Vectra ATroca de óleo e aditivo - Vectra A
100 mensagens
Registrado em: 09 Abr 2013, 17:53
Re: oleo do motor
por serginho_vectra A » 08 Ago 2014, 23:06
amf escreveu:
serginho_vectra A escreveu:
Adriano cruz escreveu:Concordo que com o 20w50 o motor funciona bem porque foi projetado para usar essa viscosidade. Entendi certo ? Você troca o óleo 1 vez por ano ? Você roda bem pouquinho né ?
kk rodo pouco mesmo, coisa de 2mil a 3 mil por ano, pra quem roda pouco 1 ano está ótimo, 6 meses apenas quando roda mto. pelo menos eu acho isso né, com esse tempo ao ver a vareta do óleo ele não esta sujo, mas como não sou mecânico, não posso afirmar nada rs
De uma olhada na etiqueta, assim como no manual, o prazo de troca é o seguinte:
6 meses em regime normal
3 meses se regime severo (anda e para) ate 7 km ou em vias muito poeirentas.
O óleo no cárter parado por muito tempo, se contamina com a umidade que forma dentro do motor, e as propriedades, lubrificantes vão diminuindo drasticamente. Melhor não arriscar. Troque a cada 6 meses, com o filtro. :99:
realmente me equivoquei amf, assumo meu erro, dei uma olhada melhor no manual e aqui esta
meu mecãnico e meu pai sempre trocam com 1 ano, nem cheguei a pesquisar no manual, erro meu
abraço
Fabiano Gomes
Registrado em: 29 Ago 2014, 11:26
Nome Completo: fabiano gomes oliveira silva
Cidade: Limeira
Re: oleo do motor
por Fabiano Gomes » 29 Ago 2014, 11:34
Pessoal .. tenho um vectra gls mpfi 94 e esta com 360.000 rodados.. desde que comprei a uns 2 anos utilizo o óleo 20w50 da mobil... oq acham?? é esse mesmo o recomendado?? tem algum melhor???/
Fabiano Gomes
Registrado em: 14 Mai 2013, 10:29
Re: oleo do motor
por Alcir Andreoni » 29 Ago 2014, 12:39
Eu acredito que pela quilometragem do seu carro, esse é o ideal, mas você pode colocar o SAE 20W50 API SL! :88:
jmarques2009
Registrado em: 11 Dez 2015, 20:10
Nome Completo: João Marques
Cidade: Agudo
Re: Troca de óleo e aditivo - Vectra A
por jmarques2009 » 20 Dez 2015, 12:21
Qual o melhor para VA 1994 2.0 250.000km
Registrado em: 18 Out 2013, 09:12
por Thiago Menezes » 21 Dez 2015, 08:17
jmarques2009 escreveu:Qual o melhor para VA 1994 2.0 250.000km
O melhor é o recomendado no seu manual.
jmarques2009
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 21 Dez 2015, 08:29
Não possuo o manual amigo,por isso pedi a opinião.
por Thiago Menezes » 21 Dez 2015, 08:58
jmarques2009
Na página abaixo tem menção dos óleos recomendados:
viewtopic.php?f=44&t=4390&start=40
Pode colocar o 20w50 mineral API SL
jmarques2009
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 21 Dez 2015, 10:33
jmarques2009
Não sei se eh meu cel mas não ta abrindo o link rsrsrs
E outro detalhe fui numa "especializada" e eles me falaram pra colocar sintético.
por Thiago Menezes » 21 Dez 2015, 14:30
O link é desse tópico mesmo porém na página três os membros mencionam as classificações e viscosidades que utilizam no Vectra A.
Pela quilometragem do seu motor e pelo modelo de fato siga as instruções dos membros como eu havia dito 20w50 mineral API SL ou você pode colocar um pouco abaixo disso.
jmarques2009
Cidade: Agudo
por jmarques2009 » 21 Dez 2015, 15:51
OK obgdo pela explicação vou colocar o 20w50 mesmo
Cargnin
Registrado em: 17 Abr 2016, 23:14
Nome Completo: Lucas Cargnin
Cidade: ponta grossa
Troca de óleo vectra 1995 GLS 2.0 8v
por Cargnin » 06 Jul 2016, 22:52
Boa noite pessoal,
Pretendo trocar o óleo do meu Vectra final de semana. Qual o óleo correto? Não me lembro qual foi colocado a ultima vez e não tem marcado naquele adesivo no vidro. Se puderem recomendar marcas eu agradeço.
obrigado a todos
Lucas Cargnin -
Vectra GLS 1995 2.0
Cargnin
por Cargnin » 06 Jul 2016, 22:54
Outra coisa que esqueci, quantos litros de óleo que vai?
