Vectra ALINKS DIRETOS DE TÓPICOS MAIS ACESSADOS - VECTRA A
por Thiago Menezes » 11 Nov 2015, 08:11
Esse tópico tem por finalidade ajudar na localização de conteúdos mais corriqueiros e/ou acessados do Vectra ''A''.
Abaixo segue os links diretos divididos por assuntos:
* ARREFECIMENTO
Acionamento primeiro / segundo estágios ventoinha - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=7004
Mangueira de arrefecimento que não acho - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=4016&p=54458#p54458
Problema com Temperatura - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=3107
[Resolvido] Radiador - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=2890
Sensor de temperatura externa - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=1666
Teste Arrefecimento - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=11292
Vazamento de liquido de arrefecimento - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=7963
Demora para abaixar a temperatura - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=13594
* AR CONDICIONADO / AR QUENTE
Mangueiras do ar quente - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=2750
Problema com ar condicionado - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=7610
* CÂMBIO AUTOMÁTICO
Problema com câmbio automático - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=11194
* COMPUTADOR DE BORDO
Problema com computador de bordo - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=9018
Troca das lâmpadas do computador de bordo - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=4730
* FARÓIS / LANTERNAS / SETAS
Farol de milha - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=4547&p=61337#p61337
[Resolvido] Interruptor luz do farol - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=7580
* FREIOS / SUSPENSÃO
Caixa de direção - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=976
Cubo das Rodas - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=2636
Freio assoviando - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=4853
Troca de cilindro mestre de freio - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=7215
* MECÂNICA / ELÉTRICA
Aceleração oscilando em marcha lenta - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=3703
Capa da correia dentada - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=5233
Coxim do motor lado direito - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=6706
Existe relê de bomba de combustível? - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=7938
Luz da injeção acesa - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=11165
Peças que servem no Vectra CD 8v - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=7164
[Resolvido] Carro trepidando, sera embreagem? - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=3970
[Resolvido] Carro falhando - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=1651
[RESOLVIDO] Após troca de pastilhas pistão não volta - V A
viewtopic.php?f=44&t=12146
Sensor / medidor de fluxo de ar - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=10015
Sensor de nível de combustível - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=6829
Vibração após troca do kit embreagem - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=6037
Vectra 8v não liga - sensor de rotação - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=4098
* ÓLEOS / FLUÍDOS
Como verificar o nível do óleo do câmbio - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=4898
Duvida, troca de óleo de direção hidráulica - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=3454
Troca de óleo e aditivo - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=4390
* OUTROS
Como deixar ronco esportivo - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=2441
Duvida, Tipos de Acabamentos - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=3430
[Resolvido] Esquentando embaixo do painel - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=6853
* PAINEL
Conta giros com ponteiro com vida própria - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=3136
Luzes do painel apagadas - Vectra A
Painel digital - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=7131
viewtopic.php?f=44&t=2904
* PNEUS
Opinião sobre medida dos pneus.(185/65/r14 ou 185/70/r14) - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=1180
Pneus 185 60 14 na frente e 175 65 14 atras pode? - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=1853
Pneus 185/65 R14 86 H - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=205
* VIDROS / TRAVAS ELÉTRICAS
[Resolvido] Problema com vidros elétricos - Vectra A
viewtopic.php?f=44&t=3419
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 10 Mar 2017, 17:49, em um total de 1 vez.
Razão: Adicionando tópico na lista
Bem-vindo: 10 Set 2026, 01:35
