Vectra BVolante com airbag e controle de som - Vectra B
25 mensagens
claudiocasilva
Registrado em: 28 Mar 2015, 19:05
Nome Completo: claudio almeida da silva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 10 Nov 2015, 16:09
senhores boa tarde
tenho um vectra gls 98 e o volante dele era de 3 pontas, comprei um de 4 pontas com airbag e controle de som
e conversando com algumas pessoas soube que precisa do hard disk, sendo assim comprei o bendito que me chegou hoje,
porem meu vectra nao tem o chicote de instalação do hard disk, alguem sabe o esquema pra eu colocar este chicote?
e ate mesmo o suporte que encaixa a chave de seta se conseguirei usar a que tem ou comprar outra?
outra coisa vi que no meu veçao tem um chicote souto alguem sabe dizer para que serve?
Re: Volante com airbag e controle de som
por Arquiteto » 10 Nov 2015, 22:41
blz amigo
este chicote não me e estranho parece ser do imobilizador
que fica debaixo da coluna de direção ... se for isto mesmo seu carro
pode ser ligado com chave comum não codificada
quanto ao volante estes topicos tem algumas informações que podem te ajudar
Centralizar o hard disk Vectra B
viewtopic.php?f=49&t=29
Desmontando a cinta (hard Disk) do Air Bag
viewtopic.php?f=49&t=160
claudiocasilva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 11 Nov 2015, 07:59
Arquiteto escreveu:blz amigo
bom dia Arquiteto e obrigado pela rapida resposta
nestes topicos nao tem a informação que preciso e quanto co chicote pra ligar o airbag comprei este abaixo, vc sabe o esquema para ligação deste chicote?
alexxandre costaa
Registrado em: 17 Dez 2013, 23:55
Nome Completo: alexandre lima da costa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 11 Nov 2015, 17:38
Veja se te ajuda ae amigo...espero q sim.. abraços. ....
viewtopic.php?t=9909
claudiocasilva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 12 Nov 2015, 08:26
alexxandre costaa escreveu:Veja se te ajuda ae amigo...espero q sim.. abraços. ....
fala ai bom dia.
ja vi estes videos valeu mesmo, mas o meu caso e diferente pois nao tem os chicotes para ligar o hard disk, sabes o esquema pra montagem ? :13:
alexxandre costaa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 12 Nov 2015, 12:16
Como não tem chicote vc terá de criar um. .... primeiro passo eh ter aquele plug do hard disk... com 6 fios.....
Os dois primeiros são para a buzina.... (positivo e negativo)
O terceiro eh da iluminação dos botões (comando de som) ..vai ter q puxar o positivo pra alimentar a iluminação. ..
O quarto q eh o azul de listra vermelha eh o q vai pra o chicote do som.. pino 1.. (no vídeo do nosso outro colega mostrou em um lugar diferente. .. ele ficou na dúvida se já veio assim ou o antigo dono mexeu e mudou de local ) esse eh responsável pelas funções dos botões do comando de som (aumentar/diminuir volume, trocar de faixa, etc..). esse eh q se liga na maioria das interface... (de acordo com o vídeo do nosso amigo )
O quinto e sexto fios são para o air bag. ..
Bom foi mais ou menos isso q entendi pelos vídeos. ... e pelo clube....
Acho q eh isso.. talvez apareca alguem com mais experiencia.. e se eu estiver falando coisa errada q me corrija e...espero ter ajudado vc ae na sua empreitada.... tou kerendo fazer isso no meu... só não tenho o hard disk ainda.. valeu.....
claudiocasilva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 12 Nov 2015, 21:17
perfeito meu amigo agora sim kkkkk
vou montar o meu
alexxandre costaa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 12 Nov 2015, 21:29
Blz..... espero q dê certo ae..... bem q vc poderia tirar umas fotos... e fazer How to. Faça com calma e anote tudo... e volte aki pra contar como foi... Boa sorte ae.. abraços. .
claudiocasilva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 13 Nov 2015, 07:16
claro, o farei
douglas_mariano
Registrado em: 21 Mai 2014, 22:43
Nome Completo: Douglas Mariano Leal
Cidade: são paulo
por douglas_mariano » 13 Nov 2015, 10:26
E quanto ao comando de seta, a sua alavanca retorna normal, voce fez algum ajuste ou voce teve que comprar algum outro modelo ???
Douglas Mariano
Garagem: Vectra Gls 1998 2.0 8v
viewtopic.php?f=70&t=14342
alexxandre costaa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 13 Nov 2015, 11:03
Estou com uma dúvida. ..
