro elétrico
por Edcezar » 25 Mar 2015, 06:00
Pode ser besteira mas ja verificou a borracha interna se esta alinhada?
É muito comum esta borracha estar desalinhada e acontecer isso.
Enviado do meu GT-I9505
brunomiyabara
Cidade: caçapava
por brunomiyabara » 25 Mar 2015, 10:27
Nao cheguei a ver isso não cara, mas obrigado pela dica!! Vou dar uma olhada e aviso se deu certo!
Valeu!!
obs: Top demais o seu vectrão!! :)
brunomiyabara
Cidade: caçapava
por brunomiyabara » 26 Mar 2015, 23:09
Verifiquei a borracha interna e estava td certo :(
Alguem tem mais alguma sugestao?
andrejacia
Registrado em: 07 Fev 2015, 14:26
Nome Completo: André Luís Jacia
Cidade: Ourinhos
por andrejacia » 17 Abr 2015, 14:18
Eu tô com esse mesmo problema e já é o terceiro dia que o eletricista tá se matando pra descobrir o problema... Até agora nada... O Problema começou quando se desligou a bateria pra instalar o som... Aí o vidro do passageiro funciona como quer e quando quer... Não fica mais automático, as vzs fica, etc.... Ele achou que era o tal do módulo conforto que tem ali atras do porta luvas... Não quero nem pensar no preço desse módulo novo... Na internet varia entre 100 e 150... Um desmanche daqui tinha um e pediu 180... Colocou no lugar, o problema continuou o mesmo... Aí passou o scanner... Não acusa nada... Hj o eletricista ia levar na concessionária pra ver se dá alguma coisa no scanner deles ou sei la... Se descobrem o problema.... Só sei que já tá enchendo o saco... Tinha um Astra mt bem cuidado que de vz em sempre ficava aparecendo coisinha pra fazer... Agora o Vectra.... Paciência minha é muito grande mesmo, se continuar, logo logo dou fim nesse carro... Tô ficando meio emburrado com a linha GM.... É uma coisa atrás da outra... Isso pq o carro é 2009, exageradamente bem cuidado pelo antigo dono e agora mais ainda por mim... Tá foda. :13: :62:
Solidários seremos união. Separados uns dos outros seremos ponto de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos. Bezerra de Menezes
2009 - 2.0 - 8V - Um dia turbo... rs
Registrado em: 14 Mai 2013, 10:29
por Alcir Andreoni » 17 Abr 2015, 15:17
Em um módulo da Tury, que eu instalei no meu Cobalt que fazia todas as funções de conforte e não acionava a busina quando travava o carro.
Já pensaram em colocar?
andrejacia
Cidade: Ourinhos
por andrejacia » 17 Abr 2015, 16:12
Bom, vamos lá... Acabei de chegar do eletricista. Vamos ver se eu vou conseguir explicar... Mas primeiro... Sempre levem seu carro em um mecânico de confiança, em um eletricista de confiança, etc... E mandem todas as concessionárias tomar no C...Ú...
Isso já é 50% do passo pro sucesso :38:
No fim das contas, não era defeito no módulo, não era de feito na máquina de vidro, não era defeito elétrico nenhum...
A máquina do vidro desses carros é forte pra caramba, tanto que podem reparar que a "folha" da porta chega a estufar quando o vidro chega até em cima...
O módulo do carro, quando baixa o vidro, sabe exatamente a distância e o tempo que o vidro percorre... Tanto que se repararem, quando o vidro abaixa, ele não bate no fundo. Se der mais um toquinho no botão ele encosta no fundo... As 4 portas são assim. A diferença é de milímetros.
O que aconteceu no carro... Como a máquina é forte, ela força o lugar onde ela é rebitada. E esses rebites foram adquirindo uma folga, foram se soltando. Aí o módulo tava entendendo que o vidro tava batendo em baixo quando abaixava, aí ele tava ficando louco, por isso cada hora fazia uma coisa diferente...
O eletricista simplesmente tirou os rebites e colocou parafuso e porca na máquina, deixando bem firme novamente...
E fim do problema!!!!!! :38: :105: :103:
Agora o detalhe da concessionária... Ficaram fazendo c...ú... doce pra mecher no carro. Não queriam pegar, ficaram perguntando se o eletricista já tinha visto isso, akilo, akilo outro, etc... No fim das contas o eletricista tbm se estressou e acabou nem levando o carro lá. E ficou procurando o problema até descobrir.
Meu carro continua com o módulo original, não precisei trocar peça nenhuma, eletricista honesto não quis me passar a perna em nada e tá tudo resolvido. :88: :102:
95 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 217 visitantes
Bem-vindo: 23 Abr 2024, 14:04
