Vectra C ⇒ [Resolvido] Luz interna de teto não apaga - Vectra C
38 mensagens
pateis
Registrado em: 22 Abr 2013, 16:45
Nome Completo: Fabio Pateis
Cidade: Agudos
por pateis » 06 Jul 2013, 16:01
Bom pessoal preciso de uma ajuda...
Ontem fio sair com meu carro (Vectra C 2008 elegance aut), e percebi que depois de fechar as portas e talz a luz interna do teto permaneceu acesa, e não apagou mais... mesmo com o carro desligado, portas fechadas e alarme acionado, a bendita luz não apaga.
Tentei retirar os cabos da bateria por alguns instantes, mas sem sucesso...
Acredito que o problema seja 1 relé, uma vez que essa lampada é temporizada, ou seja, apaga depois de alguns segundos depois que a porta é fechada.
As outras luzes que tem acionamento por botões e do quebra sol, estão funcionando corretamente.
Não sei onde fica esse relé, pois não tenho o manual do carro, se alguém puder a judar e me dizer qual relé é, onde fica e se existe alguma outra solução, fico agradecido...
Abraço a todos! :23:
Editado pela última vez por pateis em 07 Jul 2013, 17:36, em um total de 1 vez.
Vectra Elegance 08" 8V Automatico
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
Re: Luz interna de teto não apaga.
por Reginaldo Oliveira » 06 Jul 2013, 18:33
o meu Vectra e 2001 e a chave que liga o farol do carro se puxar pra traz (pra fora) a luz do teto fica acesa direto e não apaga ,ve se a chave de ligar o farol do seu carro não esta puxada pra fora ,é só vc apertar ela pra dentro pra ver se dá certo ok! se não for isso alguém que tem um Vectra do ano do seu pode ajudar.
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
por carlosgunner » 07 Jul 2013, 14:40
O meu VCD 97 já teve esse problema, mas o alarme tbm disparava sozinho.
Levei num auto-elétrico e resolveu rápido. Era um fio q tava descascado e ficava encostando na lata q tava causando o problema.
Boa sorte!
Antonio Carlos
pateis
Cidade: Agudos
por pateis » 07 Jul 2013, 17:38
Reginaldo Oliveira escreveu:o meu Vectra e 2001 e a chave que liga o farol do carro se puxar pra traz (pra fora) a luz do teto fica acesa direto e não apaga ,ve se a chave de ligar o farol do seu carro não esta puxada pra fora ,é só vc apertar ela pra dentro pra ver se dá certo ok! se não for isso alguém que tem um Vectra do ano do seu pode ajudar.
Vlw Reginaldo, o problema era esse mesmo, o botoão de ligar as luzes tava travado, e não havia percebido...kkkk
Obrigado mais uma vez a ajuda galera!!! :88:
Lecoleo
Registrado em: 15 Jul 2014, 16:29
Nome Completo: LEANDRO DA COSTA
Cidade: AMÉRICO BRASILIENSE
Re: [Resolvido] Luz interna de teto não apaga.
por Lecoleo » 15 Jul 2014, 16:36
AMIGO NÃO ENTENDI SUA SOLUÇÃO, POIS O VECTRA C A CHAVE DE LUZ NÃO É COMO NO VETRA B (QUE VOCÊ PUXA PRA DENTRO OU PRA FORA), ELA É APENAS GIRATÓRIA, A CHAVE ESTAVA TRAVADA? RELÉ TEMPORIZADOR DA LUZ DE CORTESIA NESSE VEÍCULO É INTERNA (DENTRO DE UMA CENTRALINA OK).
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 15 Jul 2014, 16:41
a chave do vectra C é de apertar pra acender a luz do teto
Douglas souza
Registrado em: 10 Jan 2016, 23:39
Nome Completo: douglas souza
Cidade: Valentim Gentil
por Douglas souza » 10 Jan 2016, 23:47
Ajudou eu também vlw
André Luiz Fazollo
Registrado em: 18 Jan 2016, 15:24
Nome Completo: Andre Luiz Fazollo
Cidade: C Freitas
Re: [Resolvido] Luz interna de teto não apaga - Vectra C
por André Luiz Fazollo » 18 Jan 2016, 17:23
Tenho um gtx 2008 e esta com o mesmo problema, vc conseguiu resolver esse problema? Ou alguém ai sabe como resolver?
por Thiago Menezes » 19 Jan 2016, 07:20
André Luiz Fazollo escreveu:Tenho um gtx 2008 e esta com o mesmo problema, vc conseguiu resolver esse problema? Ou alguém ai sabe como resolver?
