Vectra CPartida pesada - Vectra C
55 mensagens
Helmuth
Registrado em: 17 Ago 2014, 23:26
Nome Completo: Helmuth Doehl
Cidade: Jaraguá do Sul
ignição pessada - Vectra C
por Helmuth » 21 Ago 2014, 23:48
Fala pessoal..
Meu Vectra é um 2010 - Expression - ele está pesado para virar a chave (ignição) ele da tipo uma travadinha, e tem que voltar a chave e virar rápido, e mesmo assim percebe-se as "travadas". Já levei na concessionária e me falaram que e normal ser assim pesado pra virar, ai passaram um óleo que não adiantou nada. E ai o Vectra de vocês e pessado também? o que pode ser ?
abraços..
fabiotrx
Registrado em: 07 Jul 2014, 19:05
Nome Completo: FABIO PEREIRA DA SILVA
Cidade: TERRA ROXA
Re: ignição pessada
por fabiotrx » 24 Ago 2014, 09:33
Infelizmente, o vectra tem essa caracteristica mesmo, mas a solução que eu usei e funciona muito bem é grafite no miolo da chave, esses sprays de grafite, no meu caso melhorou muito, não dá essas "travadinhas" e fica bem mais leve.
Re: ignição pessada
por Almeidão » 24 Ago 2014, 16:48
Eu não usaria grafite por nada, é um lubrificante que resolve de imediato, mas vai entupindo o local já que ele é pó. E não uso mesmo nem em canaletas de vidros que deve se usar silicone.
Na ignição, coloque uma gota de óleo pode ser de motor mesmo nos dois lados da chave e coloque a chave dentro do cilindro e liga e desliga umas 5 vezes, tire e coloque a chave umas vezes mais, depois limpe a chave e já ficará macia por muito tempo mais.
por Thiago Menezes » 24 Set 2014, 21:42
Pessoal,
Tem uma coisa me incomodando a uma semana já, vou explicar o motivo:
Toda vez que vou dar a partida no meu carro ele não pega no bater da chave, parece que ele força um kado para depois pegar questão de 1 a 2 segundos, na primeira partida a frio esse possível problema fica um pouco mais nítido.
Fiquei com isso na cabeça pois o Vectra GT do meu gerente pega igual álcool em contato com fogo, o meu tem esse vamos dizer atraso e sempre foi assim desde quando comprei, porém uma coisa começou a chamar minha atenção hoje, no vídeo que postei da para perceber o que estou falando. O hodômetro parece querer apagar e a luz de abs pisca antes isso não estava acontecendo, segue o vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=fBEtF6R ... e=youtu.be
No caso do abs nem me preocupa tanto pois se a luz não fica acesa sinal que está funcionando, pode ser algum inicio de oxidação nos conectores ou sujeira nos sensores agora o que está incomodando e a partida pesada e agora o hodômetro quase querer apagar, gostaria de ouvir opiniões :47:
Já descartei a bateria e o alternador, segue abaixo aferição:
Bateria normal sem partida:
Bateria com partida e com tudo ligado (farol baixo, alto e também som automotivo):
Dai me veio a ideia do motor de arranque, será? :47:
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 25 Set 2014, 14:33, em um total de 1 vez.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: [Possível Problema] Partida!!!
por Last_Warrior » 24 Set 2014, 23:18
Dá uma geral nos cabos da bateria e motor de arranque que melhora, acredito...
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
por Alcir Andreoni » 25 Set 2014, 07:55
Veja como está o aterramento do seu carro! :88:
por Thiago Menezes » 25 Set 2014, 08:36
Last_Warrior escreveu:Dá uma geral nos cabos da bateria e motor de arranque que melhora, acredito...
Cabo da bateria? :47: não sei, acho que não sabe porque, penso que se está chegando a ''tensão'' certa na bateria não poderia ser o cabo só se estivesse tendo alguma perda.
Quando ao motor de arranque é um suspeita minha também, acho que vou ter que levar ele em uma auto elétrica.
por Thiago Menezes » 25 Set 2014, 08:37
Alcir Andreoni escreveu:Veja como está o aterramento do seu carro! :88:
Onde vejo tiozão? Nunca mexi com aterramento... :47:
por Thiago Menezes » 25 Set 2014, 08:39
Mais um vídeo, agora com a primeira partida, notem que a partida fica ainda mais pesada na primeira e a luz de abs dessa vez não piscou ficou acesa e depois apagou.
