Vectra CLampadas dos Faróis - Vectra C
103 mensagens
Registrado em: 18 Out 2013, 09:12
Re: Lãmpada do faról baixo queimou
por Thiago Menezes » 23 Fev 2015, 06:10
gkbelo escreveu:
Arquiteto escreveu:eu tirei a cx de ar pra facilitar a troca do lado passageiro
não precisa tirar o parachoque ...
pra min e h7
Tenho um GT 2011 e a luz alta queimou,
Fui tentar trocar a mesma, do lado do passageiro e é impossível sem tirar a caixa do filtro.
Como faço para remover a caixa do ar?
Abs.
Vai ter que usar uma chave de fenda pra soltar as abraçadeiras que seguram o suspiro da Tbi, depois de tirar ela você consegue retirar o filtro de ar!
gkbelo
Registrado em: 19 Nov 2014, 10:34
Nome Completo: Gabriel Souza
Cidade: Parobe
por gkbelo » 01 Mar 2015, 20:17
Obrigado Thiago, com calma e paciência eu consegui hehehe
CLAUDIO43
Registrado em: 21 Set 2014, 12:03
Nome Completo: CLAUDIO DIAS
Cidade: DUQUE DE CAXIAS
por CLAUDIO43 » 13 Jun 2015, 21:58
Gostaria de saber qual a potência de lampada do Farol principal e do Farol de neblina que posso utilizar. Já observei que tem de 55W e 100W. Queria um farol mais potente e com brilho parecido com Xenon tando no principal como no neblina. Sabe aquele farol com a lampada parecendo azulada? Então queria assim. Qual lampada poderia utilizar?
Grato!
Re: Lampadas dos Faróis
por Arquiteto » 13 Jun 2015, 22:40
originais são 55w
:76:
por Thiago Menezes » 14 Jun 2015, 11:35
CLAUDIO43 escreveu:Gostaria de saber qual a potência de lampada do Farol principal e do Farol de neblina que posso utilizar. Já observei que tem de 55W e 100W. Queria um farol mais potente e com brilho parecido com Xenon tando no principal como no neblina. Sabe aquele farol com a lampada parecendo azulada? Então queria assim. Qual lampada poderia utilizar?
Grato!
Com tom puxando pro azulado tem que ser uma de 6000 k. Tem a Philips Diamond Vision nessa configuração!
Marcos Cury
Registrado em: 07 Jun 2015, 13:33
Nome Completo: Marcos Cury
Cidade: são paulo
por Marcos Cury » 25 Jun 2015, 17:10
A potência é de 55w. Se você colocar uma lâmpada de 100w, provalvelmente o refletor do farol irá derreter devido a temperatura e a fiação pode esquentar.(100w dá multa tb)
alexandrev1
Registrado em: 01 Mai 2015, 23:03
Nome Completo: ALEXANDRE V PEREIRA
Cidade: sao romao
Fabricação/Modelo: 2010/2011
Re: Qual modelos das lampadas do vectra 2008
por alexandrev1 » 10 Set 2015, 10:14
Bom dia galera!!!
Vou comprar um Kit xenon K2on 4300K, gostaria de saber qual o modelo da lampada do farol baixo do Vectra Elegance 2011.
Att,
Alexandre.
por Thiago Menezes » 10 Set 2015, 10:39
alexandrev1 escreveu:Bom dia galera!!!
Att,
Alexandre.
Da uma olhada nessa tabela:
http://blog.tuningparts.com.br/tabela-d ... tomotivas/
alexandrev1
Cidade: sao romao
por alexandrev1 » 10 Set 2015, 10:54
Obrigado Thiago, tava pensando que era HB4, quase comprei errado.
por Thiago Menezes » 10 Set 2015, 13:01
alexandrev1 escreveu:Obrigado Thiago, tava pensando que era HB4, quase comprei errado.
Re: Lampadas dos Faróis - Vectra C
por Thiago Menezes » 16 Nov 2015, 13:51
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto.
philypes
Registrado em: 22 Set 2014, 17:54
Nome Completo: Philype Soares
Cidade: Novo Hamburgo
por philypes » 18 Fev 2016, 20:18
Quero colocar padrão no meu elite 06 lampadas brancas e leds...
Já vi pela tabela postada anteriormente aqui no tópico que é HB4 baixa, H1 alta e H3 milha... Vi tbm os leds que falaram sobre tamanhos e etc...
Enfim, estou achando umas lampadas da marca Tech One e pingos da Auto Poli.. Alguém conhece as marcas? São boas lampadas?
