Faça você mesmo / TutoriaisDesmontando a cinta (hard Disk) do Air Bag
41 mensagens
Tiagomos1
Re: Desmontando a cinta (hard Disk) do Air Bag
por Tiagomos1 » 09 Fev 2016, 21:16
leoborgesl escreveu:Uma dúvida que tenho é a respeito do Hard Disk, esse só existe qdo o volante tem comando de som?
O meu é do modelo com Airbag mas não tem o controle de som, a buzina de um lado não funciona desde que comprei o carro, agora a do lado direito parou tb.
Se tem Airbag, tem Hard disk tb. Ele serve para passar os fios tanto dos comandos de som como do Airbag. Se não me engano até carro só com buzina tem Hard disk, como disse ele serve para passar os fios para o volante
A buzina é feita por contatos dentro do volante. Podem estar gastos ou desalinhados.
Vectra CD 2.2 16V
demetriusmorais
Registrado em: 12 Abr 2016, 15:44
Nome Completo: Demétrius de Morais
Cidade: Jundiaí
por demetriusmorais » 14 Abr 2016, 23:05
O meu vectra gls 2.2 98 nao está acendendo a luz do painel do airbag e por causa disso a seguradora não aprovou o Seguro...me ajudem por favor.
Dinis Leal
Registrado em: 25 Ago 2016, 07:38
Nome Completo: Claudinis Soares Leal
Cidade: São Luiz Gonzaga
por Dinis Leal » 23 Set 2016, 15:02
Olá pessoal! No meu Vectra gls 2.000 o antigo dono tirou o volante original com air bag e instalou um esportivo... Inclusive fez uma gambiarra com um botão colado no painel para a buzina... Quando comprei o carro pedi o volante original, ele me deu colocado, mas aluz do air bag não apaga, não funciona a buzina e não volta a seta, deve ter fuçado em tudo o infeliz... Kkkkk! Gostaria de saber se tem como apagara adita luz sem que o air bag esteja funcionando?
jonathan.guedes-da-silva
Registrado em: 11 Dez 2015, 21:27
Nome Completo: jonathan silva
Cidade: gravatai
por jonathan.guedes-da-silva » 06 Mar 2017, 10:24
ola pessoal comprei um vectra cd 97/97 com o cpu de bordo com falhas nos pixels,entao vi na net que seria o cabo flat entao desmontei o painel para tentar consertar mas o meu nao eh igual ao do video que vi ele tem dois cabo flat entao achei meio complicado e montei tudo de volta,mas para minha surpresa eis que acende a luz do AIR BAG/TENCIONADORES DE CINTO ao ver este material começo a acreditar que possa ser o hard disc
carlos chape
Registrado em: 30 Dez 2016, 09:41
Nome Completo: carlos eduardo weber
Cidade: chapeco
por carlos chape » 08 Mai 2017, 14:47
Boa tarde pessoal, o meu vectra gls 98 comecou a acender a luz de anomalia no air bag hoje e notei que a buzina so funciona quando estou extensendo em um ponto x do girar tipo volante virado 45° entao isso é coisa do hard disc que foi pro eapaco não? Tem algum scaner quw posso usar para ver o erro alem do da opel?
carlos chape
Cidade: chapeco
ajuda com hard disk do vectra gls ( com air bag)
por carlos chape » 26 Mai 2017, 22:02
boa noite pessoal, estou com um dilema, meu hard disk apresentou defeito a buzina parou de funcionar e o alerta de anomalia no air bag esta acionado, no entanto não encontro de maneira alguma o cinta certa para meu carro ( vectra gls 98 com air bag e sem comando de som) encontrei de um vectra cd com comandos de som e tenteia sorte, levei ao meu mecânico e ele tirou o volante e notou que os plug's do air bag são um pouco diferentes mas é mais uns clipes na lateral que o do cd não tem e o meu tem, agora ele me disse que não recomenda trocar no achometro pois ele acha que pode deflagrar a bolsa química do air bag caso der algo errado. alguém ja fez algo parecido? eu pretendo mais tarde colocar os comandos de som no volante então seria interessante ja colocar esse hard disk.
mas ai é que vem a duvida, sera que é compativel!
numeração do meu hard disk: 90 566 55
novo hard disk: 90 507 514
por Ju_Bueno » 27 Mai 2017, 06:31
Tópico fundido ao já existente sobre o assunto!
