Faça você mesmo / Tutoriais[Fotos] Consertando cinzeiro Vectra C que não abre/fecha !
Luis_Oliveira
Registrado em: 23 Mai 2013, 07:21
Nome Completo: Luis Henrique Oliveira
Cidade: Santa Cruz do Rio Pardo
por Luis_Oliveira » 26 Mai 2013, 14:47
Galera, quem tem um Vectra C com o cinzeiro naquele modelo que abre deve saber do que estou falando..
É comum o bendito parar de funcionar direito, principalmente parar de fechar !
É bem simples para arrumar, o meu estava assim e consertei bem rápido.
É só uma pecinha bem simples que faz essa função, o que acontece é que muitas vezes essa pecinha acaba se soltando, o que faz a tampa do cinzeiro parar de funcionar direito !
Bom, não tentei soltar o cinzeiro de outra forma, pois fiquei com medo de quebra-lo, então desmontei todo o console e aproveitei para limpar tudo por dentro com um pincel, pois estava bem sujo..
Para começar, tirei o acabamento plastico que fica logo abaixo da alavanca do freio de mão (aquela "tampa"), para tira-la, é só puxar para cima do lado da alavanca do freio, lado contrario ao cambio.
Removida a tampa, você verá 2 parafusos torx que seguram o acabamento plástico da alavanca do cambio.
Remova os dois parafusos.
Para facilitar o trabalho, recomendo soltar a coifa do cambio, para isso, basta colocar a mão por baixo do acabamento plastico que você acabou de soltar os parafusos e procurar por duas travas plasticas (uma de cada lado). Empurre as travas e a coifa deve se soltar.
Com a coifa solta e puxada para cima, você deve ter um acesso fácil ao cinzeiro.
Em primeiro lugar, tentei remover o acabamento junto com o cinzeiro, mas o mesmo não saiu, pois a lente que ilumina o depósito do cinzeiro pegava numa parte plastica interna do console.
Removi a lente pressionando as travas por dentro do depósito (muito cuidado para não quebrar), e novamente tentei remover o acabamento junto com o cinzeiro,mas o mesmo não saia.
Bastou pressionar um pouco o cinzeiro para baixo que o mesmo desencaixou do acabamento, depois disso foi muito fácil.
Removi o acabamento e o cinzeiro ficou para trás, ainda no local original dele.
Agora é só remover os cabos de energia do acendedor e da lampada, e pronto, o cinzeiro está solto !
O que você precisa ver agora, é se a pecinha plástica que faz o travamento da tampa não está perdida dentro do console, pois basta encaixa-la no lugar para que a tampa volte a travar !
Nas fotos, você pode ver qual e a tal da pecinha, e fica mais fácil entender..
Fotos:
Acabamento (tampa) abaixo do freio de mão removido, coifa para cima, e já sem o cinzeiro !
Acabamento puxado para frente, detalhe para o espaço do cinzeiro (ele fica encaixado atrás daquela "barra" plastica)
Cinzeiro removido.
Peça plástica que faz o travamento da tampa.
Peça plástica que faz o travamento da tampa 2.
Só existe uma forma de encaixar essa peça plástica, então não tem erro ! :)
Não tive muito tempo para elaborar o how-to, então não ficou muito bom, mas espero que de para entender e ajude quem estiver com o mesmo problema.. ^^
Grande abraço !!
Att,
Luis H Oliveira.
Editado pela última vez por Luis_Oliveira em 28 Jul 2015, 10:33, em um total de 2 vezes.
Antes -> Vectra GLS 95
Atual -> Vectra Elegance 2007
abineh
Registrado em: 06 Abr 2013, 17:23
Cidade: Uberaba
Re: [Fotos] Consertando cinzeiro Vectra C que não abre/fecha
por abineh » 26 Mai 2013, 16:48
Show de bola! Bem útil, Luis.
Não sabia q tinha esse problema no C tbem... no B é de lei parar de funcionar tbem.. rsrs
Deve ser por isso que a GM tirou essa tampa no NE... kkk
O meu funciona até hoje... e tava guardando o controle do portão dentro... mas tirei ele de lá pra não ter perigo de estragar o cinzeiro rsrs.
