boa tenho um cd 98 e nem um lado tem o cujo sensor ou os fios,como faco para tirar o aviso ? me ajudem ai obgdoGIOVANNIRNP escreveu:VECTRA B 96/99
Painel com conector cinza 30 PINOS
1-Az/Pt Sensor nivel(Boia)
2-Az sensor temp.motor
3-Vd Rotação(rpm)
4-Az/Vm Sensor velocidade
5-Mr/Br Tomada diagnose
6-Vm vem do +F22 (positivo 12v direto)
7-
8-Mr terra
9-Mr terra
10-
11-Br rele farol alto
12-Pt/Az Rele lant.neblina
13-
14-
15-Vm Vem do +F22 (positivo 12v direto)
16-Pt/Br indicado direçõa(pisca)
17-
18-Mr/Az Modulo injeção/imobilizador
19-MR/VM Int.nivel liquido freio/int.alavanca freio estacionamento acionado
20-Az/Br Alternador
21-Az/Vd Int.pressão oleo
22-Mr/Am Modulo ABS
23-
24-Mr/Vd controle de tração.
25-Mr/Vi Modulo transm.automatica
26-
27-Mr/Am Air bag
28-
29-Pt vem do +F29 (ignição, pós chave)
30-Cz/Am Modulo Temporizador (iluminação do painel)
VECTRA B 99/00 ATÉ 2001
PAINEL COM CONECTOR AZUL 26 PINOS
estas fotos são do conector azul desmontado.
1-Vm vem do +F22 (positivo 12v direto)
2-
3-Pt/Az Rele lant.neblina
4-Br rele farol alto
5-
6-Mr terra
7-Mr terra
8-Vm vem do +F22 (positivo 12v direto)
9-Mr/Br Tomada diagnose
10-Az/Vm Sensor velocidade
11-Vd Rotação(rpm)
12-Az sensor temp.motor
13-Az/Pt Sensor nivel(Boia)
14-Pt/Br indicado direçõa(pisca) - O PINO 14 FICA AO LADO DO PINO 01
15-mr/AZ Modulo injeção/imobilizador
16-MR/VM Int.nivel liquido freio/int.alavanca freio estacionamento acionado
17-Az/Br Alternador
18-Az/Vd Int.pressão oleo
19-Mr/Am Modulo ABS
20-
21-
22-
23-
24-
25-Pt vem do +F29 (ignição, pós chave)
26-Cz/Am Modulo Temporizador (iluminação do painel)
VECTRA B 2002/2005
PAINEL COM DOIS CONECTORES BRANCO/AZUL
Os pinos do conector azul de numeros abaixo relacionados são:
04-mr/AZ CK e LHT - Modulo injeção/imobilizador
05-Mr/Br K-LINE - Tomada diagnose
08-Vm TURN-W vem do +F22 (positivo 12v direto)
Emerson Itapetininga escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia!
Meu Vectra é o GLS 2.2 16V Automático ano 2000.
Estou com alguns problemas de ordem elétrica.
Luzes de cortesia do quebra sol não estão funcionando, luz do porta malas, luz do painel do controle automático de velocidade.
Não sei se tem também no painel a luz do controle de tração.
Baixei um esquema da cx de fusíveis e pelo diagrama é o fusível de número 30, mas aparentemente está perfeito, gostaria de saber se há algum outro esquema elétrico que eu possa utilizar.
E se possível o passo a passo para que eu mesmo possa executar o serviço.
Obrigado
chirola escreveu:Emerson Itapetininga escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia!
Obrigado
nao sei no vectra 2000 mais no meu 97 luz do teto e controlada pelo modulo confort cuando deu problema era mal contato no plug dele limpe e volto a funcionar dereito
fabricio Coimbra escreveu:era o que eu precisava
Usuários navegando neste fórum: deftk6 e 377 visitantes
