Faça você mesmo / Tutoriaisinfiltração saida de ar porta malas vectra b challenger 2001 2.2 16v
jefersonnaztick
Registrado em: 04 Jul 2017, 09:46
Nome Completo: Jeferson Luiz Naztick
Cidade: Rio Claro
por jefersonnaztick » 22 Nov 2017, 19:00
Boa noite, Galera!
Estou com um problema: infiltração saída de ar porta malas Vectra b 2001 e toda vez que lavo ou chove sempre vaza água por essa saída de ar que fica do lado do motor de trava da porta de combustível é uma caixa que fica atrás do carpete na lateral direita, fiz o teste com mangueira joguei água por baixo no para lama e nada mas quando jogo água na tampa do porta mala a água sai por essa saída de ar, alguém ai já passou por isso e pode me ajudar como resolvo esse problema, estou com medo de que apodreça o porta mala!!!
Desde já agradeço atenção de todos!!!
Leu miranda
Registrado em: 03 Dez 2021, 16:18
Nome Completo: ELNI GONCALVES MIRANDA
Cidade: Campinas
por Leu miranda » 15 Dez 2021, 09:27
Blz!também tô com o mesmo problema se alguém poder ajudar, tenho um Vectra Millenium 2001
por Almeidão » 15 Dez 2021, 12:36
Esta saida de ar, ou janela de alivio do Vectra B fica entre a lataria e o parachoques traseiro no lado direito. Com certeza ali entrará agua quando jogada por uma mangueira e também quando há uma chuva muito forte. a solução seria fazer uma barreira com algo plastico tipo este do para barros ou algo parecido como polipropileno que aliás estou pensando em fazer no meu. Claro que ali vai oxidar com o tempo e o meu já aparece algo ali quando chove muito e eu evito jogar agua ali para limpar por isto. Não vejo dificuldades em fazer uma barreira ali o qual já está nos meus planos e fazer um filminho como fazer, Mas tem que ser uma barreira muito simples para barrar agua da chuva em 100% e um pouco a agua mais violenta tipo mangueira para não perder a utilidade da peça. Estou me preparando para fazer algo e não vejo outra solução para passar para vocês.
por chirola » 15 Dez 2021, 15:35
esa seria a primeira mensagem , ele diz que cuando lava o carro sai agua pela ventilaçao de baixo , acho que nese caso a agua entra pela borracha do portamalas e escorre por baixo , se entra agua por baixo acho que o parabarro pode estar mal encaixado ou com algum defeito , no meu carro impo a caixa de roda com a vap a prçao e nao teve problemas co entrada de agua na mala ,
a peça de ventilaçao tem umas orelinhas que tampan a entrada podeser que esten resequidas ou danificadas e deixem pasar agua no sentido contrario com o tempo reseca e ficam meio entreabertas. tambem tem que pensar que o carro esta desenhado para chova ou o spray da roda e nao para um jato de mangueira o spray da roda o nome mesmo diz spray , no meu carrotambem se chove nao tem problema se lavar de mangueira e limpar bem a grade do limpador acaba entrando um pouco de agua na frente mais a chuva escorre pelo vidro e o jato de agua e direto na grade e no sentido que a chuva nunca pegaria .
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 350 visitantes