Lucas Cargnin -
Vectra GLS 1995 2.0
Adalberto.jr
Registrado em: 28 Ago 2014, 11:32
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 07 Jul 2016, 07:05
Cargnin, após a retífica completa do motor, passei a utilizar o 15w40 GTX da castrol. Pra mim, em termos de lubrificante mineral, o mais top!! Sempre troco junto com o filtro e coloco no máximo 3,7 litros, caso eu coloque mais, passa do traço máximo, pois excesso é problema! Vç pode optar pelo 15w40 ou 20w50 e sempre trocar o lubrificante com o filtro!!
Abs
por Ju_Bueno » 07 Jul 2016, 07:36
Adalberto, foi bom eu ler isso!
Na última troca, após perceber que na penúltima havia fica um pouco acima no nível máximo, mandei colocar 3,5 lts. Mas esses dias mesmo estava na dúvida - será que o batente da vareta deslocou? Ao chegar para trocar o óleo os caras dizem logo 4 lt, 4,5... Ainda bem que me mantive atento dessa vez. (Obs: sempre trocando o filtro tb).
Só faltou vc citar o 20w40, tb citado no manual.
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 07 Jul 2016, 07:51
Ju_Bueno escreveu:Adalberto, foi bom eu ler isso!
Ju_Bueno, 4 litros só quando retirar o que fica no carter como o Almeidão receitou, e conferir semanalmente o nível, afim de monitorar o consumo de óleo e completar se preciso. Com 3,5lts a marcha lenta agradece, pois suja menos a tbi! Quanto ao 20w40, eu não receitei por ser menos usual!!
Abs
todiboa
Registrado em: 02 Mar 2017, 19:56
Nome Completo: Eduardo Marcondes Monteiro
Cidade: São José dos Campos
por todiboa » 10 Mai 2017, 22:42
Pessoal me diz uma coisa, posso por óleo 100% sintético no meu VCD 94?
Levei pra trocar o cara me disse ele não recomenda porque motor feito par óleo mineral se por sintético vai ferrar o motor.
Quero saber de vcs posso por sintético? Se sim qual vcs recomendam?
Valeu.
por Ju_Bueno » 11 Mai 2017, 05:25
Acho que o tópico abaixo vai te ajudar - só que ele é enoooooooooorme (rsrs) :
viewtopic.php?f=39&t=2005&hilit=oleo+mineral+x+sint%C3%A9tico
pranloose
Registrado em: 20 Fev 2018, 15:41
Nome Completo: Fábio Gomes da Silva
por pranloose » 13 Mar 2018, 10:28
Bom dia,
Gostaria de limpar a mangueira de respiro( ou anti chama) do óleo, não sei direito se podemos chamar assim, mas não sei onde ela se encontra no meu Vectra A, por isso abaixo fiz uma montagem, se alguem puder me indicar, qual seria, agradeço. Segue abaixo:
Obrigado
todiboa
por todiboa » 13 Mar 2018, 18:17
Se eu não estiver engano nesse modelo de vectra o filtro blowby é que faz a função do anti-chama e ele fica no caroço em cima do numero 2 que você fez. Se quiser limpar isso vai ter que abrir a tampa de válvulas.
pranloose
por pranloose » 13 Mar 2018, 22:01
todiboa escreveu:Fuente del Mensaje Se eu não estiver engano nesse modelo de vectra o filtro blowby é que faz a função do anti-chama e ele fica no caroço em cima do numero 2 que você fez. Se quiser limpar isso vai ter que abrir a tampa de válvulas.
Melhor deixar como esta, rsrs...Mas obrigado ai, Abs
100 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 94 visitantes
Bem-vindo: 03 Jun 2024, 16:34
