Cleiton escreveu:Boa tarde, também estou com o problema de agua
tenho um VECTRA GT ano 2008, o carro é bom, mas seria ótimo se nao entrasse tanta agua pela porta do motorista.
Ja levei duas vezes na concessionaria da minha cidade e nao resolvem o problema, gostaria de saber se alguem ja passou por isso ou tem a solucao.
O carro ficou 2 horas na chuva e empossou agua na porta, e posteriormente descendo e molhando o carpete.
Bordini escreveu:Boa tarde a todos,
Estou com exatamente este problema com um Vectra GT 2009. Não é qualquer chuva que causa esta entrada de agua, mas um dia que ele ficou inclinado para a direita entrou muita agua no lado do motorista. Levei em um mecânico para ele tentar resolver, pois meu carro vive a céu aberto.
Está pingando um pouco de agua também no lado do passageiro, na parte embaixo do porta luvas, tem uma peça grande de plástico que tem umas espumas em cima, ela "termina" perto do meio do painel (onde fica o som, controles de ar, etc). Perto desse final dela pinga um pouco de água. Alguem tem ideia o que pode ser??
franthesko escreveu:Olá galera, tudo bom ?
Estou com um problema que é no minimo estranho, em dias de chuva que o carro fica meio inclinado para a direita, entra água entre as portas e a borracha na parte inferior das portas.
Aqui nessa primeira foto é a porta do motorista. Reparem que fica bem humido ali na borracha.
Aqui a borracha novamente
Aqui tem um rasgo na borracha mas colocando o dedo por dentro não tem nenhuma maneira dessa água passar pro outro lado dentro da borracha porque é separados, mas olhando no acabamento interno da para ver que acomula água ali e escorre pra dentro do carro deixando uma verdadeira piscininha ali perto dos pedais.
Aqui da pra ver a poça que forma até escorrer pra dentro do carro
Aqui a porta de tras do lado do motorista também, com o mesmo problema, porém não chega a escorrer para dentro do carro na parte traseira porque a chuva foi fraca, mas é errado esse acumulo de água pra dentro certo ?
[url=http://www.clubedovectra.com.br/][/url
Ai queria saber de vocês se é a borracha da porta ou sei lá o que... e estou com aquele problema do dreno do ar também que fica pingando mas já tirei e não tava nada entupido e vou levantar o carro novamente para tacar silicone ali e vendar certinho para parar de escorrer água.
Jhonatan Orth escreveu:
Bom dia meu Caro!
Fazem 2 meses que adquiri meu vectra cd 2.2 16v e estou muito satisfeito com essa barca! Porém estou enfrentando o mesmo problema que o seu e o de muitos por aqui. Depois de deixar meu carro na chuva forte (não tenho garagem) notei um odor forte no seu interior, que me deixou triste, pois na hora percebi a infiltração de água. O carpete dos passageiros atrás estava alagado... Então comecei a examinar o carro para ver possíveis fendas nas borrachas de guarnição, e nada foi encontrado o que já era esperado, pois as borrachas estão todas em bom estado. Porém, ao abrir a porta traseira do lado direito do carro, uma quantidade enorme de água desceu pelos buracos de escoamento da porta. O que acontece é que a por ser um carro do ano 2000, as canaletas do vidro já não tem tanta eficiência e acaba entrando muita água dentro da porta, que se estiver com os furos de escoamento sujos ou entupidos, vão fazer com que a porta encha de água e escorra pelo forro, caindo por cima da borracha e encharcando o assoalho todo... O problema é que as borrachinhas que vedam os furos para não entrar sujeira, ficam pressionados naquela borracha que fica na parte de cima da caixa de ar do Vectra, que acabam ficando vedados totalmente quando a porta está fechada... Neste final de semana, vou remover os bancos dianteiros para tirar o carpete, remover o forro da porta traseira para uma limpeza dos furos de escoamento, e se necessário cogitar a ideia de remover as borrachinhas dos furos desta porta, para melhorar a vasão de água com a porta fechada. É bom também verificar se o plástico por dentro do forro não está furado, pois isto também causa entrada de água para o interior do carro. A maneira correta de eliminar este problema, seria trocando a canaleta do vidro, mas esta canaleta é muito difícil de ser encontrada e no meu caso, é aquela com a bordinha cromada que é mais rara ainda. Bom, meu conselho é que faça este procedimento e se você encontrar uma canaleta nova, faça a substituição da mesma... Desculpe prolongar a resposta, este é meu primeiro comentário aqui no fórum e espero ter ajudado você e outros membros do Clube do Vectra.
Abraços!!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 429 visitantes
