Faça você mesmo / TutoriaisAjustando a alavanca de câmbio do Vectra A ou B
72 mensagens
por Arquiteto » 30 Jun 2013, 22:37
SE vc ja lubrificou o mecanismo da alavanca com graxa de silicone (propria pra engrenagens plasticas)
e o terminal da haste dentro do cofre do motor ... e continua com dificuldade para engatar algumas marchas
vc pode partir pra um ajuste do trambulador ...
LEIA TODO TOPICO COM ATENÇAÕ ANTES DE DECIDIR FAZER O PROCEDIMENTO ...
AS FERRAMENTAS SÃO UMA CHAVE 13 OU 1/2 E DUAS BLOCAS DE 5mm
1º - DESENGATAR A ALAVANCA DE CÂMBIO, DEIXANDO EM PONTO MORTO
esse nem tirei foto né
2º SOLTAR O PARAFUSO DO VARÃO DO CAMBIO, LÁ ATRÁS DO MOTOR - SOLTE ATÉ BAMBEAR UM POUCO, NÃO PRECISA TIRÁ-LO TODO
3º VÁ NO TRAMBULADOR DE MARCHAS E RETIRE O PINO PLÁSTICO COMO MOSTRA FIGURA, LÁ EM BAIXO
obs.:
No Vectra B o pino plastico não sai ele tem uma mola ...
DETALHE DO PINO ...
4º AGORA COLOQUE UMA DAS BROCAS DE 5mm NO LUGAR DESSE PINO Q TIROU PARA TRAVAR O TRAMBULADOR OK, LEMBRE-SE NÃO BASTA SÓ COLOCAR A BROCA NO BURADO, SEGURE NA HASTE DE MUDANÇA E EMPURRE PRA FRENTE E PARA TRAS BEM DE LEVE (ENTRANDO E SAINDO DO TRAMBULADOR) PARA A BROCA PRENDER CERTINHO
obs.: No Vectra B ...
aperte o pino plastico para colocar o trambulador do cambio na posição correta.
Para colocar ele na posição a alavanca fica mais ou menos entre a 1º e a 2º
5º FAÇA O MESMO COM A ALAVANCA DE MARCHAS, RETIRE AQUELA PROTEÇÃO DE COURO, SÓ PEGANDO NAS LATERAIS E PUXE PARA CIMA Q ELE DESENCAIXA
PUXE A ALVANCA PARA A ESQUERDA, VC VERÁ UM PEQUENO BURADO ONDE COLOCARÁ A BLOCA DE 5 mm E OUTRO NA PARTE LATERAL, PRENDENDO A ALAVANCA
6º FEITO ISSO, AGORA VOLTE NO PARAFUSO E APERTE E PRENDA O VARÃO DO CAMBIO DA MESMA FORMA Q VC DESAPERTOU
7º RETIRE AS BROCAS, VOLTE O PINO DO TRAMBULADOR PARA O LUGAR NORMAL
aperte o pino plastico para travar o trambulador do cambio na posição correta.
8º VOLTE A TAMPA DA ALAVANCA DE MARCHAS PRO LUGAR
9º PRONTO, SÓ CURTIR SEU CAMBIO ORIGINALZÃO DE FÁBRICA DENOVO
FICA PERFEITO!!!!
FACINHO DE FAZER
creditos do topico:
Paulo Mendes Campos
e Danilo Fugi
perguntas e duvidas frequentes ...
Tenho um Vectra B, devo fazer todas essas operações em que marcha?
você verá que a alavanca de câmbio fica travada por uma broca de 5mm. A alavanca não está em marcha nenhuma.
Esse procedimento também serve para o VGSI??
Sim, serve para o GSI
Aquele pino no trambulador, no meu ele não vai pra dentro... eu aperto mas ele não vai. ai eu tirei ele e coloquei uma broca, mas como q eu vou saber se ele travou o trambulador? ou entrou um pedaço da broca mas não encaixou no buraco la no trambulador?
sabe-se que travou se, movimentando a haste (como se fosse a alavanca de cambio)se a mesma ficar rigida, e porque está travada.
Considerações do usuario Simon Macedo
Minhas impressões sobre o serviço no meu Vectra B.
Fatores a considerar.:
1º Só tente fazer esse serviço se vc tiver um mínimo de esperiência com mecanica. (troca de bateria, retirada de radiador, troca de reservatório do radiador, mangueiras e etc.)
2º Só tente fazer esse trabalho se tiver certeza que a alavanca de macha pode melhor a precisão de engates ou se alguma macha está aranhado. Do contrário uma boa lubrificação no trambulador e aste de mudança já melhora eventuais outros problemas.
