Anderson Gama escreveu:Fuente del Mensaje Amigo o meu é um 96/97 acredito que ate a caixa de fusível é diferente mas o meu estava com este problema apos instalar o alarme mas achei o defeito é um chicote preto na entrada da caixa de fusível bem visível apos tirar a tampa o mal contato estava ali espero que te ajude.
Laudelino Alves escreveu:Fuente del Mensaje Ola amigos tenho um vectra GLS 98 e o mesmo parou de funcionar as luzes de iluminação do painel e do ar condicionado alguem pode me ajudar
FabinhoExtrema escreveu:Fuente del MensajeLaudelino Alves escreveu:Fuente del Mensaje Ola amigos tenho um vectra GLS 98 e o mesmo parou de funcionar as luzes de iluminação do painel e do ar condicionado alguem pode me ajudar
Estou com o mesmo problema apaga as luzes quando desliga e liga a bateria volta a acender ja to injuriado com isso.
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje (VECTRA B DIESEL)
viva amigos, alguem conseguio resulver. bateria nova, fusiveis ok, ficha de caixa dos fusiveis nao da interferências. mas as luzes do painel e dos botoes do AC continuam apagadas, uma ajudinha por favor.
chirola escreveu:Fuente del Mensajeserafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje (VECTRA B DIESEL)
cara deu uma coisa parecida no meu carro , cuando fui instalar o som encosto o positivo na lata e deu ruim, queimo as luses do painel do painel do ar e do computador de bordo , ate da chave de luzes lembro que queimo, foi so trocar as lampadas por sorte ,
teria que checar o estado das lampadas para descartar iso e ver se esta chegando positivo 12v nelas , se nao chega 12v nas lampadas pode ser defeito na chave de luzes . e uma ideia teria que ver pessoalmente para confirmar mais eu iniciaria a investigaçao por esses items
chirola escreveu:Fuente del Mensaje [quote="boas amigo, vou tentar, mas as lampadas estao ok. obrigado,,,
serafimsilva escreveu:Fuente del Mensaje ( vectra b diesel)
boa tarchirola escreveu:Fuente del Mensaje [quote="boas amigo, vou tentar, mas as lampadas estao ok. obrigado,,,
pelo seu relato nao tem muita opçao , pode ser a chave de luzes , ou algum mal contato no chicote , levando em conta os post anteriores
Júnior Borges escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia galera. Preciso de ajuda com relação a chave da luz do farol. Quando ligo a chave do carro, acende a parte da Km do painel e o computador de bordo, mas quando ligo o farol, a parte do painel que marca a Km e o computador de bordo apagam, e o painel não ilumina. O que pode ser? Fusível ou a chave de luz que teria que trocar mesmo? Agradeço a atenção!
Opa, tudo tranquilo Chirola? Então, e os faróis acendem, o problema é que quando giro o botão pra acender o Painel não acende as luzes e a Km e CB apagam. É a chave de luz mesmo então? Sem chance de ser fusível? É cara essa chave de luz né...
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 187 visitantes
