Faça você mesmo / Tutoriais(Ajuda) Retirar grelha para acessar ECU
Lucarmond1
Registrado em: 14 Jan 2016, 14:07
Nome Completo: LUCAS BORBA ARMOND CASSIMIRO
Cidade: BELO HORIZONTE
por Lucarmond1 » 13 Fev 2017, 19:40
Bom pessoal, preciso retirar a grelha do vão do motor para ter acesso à ECU. Alguem tem um passo a passo pelo menos pra uma noção de como retirar? Algo pelo menos pra orientar :13: hahahaha! Valeu!
Vectra GLS 96/97 2.0 8v - Cinza Monet :38:
Visite minha garagem - viewtopic.php?f=70&t=13325
Lucarmond1
por Lucarmond1 » 13 Fev 2017, 19:52
Favor excluir um dos topicos. Sistema criou em duplicidade.
Rodrigo-Vectra
Registrado em: 06 Abr 2013, 17:56
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 13 Fev 2017, 21:18
retire os limpadores dos parabrisas (porcas 13). as grandes porcas abaixo deles( acho que são 24) remova a grelha . retire as 4 porcas 10 da proteção da ecu . solte as 2 porcas 10 que prendem a ecu em seu alojamento já tendo soltado o conector da mesma.
Lucarmond1
por Lucarmond1 » 14 Fev 2017, 08:02
Valeu cara! Salvou aqui! E pra tirar o conector pra fazer a solda no chicote do fio do mid a bateria tem que ta desconectada, certo? Pelo menos o negativo, ou tirar os 2 polos? Pergunta boba, mas só me certificando mesmo.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 15 Fev 2017, 07:48, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
por Arquiteto » 14 Fev 2017, 17:22
eu ja fiz esta parada ... necessariamente não precisa tirar a churrasqueira desde que tenha alguem pra deslocar um pouco a churrasqueira
mas uma catraca com extensor e bem vinda pra conseguir soltar o modulo ...
Lucarmond1
por Lucarmond1 » 15 Fev 2017, 06:31
Entendi! Então pra soldar esse pino 32 da injeção eu não tenho necessariamente que tirar os limpadores e a churrasqueira? Se eu conseguir soltar os parafusos por cima consigo ter acesso ao chicote pelo porta luvas?
por Arquiteto » 15 Fev 2017, 08:13
vc tem de estar com o modulo na mão sim , mas da pra tirar ele sem tirar os limpadores e churrasqueira ,
tirar o porta luvas vai ajudar a visualizar o modulo facilitando vc entender como ele e preso ...
observe por estas fotos vai te ajudar ... depois vou dar uma enriquecida no topico do MID
so o texto ajuda, mas ta fraco de imagens ...
Registrado em: 09 Abr 2013, 21:02
por JoãodoValle » 15 Fev 2017, 09:33
Lucas, conforme te disse pelo whats, segue o tutorial de como remover a churrasqueira sem maiores mistérios:
viewtopic.php?f=49&t=6051
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 167 visitantes
