Galera, quem tem um Vectra C com o
cinzeiro naquele modelo que abre deve saber do que estou falando..
É comum o bendito parar de funcionar direito, principalmente parar de fechar !
É bem simples para arrumar, o meu estava assim e consertei bem rápido.
É só uma pecinha bem simples que faz essa função, o que acontece é que muitas vezes essa pecinha acaba se soltando, o que faz a tampa do
cinzeiro parar de funcionar direito !
Bom, não tentei soltar o
cinzeiro de outra forma, pois fiquei com medo de quebra-lo, então desmontei todo o console e aproveitei para limpar tudo por dentro com um pincel, pois estava bem sujo..
Para começar, tirei o acabamento plastico que fica logo abaixo da alavanca do freio de mão (aquela "tampa"), para tira-la, é só puxar para cima do lado da alavanca do freio, lado contrario ao cambio.
Removida a tampa, você verá 2 parafusos torx que seguram o acabamento plástico da alavanca do cambio.
Remova os dois parafusos.
Para facilitar o trabalho, recomendo soltar a coifa do cambio, para isso, basta colocar a mão por baixo do acabamento plastico que você acabou de soltar os parafusos e procurar por duas travas plasticas (uma de cada lado). Empurre as travas e a coifa deve se soltar.
Com a coifa solta e puxada para cima, você deve ter um acesso fácil ao
cinzeiro.
Em primeiro lugar, tentei remover o acabamento junto com o
cinzeiro, mas o mesmo não saiu, pois a lente que ilumina o depósito do
cinzeiro pegava numa parte plastica interna do console.
Removi a lente pressionando as travas por dentro do depósito (muito cuidado para não quebrar), e novamente tentei remover o acabamento junto com o
cinzeiro,mas o mesmo não saia.
Bastou pressionar um pouco o
cinzeiro para baixo que o mesmo desencaixou do acabamento, depois disso foi muito fácil.
Removi o acabamento e o
cinzeiro ficou para trás, ainda no local original dele.
Agora é só remover os cabos de energia do acendedor e da lampada, e pronto, o
cinzeiro está solto !
O que você precisa ver agora, é se a pecinha plástica que faz o travamento da tampa não está perdida dentro do console, pois basta encaixa-la no lugar para que a tampa volte a travar !
Nas fotos, você pode ver qual e a tal da pecinha, e fica mais fácil entender..
Fotos:
Acabamento (tampa) abaixo do freio de mão removido, coifa para cima, e já sem o cinzeiro !Acabamento (tampa) abaixo do freio de mão removido, coifa para cima, e já sem o cinzeiro !Acabamento puxado para frente, detalhe para o espaço do
cinzeiro (ele fica encaixado atrás daquela "barra" plastica)
Cinzeiro removido.Peça plástica que faz o travamento da tampa.Peça plástica que faz o travamento da tampa 2.Só existe uma forma de encaixar essa peça plástica, então não tem erro !
Não tive muito tempo para elaborar o how-to, então não ficou muito bom, mas espero que de para entender e ajude quem estiver com o mesmo problema.. ^^
Grande abraço !!
Att,
Luis H Oliveira.
