Faça você mesmo / TutoriaisTroca da junta da tampa de valvulas - Motor 16v
132 mensagens
Re: Troca da junta da tampa de valvulas - Motor 16v
por Alcir Andreoni » 01 Abr 2014, 14:42
Vai na fé, que vai dar certo! :88:
por Thiago Menezes » 01 Abr 2014, 14:54
Eu nunca fui corajoso assim com o Corsa, to sendo com o Vectra mas ta sendo muito bom pois gosto muito de mecânica e de colocar a mão na massa.
O Mecânico me cobrou R$ 60,00 só de mão de obra para fazer a troca, pensei :47: Poxa todo mundo faz isso será possível que eu não vou conseguir? E esse R$ 60,00 posso comprar duas luvas de microfibra ou juntar para comprar a cera :40: :40: :40: hahahahahaha
por Alcir Andreoni » 01 Abr 2014, 15:15
thiago.onacto escreveu:Eu nunca fui corajoso assim com o Corsa, to sendo com o Vectra mas ta sendo muito bom pois gosto muito de mecânica e de colocar a mão na massa.
Isso é que eu chamo de um homem com atitude! :38:
por Thiago Menezes » 01 Abr 2014, 15:24
Valeu professor Alcir tamu junto :102:
por Thiago Menezes » 07 Abr 2014, 08:42
Primeiramente gostaria de agradecer ao Raphael pela ajuda e que disponibilizou esse tutorial logo após eu solicitar uma dúvida e como sempre muito atencioso ajudou bastante, obrigado mesmo :88:
Fui tudo perfeito, segui a risca o tutorial e até o presente momento motor sequinho, nenhum vazamento na tampa graças a Deus :40:
Obrigado mais uma vez, forte abraço!
JucaTec
Registrado em: 22 Jul 2014, 20:40
Nome Completo: Juliano Susin
Cidade: Caxias do sul
por JucaTec » 18 Out 2014, 20:28
Boa noite.
Estou precisando de uma ajuda, vou trocar a junta da tampa de válvula do meu 16v. Comprei a pouco tempo e a tampa é nova AJE, mas quando mandei revisar o mecânico disse que estava vazando e trocou a junta. Ele colocou uma junta Sabó. Está vazando tanto que quando esquenta começa sair fumaça do capô e fica com cheiro de óleo.
Vou colocar uma junta original importada e gostaria de saber se nesse caso é necessário passar cola e se tem como colocar sem torquimetro?
Obrigado.
por rgapski » 18 Out 2014, 20:45
JucaTec escreveu:Boa noite.
Obrigado.
Jucatec,
O seu problema não esta na.junta, e sim na tampa. A tampa aje da muito vazamento.
Segundo um amigo meu que é mecanico, pode colocar qualquer junta e cola que não da conta. Essa.tampa da aje da empenamento logo de cara.
Minha sugestão é tampa e.junta original instalada conforme o manual que passei.
Eu troquei a minha há 3 meses e ate agora nada de vazamento.
Não custa barato, mas é a solução.
Eu cogitei colocar a aje, mas todas que vi ja estavam empenada, fora que o material é bem inferior ao original.
Existe uma outra tampa, que é paralela, feita de alumínio.
Um user colocou e disse que não da vazamento.
Mas eu não recomendo, pois alem de nao ser original, o acabamento é horrível.
Abs.
JucaTec
por JucaTec » 18 Out 2014, 21:00
rgapski escreveu:
Obrigado.
Jucatec,
Abs.
Agradeço a resposta, futuramente vou colocar a tampa original, mas por enquanto vou tentar assim por falta de grana. Minha pergunta é a nível emergencial, pois não posso nem ligar o ar quente que vem um cheiro horrível e tóxico.
