edwin_bp escreveu:Fuente del Mensaje Fala pessoal, tudo bem?
Fiz a instalação do MID conector cinza no meu vectra 97 que tinha TID conector amarelo seguindo o tutorial, ele liga tudo certinho, reconhece o freio, marca hora, temperatura, consumo instantâneo e troca as funções na chave do limpador, tudo belezinha...maaas...não está marcando AUTONOMIA nem VELOCIDADE MÉDIA.
A princípio pensei que poderia precisar andar um pouco com o carro, já que se tratam de médias, mas então percebi que também não está marcando a DISTÂNCIA PERCORRIDA, aí já me preocupou um pouco porque provavelmente a distância percorrida é utilizado no cálculo das outras duas funções sem marcação também né?!
Analisando a função de cada fio, os únicos que parecem ter relação com esses cálculos seriam o do "SENSOR DE ROTAÇÃO" e "COMBUSTÍVEL" (que acredito estarem ok, já que está marcando corretamente o consumo instantâneo e gastos) ou "SINAL DO VELOCÍMETRO".
italo_dimas escreveu:galera o meu o fio 32 na central tava so o buraquinho sem o conector no plug da central e normal isso ? pode colocar um conector ali sem problemas ?
italo_dimas escreveu:Fuente del Mensaje entao meti a cara hoje e resolvi instalar o MID porem depois de terminado so me da um codigo F onde mostraria consumo autonomia e etc so mostrou temperatura e funcionou o cronometro o restante nada so esse F ja vi e refiz a ligação e nao encontrei nem 1 erro alguma luz ? detalhe os fios q puchei do painel para o chicote do MID nao combinava a cor com o numero do pino como diz no tutorial
oi amigao , teria que dar uma checada na instalaçao , o painel do vecra tem mais de um plug cinza ou azul , pode ser que mude os fios de lugar ,mais acredito que as cores dos fios deveria ser a mesma , na maioria dos casos cada montadora tem umm padrao de cores na fiaçao , e tem cores que sao padrao em todas as montadoras entende , checa ver se tem fios das cores mencionadas , pode diferir em algum detalhe como exemplo fio azul\branco pode ser azul \cinza mais nao vai ser um laranja nunca , da uma checada se bater foto pode ficar mais facil para ajudar . se nao puder nao tem problema tentaremos ajudar si mesmo
italo_dimas escreveu:Fuente del Mensaje entao hoje examinei mais um pouco descobri o problema q na verdade estava na ortografia do tutorial kkkkk
la diz PINO 26: MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL ( ligar ao fio azul/perto pino 1 do conector do painel de instrumentos 97~99
ligar ao fio azul/perto pino 1 ai liguei no azul q tem la kkkkkkk mas na verdade seria ligar ao fio azul/preto pino 1
corrigi isso e pimba obg
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje ( VECTRA B 1.7 TD CD 1997 ) Portugues
bom dia a todos,
estou a instalar no meu VECTRA, um MID de 26 pinos ficha AMARELA. podem me ajudar com o esquema das ligações,
incluindo o comando do mesmo, o meu e do lado esquerdo na manete dos piscas.
agradeço toda a vossa ajuda...
chirola escreveu:Fuente del Mensajeserafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje ( VECTRA B 1.7 TD CD 1997 ) Portugues
bom dia a todos,
tambem acho o controle do computador de abordo geralmente esta na alavanca do limpador confere ,
deixo um conselho para os computadores de plug amarelo , e um detalhe que foi modificado ao pasar para o plug cinza ao colocar lampadas tenta achar led na cor ambar e nao encandecentes o display tinha problema de carateres falhados por causa de que o mesmo calor das lampadas facia com que descolase os flat da placa , no plug cinza foi feito umas janelas para disipar esse calor
foto para ver a diferenca coaso ache melhor vc pode facer os furos sao dois em cima e dois em baixo
das ligacoes dos fios eu achei uma imagem que pode ajudar , (eu acho)
coloca uma foto do manete para ver se é realmente do mid ou do cruice-control
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensajechirola escreveu:Fuente del Mensajeserafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje ( VECTRA B 1.7 TD CD 1997 ) Portugues
bom dia a todos,
viva amigo,
o meu é mesmo do lado esquerdo na manete dos piscas.
agora fiquei a pensar, vou tirar uma foto, mais logo ponho aqui.
obrigado
danrmp escreveu:Fuente del Mensajeserafimsilva escreveu:
Como eu suspeitei, esses botões são do cruise control (piloto automatico). nâo são para o MID. Pode até adaptar, mas é gambiarra.
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje ok, vou arranjar a manete correta, mas continua a faltar o esquema para fazer as ligacoes, e onde tenho de tirar linha para dar a informação ao MID, consegues ajudar sou NABO nestes assuntos, tenho feito alguma coisa no meu VECTRA mas e com a vossa ajuda.
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 143 visitantes
