Carros dos Membros (Vectra)VCD TOP FULL, Diamante Negro
267 mensagens
Danbh13
Registrado em: 27 Mai 2014, 14:41
Cidade: Ibirité
VCD TOP FULL, pretão!!!
por Danbh13 » 07 Nov 2017, 14:13
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje Opa,
É, maré brava mesmo kkkk
Olha, entrar num gtx você vai estranhar o porta malas (que é menor que o do sedan), então, se usa porta malas mesmo...melhor olhar direito se vai te atender.
Sobre o carro em si, ele é mais esportivo.
Anda mais que o sedan (não tem o que discutir, mais leve e o motor 140cv tem respostas muito boas em retomadas e arrancadas). Portanto, na cidade é muito mais gostoso de dirigir e na estrada, se você anda normal (não é daqueles que coloca 200km/h) também é muito bom.
Falo de 200km/h porque é em velocidades altas como essa que o motor 8v perde eficiência.
Tirando isso, anda muito mesmo.
Conforto, se está acostumado com suspensão mais macia como a do vb, vai sentir um pouco.
Primeiro porque a calibração da suspensão privilegia estabilidade (sentia mais segurança no gtx em curva do que no vb, justamente porque ele não inclina como o vb e o pneu demora mais a cantar). Além de ter um conjunto roda pneu que diminui conforto, roda 17 com pneu perfil 45.
Já disse no grupo de WhatsApp, sinto falta da agilidade tanto em retomadas como em manobras. Mas isso vai do entre eixos um pouco mais curto que deixa o carro mais ágil em curvas.
Não estou falando que prefiro o gtx, tô gostando muito do conforto do VB, mas tem hora que sinto falta da agilidade do gtx kkkkk
Algumas diferenças básicas sobre potência do carro pelo menor peso e maior cavalaria eu já esperava, também o fato do 16v render muito mais e rodar bem mais suave na rodovia, mas incrível é ver um relato que a estabilidade chega a ser maior no GT-X, uma vez que o VCD tem a multilink na traseira, além do TC e estabilidade, bom saber disso vindo de alguém que tem boa experiência nos dois modelos!
Pelo jeito não há muito que comparar pois as propostas são mesmo muito distintas, mesmo assim é uma tentação querer ter os dois na garagem, seria esse meu sonho?? Kkkkkkkk vamos ver se me decido até o começo do ano, valeu Tiagão!
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 09 Nov 2017, 09:42
O TC do vectra b acaba mais atrapalhando do que ajudando numa curva.
Uma vez que ele apenas corta aceleração quando a roda está para patinar.
Então, numa curva q o carro começa a sair, ele corta aceleração das duas rodas e isso pode fazer você passar aperto.
Ele não é um controle de estabilidade como alguns pensam, é só para evitar que o carro cante pneu em subidas e arrancadas mais fortes. Já um controle de tração acelera nas rodas que precisa e tira aceleração nas que estão pra travar.
Já a suspensão multilink, ela é uma suspensão melhor (isso não tenho dúvida). Mas a calibração dela visa mais o conforto do que estabilidade, se comparado ao gtx q tem a suspensão mais rígida justamente para ter mais estabilidade
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 11 Nov 2017, 23:45
Espelho espelho meu! Kkkkkk
ImagemImagemImagem
Vectra CD 2.2 16V
Leonardo Vale
Registrado em: 25 Jun 2014, 18:11
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 16 Nov 2017, 22:21
Lindo lindo modelo mais lindo!!
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 13 Fev 2018, 03:08
Som novo, visteon vsb 8907 com Bluetooth, USB, cartão de memória e mp3. Up original
O toca fitas com a disqueteira estão guardados
Mangueira superior do radiador, original gm
Acabamento dos puxadores das portas dianteiras (osso/ossinho) originais
Coxim superior original gm
Depois mando foto da mangueira do filtro de ar, também original gm.
Sensor de temperatura trocado, vecão agora chega nos 87 e baixa pra 82 no painel.
Para chegar ou trocar:
Batente do capô
Presilha da borracha de acabamento do capô (uma quebrou)
Mangueira do respiro da tampa de válvulas (até que enfim achei a.mais fina original)
Braçadeira da mangueira do radiador
Coxins superiores e inferiores do radiador
Cabos de vela, bobina e velas (troquei as velas tem menos de 5 mil km, mas vou trocar o resto... Troco novamente pra.dicar tudo zero)
Assim que for colocando as peças, vou postando novas fotos ImagemImagemImagem
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 14 Fev 2018, 21:50
Atualização
Hoje troquei as velas, coloquei bosch pq as ngk não duraram nada
Troquei os cabos de vela, já estavam fazendo hora extra. Foram colocados ngk
Fechando a parte de ignição, também troquei a bobina. Foi colocada bosch
Comprei a junta da tampa de válvulas e silicone, sábado faço a troca da junta.
Os cabos, velas e bobina foram trocados porque o carro começou a falhar e os culpados eram os cabos e a bobina. Porém percebi que as velas estavam bem surradas (mesmo com apenas 10mil km). Como já estava rodando com ele falhando há alguns dias. Resolvi trocar tudo
Já a junta, começou a merejar
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 16 Fev 2018, 12:59
Não é por nada não... Vectra mais bonito que já vi kkkkkImagem
Vectra CD 2.2 16V
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 17 Fev 2018, 22:56
Zero e lindo vectra cd
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 18 Fev 2018, 07:55
Obrigado, nós temos exemplares muito bonitos do vectra kkkkk pois o seu também é muito bonito
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 18 Fev 2018, 13:43
Trato de hoje... ImagemImagem
Vectra CD 2.2 16V
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 20 Fev 2018, 21:41
Valeu, vamos cuidar deles para jamais acabar.
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 21 Fev 2018, 00:00
Um dia eu chego lá!!
Enviado do meu iPad usando Tapatalk
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 27 Fev 2018, 08:50
Vamo que vamo
Fim de semana já tenho o que fazer.
Chegaram os coxins do radiador, os meus já estavam ressecados e o lado direito um pouco baixo.
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 24 Mar 2018, 08:45
Essa semana a buzina parou de funcionar, fui ver... A buzina rachou no caracol (de tão velhinha coitada kkkk).
Já troquei por novas fiamm e ficou com um som bem mais alto que o anterior. Realmente as antigas já estavam em hora extra.
Ontem o carro estava com cheiro de molhado, porta traseira direita com os drenos obstruídos e acabou molhando o tecido da porta na parte de baixo. Mais um pouco de chuva e molhava o interior do carro. Aproveitei e já limpei todos os drenos
Vectra CD 2.2 16V
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 24 Mar 2018, 22:52
Vectra Top
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 25 Mar 2018, 13:44
Hoje teve uma cera pra manter o brilho do pretãoImagemImagem
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 25 Mar 2018, 17:09
Passeio de fim de tarde...Imagem
Vectra CD 2.2 16V
Matheuscalixto85
Registrado em: 29 Jan 2016, 10:03
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 25 Mar 2018, 18:34
Como o preto é bonito. Só da um trabalho danado pia manter limpo. Eu mesmo não consigo kkkkk. Como uso o carro pra ir para o trabalho, sobra só o fim de semana pra lavar , e quando der tempo ainda.
Parabéns pelo zelo.
Matheus Calixto
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 26 Mar 2018, 07:19
Hoje no trabalho Imagem
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 01 Abr 2018, 13:25
LimpoImagem
Vectra CD 2.2 16V
267 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 471 visitantes
Bem-vindo: 26 Abr 2024, 10:10