O abs eu vejo depois, mas minha preocupação é mais a partida, de está ''forçando'' a partida:
https://www.youtube.com/watch?v=L0XLL8_ ... e=youtu.be
por Alcir Andreoni » 25 Set 2014, 08:46
Siga o cabo negativo da bateria e veja onde ele se conecta ao motor.
Veja também se os cabos da bateria não estão frouxos.
Seria interessante você dar uma testada na carga que o alternador está mandando para a bateria.
Edu Gomes
por Edu Gomes » 25 Set 2014, 08:51
Thiago, a algum tempo atras o mesmo problema relatado aconteceu com um amigo, porém no caso dele era um onibus enfim, e odometro dele acontecia exatamente conforme relatado, no fim das contas era o motor de partida que estava "pesado"roubando muita carga na hora da partida, um teste que é possivel fazer é deixar o multimetro ligado e verificar na hora da partida para quantos volts cai e fazer o comparativo com um que esteja normal !
por Thiago Menezes » 25 Set 2014, 08:55
Os cabos da bateria estão bem fixados, sobre o aterramento realmente é uma possibilidade.
Quanto a carga do alternador consigo aferir com multímetro também?
por Alcir Andreoni » 25 Set 2014, 09:00
Thiago Menezes escreveu:Os cabos da bateria estão bem fixados, sobre o aterramento realmente é uma possibilidade.
:16:
Está aí uma pergunta que eu não sei como responder, pois tenho dúvidas!!!
Melhor esperar pelos experts! :88:
por Thiago Menezes » 25 Set 2014, 09:03
Edu Gomes escreveu:Thiago, a algum tempo atras o mesmo problema relatado aconteceu com um amigo, porém no caso dele era um onibus enfim, e odometro dele acontecia exatamente conforme relatado, no fim das contas era o motor de partida que estava "pesado"roubando muita carga na hora da partida, um teste que é possivel fazer é deixar o multimetro ligado e verificar na hora da partida para quantos volts cai e fazer o comparativo com um que esteja normal !
Valeu pela dica Edu, realmente estou achando que é o motor de arranque, hoje na hora do almoço vou ver se dou um pulo em uma auto elétrica para dar uma olhada nele.
Alternador acho difícil pois ele está carregando muito bem a bateria e a bateria está descarta, pela aferição ela está ótima ainda.
por Diogo Jaderson » 25 Set 2014, 09:27
Fala Thiago.
Eu estava com um problema semelhante, mas o meu chegava a apagar - rapidamente - e voltava.
No momento da partida ele começava a virar, parava e apagava tudo (de 1 a 2 segundos) e voltava ao normal ligando o carro, inclusive ficava fazendo um barulho depois que ligava tipo um parafuso numa tigela quando você balança :6: , e ao pisar na embreagem o barulho parava, soltava a embreagem e o barulho voltava...
Enfim, levei no auto elétrico e ele deu uma geral no motor de arranque e resolveu o problema :88: .
por Thiago Menezes » 25 Set 2014, 09:37
Diogo Jaderson escreveu:Fala Thiago.
Valeu pela contribuição meu amigo, estou nessa também do motor de arranque, vamos ver o que o eletricista vai dizer.
Quanto pagou no seu reparo?
por Diogo Jaderson » 25 Set 2014, 09:46
Putz, faz um tempo já...
Se não me engano foi por volta de R$ 120,00.
por Thiago Menezes » 25 Set 2014, 11:35
Diogo Jaderson escreveu:Putz, faz um tempo já...
Beleza :88:
Daqui a pouco vou levar na auto elétrica para dar uma olhada!
Williams
por Williams » 25 Set 2014, 13:19
O Alternador até tudo bem que se descarte, a principio está carregando bem, porém a bateria nem sempre da pra descartar. Ela pode até estar mantendo a tensão de carregada, porém ao dar partida ela não está conseguindo manter o pico de energia. Forçando assim o motor de arranque, uma bateria normal, em boas condições de uso, não pode deixar a tensão cair abaixo de 10.5 ~ 11.0 em uma partida. Baixou disso, só lamento, mas difícil que sua bateria esteja nos melhores dias.
por Edcezar » 25 Set 2014, 13:29
Eu aposto na bateria... o meu fica mais parado nos dias de semana. Dai quando ia dar a partida, sempre ficava pesada...
Tinha vezes que chegava a apagar o hodometro. No teste deu igual ao seu.
Fui na casa de baterias, troquei e voltou ao normal.
55 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 355 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 18:54