André,
A solução relatada acima pelo Reginaldo pode ser útil pra você também :88:
Cristianluza
Registrado em: 01 Mar 2016, 12:12
Nome Completo: Cristian Luza
Cidade: Nova Padua
Luz interna não apaga mais no botao dos faróis
por Cristianluza » 07 Mar 2016, 11:32
A luz interna não apagou mais depois que acendi ela no botao dos farois, sera que pode ser algum problema no sensor das portas ou no botao ?
williamzramos
Registrado em: 29 Fev 2016, 00:49
Nome Completo: William Ramos
Cidade: Jundiaí
por williamzramos » 07 Mar 2016, 12:25
Boa tarde,
qual o ano do seu vectra? a luz interna se apaga após fechar as portas e aguardar 15 segundos?
tenho um Vectra 1998, e levei um susto com esta lâmpada interna, ela ficava sempre ligada e mesmo após fechar a porta a luz continuava acesa, fiquei preocupado mas depois percebi que a lâmpada interna mesmo que desligada no botão dos faróis, ela permanece ligada por uns 15 segundos depois de ter fechado as portas.
Cristianluza
Cidade: Nova Padua
por Cristianluza » 07 Mar 2016, 14:46
Ele é um elegance 2007, no caso eu estava andando com ele e acendi a luz no botao dos farois e apos isso nao apagou a luz interna
Cristianluza
Cidade: Nova Padua
por Cristianluza » 09 Mar 2016, 15:57
alguem ja passou por isso ?
A luz interna permanecer acesa depois de ligar no botao e as portas fechadas ?
Cristianluza
Cidade: Nova Padua
Luz de cortesia nao apaga mais no botao
por Cristianluza » 10 Mar 2016, 13:07
Boa tarde pessoal
Seguinte liguei a luz interna do carro com ele andando no botao q liga os farois e ao desligar ele nao desligou mais, ja aconteceu isso com alguem ??
Isso num vectra elegance 2007
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 10 Mar 2016, 13:37
Cristianluza escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde pessoal
Então Cristian, eu não sei exatamente como é a chave de Luz do Vectra C, mas se ela for parecida com a do Vectra B... é possivel que a MOLA que aciona o retorno da barrinha que aciona essa luz tenha emperrado ou algo do tipo!
Comigo aconteceu exatamente isso... porem no VECTRA B, é muuuuito chato arrumar ela, eu tinha uma outra Chave de luz em casa, então so troquei uma pela outra.
Zafira
Registrado em: 27 Mar 2016, 22:26
Nome Completo: Simone Bernardes
Cidade: Brumado
por Zafira » 27 Mar 2016, 22:53
williamzramos escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde,
Cristianluza escreveu:Fuente del Mensaje Ele é um elegance 2007, no caso eu estava andando com ele e acendi a luz no botao dos farois e apos isso nao apagou a luz interna
Cristianluza escreveu:Fuente del Mensaje alguem ja passou por isso ?
Douglas souza escreveu:Fuente del Mensaje
Estava num sufoco aqui. Me ajudou...
Valdir do Vectrão
Registrado em: 26 Mai 2016, 19:49
Nome Completo: José Valdir tenòrio
por Valdir do Vectrão » 26 Mai 2016, 20:03
Meu vectra tá assim tbm, depois que acendi a luz de cortesia no botão, ela não apagou mais
Só no alarme apaga
Já desconectei os cabos da bateria e nada
Vou checar esse tal relé temporizador, pode ser ele
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 27 Mai 2016, 15:54
Pessoal, o botão do farol quando apertado funciona assim:
As luzes se acendem e ficam acessas. Depois de muito tempo se apagam (muito tempo mesmo) ou quando o alarme é acionado também se apagam.
Para voltar ao normal, vocês devem apertar o botão do farol mais uma vez. Aí tudo volta ao normal.
As luzes voltam a se apagar com alguns segundos e tudo mais.
O negocio é que, quando acionamos as luzes por lá e alguma outra coisa apaga elas (alarme, virar a chave de ignição, etc.) o sistema continua ativado. Aí quando se abre a porta por exemplo, as luzes não se apagam
Vectra CD 2.2 16V
Cristianluza
Cidade: Nova Padua
por Cristianluza » 30 Mai 2016, 14:43
O meu eu liguei as Luses e quando fui apagar não se apagava mais de jeito nenhum nem ligando alarme ela se apagavam
O jeito foi tirar a lâmpada da frente e desligar manual as traseiras só que agora quando eu abro as portas não liga as luzes
juliocesar12
Registrado em: 14 Jul 2016, 11:01
Nome Completo: Julio Cesar Almeida
Cidade: Passo Fundo
por juliocesar12 » 14 Jul 2016, 11:31
André Luiz Fazollo escreveu:Fuente del Mensaje Tenho um gtx 2008 e esta com o mesmo problema, vc conseguiu resolver esse problema? Ou alguém ai sabe como resolver?
Amigo tenho um vectra GT 2008, tinha o mesmo problema, levei num eletrecista ele constatou que era problema no painel, fez o concerto e a luz se apagou, mas agora constatei que ao desligar o carro, tirar a chave da ignição a luz do freio de mão esta acesa, não totalmente parece que esta com um mal contato, acho que terei que trocar o painel. mas vou ver se resolvo isso., tbm.
38 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 18 visitantes
Bem-vindo: 25 Out 2026, 13:04