Jeferson.eng
Registrado em: 05 Ago 2014, 19:13
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 20 Fev 2016, 16:34
Essa semana comprei e instalei as OSRAM Nightbreaker Unlimited no farol baixo do Collection. Aos que estão pensando em melhorar o desempenho da iluminação do carro, podem comprar sem medo, pois são excelentes, o facho de luz vai muito mais longe sem incomodar quem vem contra. A cor delas também achei bem legal, ficou um amarelo mais claro, discreto, tirou aquele amarelão feio das lâmpadas comuns que usava. Uso as originais Philips Blue Vision no farol alto, e as Nightbreaker ficaram um tom de cor entre as convencionais e as Blue Vision.
Aos que pensam somente em estética, recomendo as Crystal Vision ou Diamond Vision da Philips. Para quem viaja muito a noite, como é meu caso, vale o investimento nas Nightbreaker, pois o ganho em iluminação é muito grande.
philypes
por philypes » 22 Fev 2016, 14:33
Quero lampadas com tom azulado... Exatamente no tom dos 6000k... É para uso apenas na cidade... As Crystal Vision e Diamon Vision tem esse tom?
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 22 Fev 2016, 17:26
philypes escreveu:Quero lampadas com tom azulado... Exatamente no tom dos 6000k... É para uso apenas na cidade... As Crystal Vision e Diamon Vision tem esse tom?
As Crystal Vision são brancas puxando pro amarelo, se não me engano com 4300k. As Diamond são 5000k e são bem brancas, ja puxando pro azul. Para estética, as Diamond Vision são as mais indicadas, porém até onde sei, oficialmente a Philips não as vende mais no Brasil, mas da pra encontrar facilmente no Mercado Livre. Mas já vou alertando, que pra andar na chuva ou neblina, é que igual a não ter nada de luz.
ruivex
Registrado em: 26 Dez 2015, 10:30
Nome Completo: Lucas Kaue N Figueiredo
Cidade: Presidente Venceslau
[VECTRA B] Dúvida sobre lâmpada do farol.
por ruivex » 19 Mai 2016, 09:45
Olá pessoal, esse é meu primeiro tópico no fórum(se não for a área correta por favor moderador, mude).
Tenho um Vectra 1997 e queria mudar as lâmpadas dele por lâmpadas brancas, o um kit que vi hoje está com o preço bem atraente de R$42,00 reais. É o Kit lâmpada do farol - Alper - H4 - Crystal Blue Power - 4200K - luz branca, só buscar no google que vocês acham, fiz uma pergunta ao vendedor e ele disse que serve sim.
A questão é, ela é boa? serve mesmo? tem outra marca que o grupo possa indicar, melhor ou se está é boa mesmo? :9:
Um forte abraço!
Ah, minha bateria de 60 amperes,
Fespr
Registrado em: 28 Mai 2014, 16:51
Nome Completo: Felipe Sprandel
Cidade: Sapiranga
por Fespr » 19 Mai 2016, 10:37
Nao serve nao!
Se forem os farois originais 97, ele usa 1 par de h1 e 1 par de h7!
E pra quem tem os milhas vai um par h3.
Enviado de meu GT-I9192 usando Tapatalk
ruivex
por ruivex » 19 Mai 2016, 15:08
Fespr escreveu:Fuente del Mensaje Nao serve nao!
Poderia me indicar alguma marca?
Sou bem leigo no assunto carro :/
marcelo.souza2
Registrado em: 06 Ago 2013, 10:45
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 20 Mai 2016, 07:43
Thiago Menezes escreveu:Fuente del Mensaje Vectra e Vectra GT 2006/2008
HB4 H1 H3 (farol baixo / alto / milha respectivamente)
Vectra 2009/2011
H7 H1 H3 (farol baixo / alto / milha respectivamente
Bom dia, o meu é um GT 2008/2009, se enquadra no até 2008 ou no 2009?
Abs
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 21 Mai 2016, 00:11
marcelo.souza2 escreveu:
Vectra 2009/2011
Abs
Amigo, deve se enquadrar no 2008. Quando falam 2009 pra cima, quer dizer o modelo. Pois foi quando mudaram a frente do carro e tal. Aí os faróis do sedan e hatch mudaram também (por isso a mudança do tipo de lâmpadas)
Vectra CD 2.2 16V
103 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 225 visitantes
Bem-vindo: 23 Abr 2024, 15:36