Deysilva
Registrado em: 19 Jul 2017, 17:25
Nome Completo: Deyvison dos santos silva
Cidade: Jaguarari
por Deysilva » 24 Jul 2017, 18:52
Galera estou com um grande problema,meu vectra gt 2011 do nada acendeu a luz do airbag no painel levei na concessionária foi passado o aparelho e está dando essa msg "falha no disparador do airbag do lado do motorista" já foi olhado tudo desde fiação para possível fio quebrado em baixo dos bancos, cinta do volante,módulo,sensores e nada dessa falha sumir,pelo aparelho o técnico também não consegue apagar dar uma falha presente, com código B0012 foi trocado o pre-tencionado do motorista detectado pelo aparelho da gm.o que vcs me dizem?agradeço a todos pelas dicas.
mvmsodre
Registrado em: 24 Abr 2014, 16:53
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 14 Ago 2017, 16:52
O que houve com as imagens desse tutorial?
Vectra CD 1997 Top Full
diego_
Registrado em: 23 Fev 2015, 19:10
por diego_ » 07 Dez 2017, 20:35
Pessoal, alguém sabe onde dá pra comprar esse cabo flat por metro? Estou com 2 HDs aqui com o flat rompido, pensei em trocar o cabo apenas. Outro ponto que me notei é o comprimento do flat. Realmente são necessários 3,5m? Pensei tb em cortar o pedaço que está mastigado e montar novamente. Alguém já fez isso? Sabe se dá certo?
Sent from my Moto G (5S) Plus using Tapatalk
VCD 1997 @ 141cv
B200 T 2008 @ 193cv
Pajero IO 1999@ 110cv
Cayenne S 2009@ 290cv
wallacer95
Registrado em: 10 Dez 2018, 14:24
Nome Completo: Wallace Rodrigues da Silva
Cidade: Sao Bernardo do Campo
Buzina Vectra CD 97
por wallacer95 » 14 Jan 2019, 15:13
Boa tarde galera, to levantando o meu Vectra que eu peguei a pouco tempo e esta com vários problemas pra resolver mas aos poucos eu vou arrumando ele, seguinte ele estava sem a buzina dele e na auto eletrica que eu pedi pra ver o cara me disse que como ele tem air bag uma parte dentro do volante tá arrebentada e não tem como fazer ela funcionar, alguém já resolveu algum problema do tipo relacionado a buzina?
Matheuscalixto85
Registrado em: 29 Jan 2016, 10:03
Cidade: Luziania
Buzina Vectra CD 97
por Matheuscalixto85 » 14 Jan 2019, 17:11
Quando o volante tem airbag, existe uma cinta, conhecida também como hard disk. Nada mais é do que um "cabo flat" que permite o giro do volante. Quando essa cinta arrebenta, a única solução é a troca da peça. Ao montar deve ter muuuuuuito cuidado, pois se montar fora da posição, no primeiro giro do volante ela se rompe.
Abaixo segue o link de um para visualizar o modelo. Ah, e essa peça nova e original é um absuuuuurdo de cara. Podendo passar dos 800 reais.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... nal-gm-_JM
Matheus Calixto
wallacer95
Buzina Vectra CD 97
por wallacer95 » 14 Jan 2019, 19:03
Matheuscalixto85 escreveu:Fuente del Mensaje Quando o volante tem airbag, existe uma cinta, conhecida também como hard disk. Nada mais é do que um "cabo flat" que permite o giro do volante. Quando essa cinta arrebenta, a única solução é a troca da peça. Ao montar deve ter muuuuuuito cuidado, pois se montar fora da posição, no primeiro giro do volante ela se rompe.
Essa então seria a peça que eu teria que trocar ? essa do link que você mandou ta com o preço em conta ate sera que vale então comprar e procurar alguém que arrume isso ?
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
Buzina Vectra CD 97
por Matheuscalixto85 » 14 Jan 2019, 21:00
Sim. Se realmente for a cinta rompida, a peça é essa. Só verifica o ano certinho pra não ter risco de vir errado.
