Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Ligação do vácuo para o sistema de ventilação interna
José Leal
por José Leal » 28 Jan 2014, 19:16
Pessoal, consegui puxar esse esquema, que tinha postado no Vectra Clube. Parece que o site lá voltou a funcionar.
Segue:
Conexão das mangueiras no TBI. A conexão de cima é para o sistema de ventilação e a de baixo é para o regulador de pressão.
O caminho seguido pelas mangueiras. Essa mangueira lonada aparecendo aí de bobeira é do sistema de partida a frio.
Bolsa de vácuo: a conexão vinda do TBI é a da direita e que vai para o T antes da solenoide é a esquerda. Essa segunda mangueira é de borracha.
Válvula solenoide para a válvula do ar quente.
allanjsg
Registrado em: 08 Jul 2013, 23:56
Nome Completo: Allan Jefferson silva Gomes
Cidade: cotia
Re: Ligação do vácuo para o sistema de ventilação interna
por allanjsg » 29 Jan 2014, 01:14
Qual a função dessa solenoide que tem a pontinha verde do lado do filtro? No meu a parede que prende ela quebrou deixando ela solta, qual a função dela em que ela influência no funcionamento do ar?
José Leal
por José Leal » 29 Jan 2014, 12:38
Essa solenóide controla a passagem de vácuo para a válvula do ar quente. Com a temperatura do AC acima de 19°C, essa solenóide é energizada, deixando passar vácuo para a válvula do ar quente e "temperando" o ar soprado.
creathive
Nome Completo: Andre Ferreira
Cidade: Campinas
por creathive » 16 Set 2016, 10:03
Teria como recolocar as fotos?
Lucky Tiger
Registrado em: 21 Jul 2015, 15:13
Nome Completo: Anderson C.
Cidade: Campinas
por Lucky Tiger » 16 Set 2016, 11:45
Qual o link antigo? Gostaria de verificar se localizo algumas postagens antigas sobre Vectra A.Abraço!
Chevrolet Vectra GLS 2.0 8v 1995 - Bloco FGP + Cabeçote LFVT
ricardomazer
Registrado em: 02 Nov 2019, 17:14
Nome Completo: Ricardo Mazer
Cidade: Cascavel
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por ricardomazer » 03 Nov 2019, 02:47
Boa noite pessoal.
Alguém tem as imagens e sistema de ligação das mangueiras do vácuo?
Meu Vectra 2.2 8v ele fecha a portinhola tudo certo mas quando acelero que força o motor ele abre e entra mal cheiro e calor do motor. Como eu faço para testar? E se tiverem as imagens pois não está mais disponível.
Abraço.
ricardomazer
Cidade: Cascavel
por ricardomazer » 03 Nov 2019, 03:03
José Leal escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, consegui puxar esse esquema, que tinha postado no Vectra Clube. Parece que o site lá voltou a funcionar.
Segue:
Boa noite meu amigo, estou com problemas nessa parte consegue enviar as fotos novamente?
decgyn
Registrado em: 09 Jun 2014, 17:49
Nome Completo: Deivid Eduardo Cordeiro de Toledo
por decgyn » 22 Mar 2022, 17:34
Segue:
Amigo estou precisando desse esquema, teria como me enviar por favor
Nicoloco
Registrado em: 12 Jul 2019, 09:43
Nome Completo: Nícolas Fernandes de Sousa
Cidade: Maranguape
Idade: 44
por Nicoloco » 15 Abr 2022, 13:25
Amigão, se puder upar as fotos novamente pq não tá carregando. Ou se puder me enviar tbm agradeço.
Pauloddos
Registrado em: 10 Nov 2023, 09:15
Nome Completo: Paulo Ancelmo da Silva Junior
Cidade: dourados
Idade: 33
por Pauloddos » 02 Dez 2023, 10:36
alguem teria as imagens ? o meu da impressao que esta abrindo a recirculacao quando acelero forte
por Almeidão » 02 Dez 2023, 12:01
Pauloddos escreveu:Fuente del Mensaje alguem teria as imagens ? o meu da impressao que esta abrindo a recirculacao quando acelero forte
Video eu não tenho, mas este vácuo precisa está conectado no reservatório de vácuo que tem ali no lado direito do carro embaixo desta proteção plástica abaixo do para brisas. Na verdade se você ligar ele direto sem o reservatório ele vai fazer o contrário do que você menciona, ele vai abrir na lenta e fechar ao acelerar e se repetindo sempre este processo e só fechando na lenta. Quando você acelera o carro não fáz vácuo nas saidas da TBI, a pressão fica somente na entrada principal voltando a ter o vácuo ao soltar o acelerador.