3º Vectras que possuem sistema de ar quente operando vai dificultar ainda mais o seu trabalho no desaperto e aperto do parafuso que prende o varão da alavanca de cambio.
4º Vectras que possuem ABS também vai dificultar o trabalho pois o módulo fica encima do pino de ajuste do trambulador.
5º Ao desapertar e apertar o parafuso que prende o varão ao trambulador, não aperte em demasia. Não faça que nem eu que espanei o parafuso e depois tive que adaptar um outro parafuso com uma porca embaixo. Juro que vou troca-lo mandar trocar quando possível. :007:
Diferenças Vectra A e B.
A princípio comparando com as fotos de Fugi é apenas o pino plastico de ajuste do trambulador que no vectra B é um pino de ferro com uma mola que não deve ser retirado ao contrario do Vectra A e sim apertado (por incrivel que pareça eu tentei tira-lo sem sucesso). A aperta-lo vc deve deixar a alavanca de cambio em ponto morto e fazer pequenos movimentos no sentido horario e anti horario no trambulador (como se vc estivesse colocando o carro em ponto morto o qual vc empurra a alavanca de cambio para esquerda e para direita), ao fazer esse movimento vc sentirá o pino de travamento descer e travar o trambulador (não é necessário outra broca de furadeira 5 para ajustar o pino).
Conclusões.:
Depois dos avisos acima, pode fazer o trampo que fica bom.
Eu não tive a mesma sorte e acabou que ficou a mesma coisa ou seja a minha alavanca já estava bem ajustada. Bom é lógico que aprendi pra caramba pois tive que ajustar umas 4 vezes até pegar as manhas além de perder o meu sabado.
Fica ai a dica para outros mexanicos de fim de semana como eu queiram se aventurar nesse trampo.
Re: Ajustando a alavanca de câmbio do Vectra A ou B
por Ricardo Crispim » 10 Jul 2013, 15:49
Excelente tutorial, me ajudou muito com meu ex VGL..
Forte abraço!!!!!!!!
por JoãodoValle » 16 Jul 2013, 14:28
Ainda farei isso, mas aproveitando a deixa, o esses dias desmontei a coifa do cambio para lubrificar, e notei que o anel de borracha que fica naquela bola ali dentro estava todo desintegrado, como troco aquilo?
pretogls98
Registrado em: 14 Ago 2013, 19:42
Nome Completo: Marcelo Vale
Cidade: cascavel
por pretogls98 » 16 Ago 2013, 01:59
Acabei de chegar no clube e acheii sensacional esses topicos de faça voce mesmo... muito massa. mas essa ai eu nao tento nao... muito complicado.
Anderson_Duarte
Registrado em: 26 Nov 2013, 23:09
Nome Completo: Anderson Custódio Duarte
Cidade: Itajaí
por Anderson_Duarte » 19 Dez 2013, 21:46
opa! beleza?? serve pro vectra com ré pra trás? (em baixo da quinta)
alexspr
Registrado em: 05 Jul 2013, 19:04
Nome Completo: Alex
Cidade: Londrina
por alexspr » 17 Jan 2014, 20:15
No Vectra b vc aperta pra ajustar ele no lugar, ai depois aperta dinovo para travar? fique na dúvida.
por Arquiteto » 17 Jan 2014, 20:34
alexspr escreveu:No Vectra b vc aperta pra ajustar ele no lugar, ai depois aperta dinovo para travar? fique na dúvida.
99% que seja assim ...ja que o pino não sai
Anderson_Duarte escreveu:opa! beleza?? serve pro vectra com ré pra trás? (em baixo da quinta)
neste caso o sistem e diferente e por cabo e não tem o varão ...
alexspr
Nome Completo: Alex
Cidade: Londrina
por alexspr » 17 Jan 2014, 21:23
entao acabei soltando o parafuso e agora eu aperto o pino e ele volta, não fica apertado, é assim mesmo?
"A aperta-lo vc deve deixar a alavanca de cambio em ponto morto e fazer pequenos movimentos no sentido horario e anti horario no trambulador (como se vc estivesse colocando o carro em ponto morto o qual vc empurra a alavanca de cambio para esquerda e para direita), ao fazer esse movimento vc sentirá o pino de travamento descer e travar o trambulador"
Não consegui fazer esse procedimento, o pino não desce e nem trava.
alexspr
Nome Completo: Alex
Cidade: Londrina
por alexspr » 18 Jan 2014, 00:09
Enfim consegui.