Matheus Calixto
por Ju_Bueno » 15 Jan 2019, 07:41
Postagens trazida para este tópico já existente sobre o assunto.
Vicenteq costa
Registrado em: 06 Mai 2019, 21:06
Nome Completo: Vicente Quirino da costa
Cidade: Votuporanga
por Vicenteq costa » 17 Ago 2021, 11:08
Boaaa, tava na dúvida de tirar a almofada do Air bag pra fazer alteração no controle do som dele mas agora vi q é tranquilo, alterei o controle do meu mas meu não tem Air bag e é meu né, fiz sem muita preocupação!!!
Parabéns aí pelo tutorial!!!! :52:
grahhhh
Registrado em: 24 Set 2019, 08:42
Nome Completo: Cristian Grach
Cidade: Joinville
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Idade: 31
[Vectra B] Duvida, como remover o AirBag do volante Vectra b CD
por grahhhh » 22 Abr 2022, 01:29
Boa noite, estou com uma dúvida (ou várias) relacionada ao AirBag que vem no volante do Vectra B CD.
Tenho um Vectra 98 GLS, que finalmente consegui efetuar a reforma da parte externa depois de instalar o kit 2005 (parachoques, saias e tampa traseira), o carro volta essa semana da pintura, e a partir daí começam os trabalhos no interior. Peguei uma pexinxa em várias peças e ganhei um volante do vectra CD de brinde basicamente. Porém, meu carro não veio com airbag de fábrica, logo não temos sensor, luz, modulo, etc. Gostaria de saber se existe a possibilidade de remover o airbag do volante, mantendo a capa original, ou se existe a possibilidade de o airbag estourar mesmo não estando conectado, apenas no lugar, pois já li relatos de airbags desconectados que acabam acionando por conta de estática.
Pelo que vi na face do volante, tem 4 parafusos que seguram a bolsa no lugar, que parecem estar encaixados na capa, não tive coragem de tentar desmontar ainda por medo de danificar ou de acionar, mas se for possivel remover apenas a bolsa, mantendo a capa, eu rodaria mais tranquilo sabendo que não existe o risco de acionar o airbag mesmo desconectado.
por Almeidão » 22 Abr 2022, 07:29
Pelo,que eu sei ele não aciona fácil ao soltar ali nos encaixes e tirar ele basta soltar onde ele esta preso ali aquela caixinha de metal inteira e esta é a opção mais correta. Refazer ele talvez seja algo mais complicado e não tão seguro e eu não faria. Eu tiraria ele sim e se você tiver dúvidas, peça ajudas a um lanterneiro próximo de focê (funileirso) com certeza eles levam dois minutos para tirar isto,
por Ju_Bueno » 22 Abr 2022, 09:04
Trouxe sua postagem para este tutorial. Na primeira página tem imagens para desmontar a capa do volante. Vai te ajudar.
No vídeo abaixo, apesar de ser de um Astra, vai mostrar como arrancar a bolsa da capa:
https://www.youtube.com/watch?v=l7UHVz2IxUs
grahhhh
Cidade: Joinville
Idade: 31
por grahhhh » 22 Abr 2022, 19:59
Ah, Beleza, na verdade eu cheguei do trabalho em casa hoje e resolvi pelo menos desmontar a face do volante, pra dar uma conferida, removi os 4 parafusos que prendem a bolsa ao detonador, e com jeito consegui remover a bolsa intacta, achei até que precisaria cortar ou coisa do tipo, mas foi bem mais tranquilo do que eu estava imaginando!
Só vou agora preencher o "miolo" do volante com alguma espuma ou isopor pra evitar partir a face do volante, onde o airbag passaria, por que pelo que vi não precisa de muita força pra acabar rompendo a face do volante. E me conhecendo é bem capaz de depois de instalado eu apertar o meio do volante pra buzinar :v
Só mais uma pergunta, é nescessário o hard disk pra conseguir utilizar os comandos do volante ou é possivel fazer a ligação com o sistema de som direto? sendo o hard disk apenas uma ponte nessa parte do circuito?
41 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 207 visitantes