Será necessário comprar o suporte do hard disc ?? Ou já vem no carro ?? e não vai ser preciso adquirir essa peça tb ?? (Carro normais com volante de 3 pontas ?
claudiocasilva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 13 Nov 2015, 11:47
na verdade farei as alteraçoes no sabado (amanha) nao sei se vou precisar pore ja orcei e o suporte e 50,00 no desmanche 2 irmaos aqui em carapicuiba - SP.
breve coloco as fotos e se deu certo
douglas_mariano
Cidade: são paulo
por douglas_mariano » 13 Nov 2015, 12:18
então alexandre, eu tbm tinha o volante de 3 pontas e ao colocar o volante minha seta não retorna
acho que vou ter que comprar esse suporte ai...
Douglas Mariano
alexxandre costaa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 13 Nov 2015, 12:34
Então Douglas. . Isso ker dizer q não tem no carro esse suporte... ele só serve pra fixar (prender ) o hard disc na coluna de direção .. kem vai fazer esse papel de retornar a seta eh o hard disc... q no vectra b ( 09 152 056).... provavelmente o q tá acontecendo eh q como o hard disc não tá preso ele fica pro lado e pro outro.. e não vai ter força de desfazer a seta... Acho q eh isso.... Então sendo assim.. ja irei atrás desse suporte..... Se por acaso vc for mexer pra sanar essa dúvida. . Tire fotos.... Assim q chegar às peças irei trocar o meu.. valeu.. Abraços. ..
claudiocasilva
Cidade: itapevi
Re: Volante com airbag e controle de som - Vectra B
por claudiocasilva » 07 Jan 2016, 15:35
claudiocasilva escreveu:senhores boa tarde
alguem sabe que cabo e este que descobri px a barra de direção do meu vectra 98?
joao angelo giordano
Registrado em: 12 Fev 2014, 17:05
Nome Completo: jgiordanno
Cidade: SÃO CARLOS
Idade: 59
por joao angelo giordano » 29 Ago 2016, 20:07
Boa noite galera. Vou trocar o volante de três pontas pelo de quatro pontas com controle de som. Ja adquiri o volante, o hard disk e o suporte de hard disk. Para montar ja sei que os dois primeiros fios do conector (marrom e marrom com branco) são o negativo e positivo da buzina, o terceiro é o positivo da iluminação dos botões e o quarto (azul) é o sinal dos controles de som. Bom meu problema é o seguinte: Desmontando o volante, o original é aquele que tem o pino retrátil, que pega no anel do fundo do volante. Esse fio é o positivo? E mais, só tem ele no volante, e eu sei que precisa do negativo também, de onde eu puxo essa ligação? Acho que no de tres pontas o negativo é obtido na carcaça da coluna de direção, pelo simples contato. Agradeço a ajuda desde ja.
alexxandre costaa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 29 Ago 2016, 21:15
Isso amigo... Esse fio do pino retrátil é POSITIVO....
No meu caso quando fiz a troca do volante eu puxei um fio negativo Direto pra ele.... Puxei lá do acabamento próximo do amortecedor dianteiro esquerdo.. Ae ficou um fio negativo próprio pro Hard disk . Mas acredito que vc possa puxar de qualquer negativo ou como vc disse da carcaça.. Qq dúvida só perguntar.. Boa sorte.. Abraços..
Enviado do meu Sony Xperia Z3
leolucia
Registrado em: 24 Nov 2013, 20:27
Nome Completo: Leonardo Gonçalves Junior
Cidade: São José do Rio Preto
por leolucia » 30 Ago 2016, 17:06
Boa tarde João Angelo!!
Onde você comprou esse volante e quanto pagou?
Meu vcd está com o couro todo esfarelado. Não sei se compensa mandar refazer o couro (e dar sorte de achar um tapeceiro eficiente), ou comprar outro volante.
Cidade: SÃO CARLOS
Idade: 59
por joao angelo giordano » 30 Ago 2016, 18:13
Boa tarde Leonardo, comprei no mercado livre e estava como seu, bem[quote="leolucia"]Fuente del Mensaje Boa tarde João Angelo!!
Meu vcd está com o couro todo esfarelado. Não sei se compensa mandar refazer o couro (e dar sorte de achar um tapeceiro eficiente), ou comprar outro volante.[/quote
Boa tarde Leonardo, o meu comprei no mercado Clube do vectra bricks, estava ruim também, mandei no tapeceiro(indicado) e ficou muito bom . Gastei $400,00 no volante, $180,00 para colocar couro nele. Ficou ótimo. Abraços
Cidade: SÃO CARLOS
Idade: 59
por joao angelo giordano » 30 Ago 2016, 18:16
alexxandre costaa escreveu:Fuente del Mensaje Isso amigo... Esse fio do pino retrátil é POSITIVO....
Obrigado amigo pela atenção. Vou testar o que você falou.
25 mensagens
Bem-vindo: 24 Ago 2026, 07:39