Posso colocar sem cola e apertar os parafusos sem um torquimetro?
robson3643
Registrado em: 03 Fev 2015, 20:59
Nome Completo: Robson José de Santana
Cidade: salvador
Vazamento de óleo pela junta da tampa de valulas - Vectra B
por robson3643 » 09 Abr 2015, 14:02
Amigos!
meu carro um Vectra CD 96/97 2.0 16v sou o segundo dono,ele esta vazando pela tampa de válvulas...já troque junta duas vezes e até a tampa já troquei e ele continua vazando...me ajudem
Edu Gomes
Re: Vazamento de óleo pela junta da tampa de valulas
por Edu Gomes » 09 Abr 2015, 17:03
Tem alguns topicos falando sobre isso amigo !! mais enfim !qual tampa e qual junta você colocou ?
abraços
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 09 Abr 2015, 17:06
Amigo o meu tinha esse mesmo problema ,coloquei até junta original ,mas nada me mandaram passar cola de junta entre a tampa ea junta ,deu certo ,já faz 6 meses e nada de vazamento :88:
kauansouza
Registrado em: 02 Fev 2015, 20:20
Cidade: florianopolis
por kauansouza » 09 Abr 2015, 22:48
Reginaldo a sua tampa é GM?
Anderson Seiler +
Registrado em: 10 Abr 2015, 02:50
Nome Completo: Anderson Rodrigo Lima Seiler
Cidade: Blumenau
por Anderson Seiler + » 30 Ago 2015, 21:40
Tbm não tenho a ferramenta necessária o torquímetro tem alguma maneira de realizar o serviço sem o torquímetro????
por Thiago Menezes » 30 Ago 2015, 22:15
Anderson Seiler + escreveu:Tbm não tenho a ferramenta necessária o torquímetro tem alguma maneira de realizar o serviço sem o torquímetro????
Eu fiZ sem torquimetro, encosta os parafusos completamente na tampa e depois nas sequências de aperto de um quarto de volta em cada um!
Anderson Seiler +
Cidade: Blumenau
por Anderson Seiler + » 30 Ago 2015, 22:17
Muito obrigado pela resposta Thiago Menezes esse mês tenho que resolver esse problema sem falta meu motor ta horrível da ate desânimo abrir o capô fora as manchas de óleo na garagem e escorre e suja por tudo, vou botar a mão na massa e resolver esse problema crônico dos 16V.
por Thiago Menezes » 30 Ago 2015, 23:18
Anderson Seiler + escreveu:Muito obrigado pela resposta Thiago Menezes esse mês tenho que resolver esse problema sem falta meu motor ta horrível da ate desânimo abrir o capô fora as manchas de óleo na garagem e escorre e suja por tudo, vou botar a mão na massa e resolver esse problema crônico dos 16V.
Show, boa sorte [emoji111] [emoji41]
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 15 Set 2015, 13:45
Fala pessoal. Alguem aqui no clube tem a sequencia de aperto e o torque correto de aperto dos parafusos do cabeçote do vectra 2.4 16V? Juro que procurei num monte de lugar aqui no forum mais não achei em lugar algum...
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
por Alcir Andreoni » 15 Set 2015, 15:20
GIOVANNIRNP escreveu:Fala pessoal. Alguem aqui no clube tem a sequencia de aperto e o torque correto de aperto dos parafusos do cabeçote do vectra 2.4 16V? Juro que procurei num monte de lugar aqui no forum mais não achei em lugar algum...
Sequência de aperto:
1 - 2 - 10 - 9 - 3 - 4 - 8 - 7 - 5 - 6, com torque de 8Nm.
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 15 Set 2015, 15:49
Fala Alcir blz. 8Nm é o torque dos parafusos da tampa de válvulas, o que preciso é para os parafusos do cabeçote ao bloco do motor.
por Alcir Andreoni » 15 Set 2015, 15:56
A sequência é fácil, sempre em "X", não tem o que errar.
Quanto ao torque, veja no manual de reparação do site da GM. Baixe o pdf que tem tudo lá!
https://www.reparadorchevrolet.com.br/r ... ectra.aspx
132 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1534 visitantes