Levinthal
Registrado em: 12 Mai 2013, 12:52
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 26 Mai 2013, 22:43
Luis, seu how-to me lembrou de um up que sempre quis fazer no meu NE... Acabei de comprar essa peça pela internet e vou botar no meu, acho muito mais estiloso que aquele "buraco" do NE.
GazzanaVCD97
Registrado em: 18 Jul 2014, 08:57
Nome Completo: Guilherme Gazzana
Cidade: Sao Luiz Gonzaga
por GazzanaVCD97 » 23 Jul 2014, 10:15
No meu B tinha esse problema, tirei o cinzeiro e a "seta" que entra no meio do friso estava quebrada, no lugar daquela "seta" coloquei um parafusinho bem pequeno funcionou denovo...barbada...
fabiotrx
Registrado em: 07 Jul 2014, 18:05
Nome Completo: FABIO PEREIRA DA SILVA
Cidade: TERRA ROXA
por fabiotrx » 29 Jul 2014, 08:18
obrigado pela dica o meu tbm estava com esse problema, não fechava, desmontei e realmente era essa trava, na ponta tem um pino de metal e o mesmo estava torto, aproveitei pra dar uma geral, e as partes plasticas aonde há atrito está um pouco gasta, creio que vou deixar ele quietinho lá fechado e só abrir se for usar a tomada rs.
Obrigado pela dica.
Pvisentin
Registrado em: 28 Jul 2014, 22:00
Nome Completo: PIETRO MARCO VISENTIN LUCHI
Cidade: Juiz De Fora
por Pvisentin » 21 Ago 2014, 18:51
boa noite, mesmo com esse seu tutorial eu não consegui arrumar, pq essa pecinha minha está correta, porém as molas do cinzeiro ficam desencaixando quando eu tento colocar ela no lugar, teria mais alguma coisa que eu poderia fazer pra resolver isso? abraços
moises.fernandes-campos
Registrado em: 21 Dez 2015, 16:24
Nome Completo: Moisés Fernandes campos
Cidade: São José dos campos
por moises.fernandes-campos » 30 Jan 2016, 02:04
Obrigado eu havia desmontado ,mas não conseguia entender como a tampa se mantinha fechado ,obrigado mesmo vou procurar a peça dentro do console
Enviado de meu MotoG3 usando Tapatalk
por Arquiteto » 30 Jan 2016, 10:56
adicionado ao indice geral de how to
por moises.fernandes-campos » 30 Jan 2016, 14:33
Alguem sabe informar se é possível encontrar está peça que parece uma aste para comprar pois procurei dentro console não encontrei percebi que uns vãos e o antigo dono não sabendo o que era jogou fora
paulbryan
Registrado em: 14 Ago 2016, 00:26
Nome Completo: paulo henrique da silva soares
Cidade: Américo Brasiliense
por paulbryan » 03 Set 2016, 20:10
Sim Moisés vc encontra sim da uma olhada no catalogo online la tem https://www.pecachevrolet.com.br vc faz o cadastro e login e ve o código da peça que vc precisa, após isso vc tenta achar no mercado livre ou até na concessionaria mais próxima, espero ter ajudado..
castiso9
Registrado em: 19 Set 2016, 14:19
Nome Completo: filipe silva
Cidade: porto
Estado: Exterior
por castiso9 » 19 Set 2016, 14:32
Boas alguem sabe como se faz isto na vectra b de 2000
Enviado do meu VFD 900 através de Tapatalk
por Arquiteto » 08 Jan 2017, 00:21
castiso9 escreveu:Fuente del Mensaje Boas alguem sabe como se faz isto na vectra b de 2000
viewtopic.php?f=49&t=9223
felipehertzer
Registrado em: 27 Out 2017, 10:02
Nome Completo: Felipe Hertzer
Cidade: Venâncio Aires
por felipehertzer » 04 Fev 2018, 10:36
Bom dia tenho o vectra elite 2008 alguem sabe se dentro dela há uma lampada que ilumina? porque quando removo a parte do cinzeiro tem um plastico transparente.
Katsumi
Nome Completo: Luiz Katsumi
Cidade: Matão
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Katsumi » 20 Fev 2018, 12:09
felipehertzer escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia tenho o vectra elite 2008 alguem sabe se dentro dela há uma lampada que ilumina? porque quando removo a parte do cinzeiro tem um plastico transparente.
Tem sim, uma T5 senao me engano
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 193 visitantes