Girando a haste ate que o maldito travo, pelo menos deu pra pega a manha do negocio
por Arquiteto » 19 Jan 2014, 23:06
parabéns alexspr ...venceu na persistencia :88:
Renato_RJ
Cidade: Italva
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por Renato_RJ » 21 Abr 2014, 12:07
Fiz esse procedimento, porem a minha ré continua muito ruim de engatar depois que utilizo a quinta, se puderem façam esse teste no Vectra de vcs pra mim ver se é crônico.: Com o carro na garagem mesmo, engate a quinta e logo em seguida, tente engatar a ré, a minha fica travada, pra mim engatar a ré novamente, tenho que movimentar a alavanca da primeira pra segunda e dou dois trancos na ré, acredito eu que um "pra alinhar" e o outro pra engatar mesmo...
se puderem me ajudar, eu agradeço!
leogomes
Registrado em: 11 Abr 2014, 00:23
Nome Completo: leonizanjo gomes da silva
Cidade: brasilia
por leogomes » 22 Jul 2014, 08:34
amigo tenta trocar os reparos do trambulador em cima do cambio e os reparos da alavanca dentro do carro e o anel de borracha na alavanca que fica la dentro tambem. no meu fiz isso e melhorou 99% (verifique tambem no cofre do motor onde o varao é parafusado se nao tem coxim emborrachado quebrado ou descolado, prox aquelas presilhas de ferro. eles são 2 coxims no vectr b)
JackRider
Registrado em: 22 Set 2014, 08:29
Nome Completo: Daniel de Lemos Bismarck
Cidade: mogi das cruzes
por JackRider » 29 Set 2014, 14:10
sou novo por aqui, comprei meu 2.2 8v a pouco tempo e estou vendo algumas coisas q vou precisar fazer nele pra deixar tudo em ordem....
bom, no vectra B... esse pino plastico com mola serve pra algum ajuste direto?? digo apertando ou afrouxando ele acontece o q?
Vectra GLS 2.2 8v (1998- azul)
por Arquiteto » 30 Set 2014, 18:35
JackRider escreveu:sou novo por aqui, comprei meu 2.2 8v a pouco tempo e estou vendo algumas coisas q vou precisar fazer nele pra deixar tudo em ordem....
jack ... destaquei do topico ...
JackRider
por JackRider » 01 Out 2014, 15:11
sim... entendi a parte em que ele entra no tutorial... mas minha duvida é se eu apertar ou soltar somente ele... sem fazer mais nada... o que ocorre?? quero saber antes de sair fazendo besteira...rs
Vitor Sampaio
Registrado em: 06 Abr 2014, 12:22
Nome Completo: Vítor Sampaio
por Vitor Sampaio » 10 Nov 2014, 09:11
Poxa, me ajudou muito! Obrigado :)
Ewerton Neves
Registrado em: 27 Dez 2014, 22:46
Nome Completo: Ewerton Neves
Cidade: volta redonda
por Ewerton Neves » 28 Dez 2014, 22:20
Fiz o procedimento passo a passo, vi vídeo também sobre o mesmo procedimento. Porem no meu vectra A 1995, não funcionou, no lugar da ré entra a primeira e por ai vai.
quando acerto a ré, o carro fica sem a quinta!
foi subestituido as buchas do trambulador e da alavanca, parte interna.
Alguma sugestão ? poque já não sei mais o que faço ja são 15 dias nesse perrengue!
por Arquiteto » 29 Dez 2014, 09:46
ewerton seu caso parerce ser algo alel do ajuste ...
de repente o Almeidão pode dar alguma sugestão ...
Mantenedor
por Mantenedor » 29 Dez 2014, 10:37
Gostei do tópico , quando o tema é mecânica me anima bastante.
Um pergunta estes ajustes não difere em nenhum modelo de motorização : 2.0 , 2.2 e 2.0 16 e 2.2 16 válvulas.
Vejo o que dificulta o ajuste são os modelos com ar quente , ABS ...
Alguém tem a informação lubrificante pode ser usado neste conjunto , seria qualquer graxa a base de silicone mesmo?!
Parabéns pelo tutorial
Mantenedor/vectra CD/2.0/16Vt./215Cv.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Ewerton Neves
por Ewerton Neves » 30 Dez 2014, 22:15
enfim resolvi o problema.
Foi necessário trocar o liame na tampa da caixa(cambio).
fiz a regulagem segundo a postagem acima e as marchas estão zeradas, so estou estranhando as marchas e alavancas estão mais justas.
Obrigado amigos
72 mensagens
