Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Trocar tampa do recirculador do ar condicionado - Vectra C
33 mensagens
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 07 Abr 2016, 18:03
Bom pessoal, a tampa do recirculador do ar condicionado quebrou! Então, ele não está mais isolando o ar de fora do veículo. Como eu vi que isso acontece com certa frequência no vectra C é no astra, resolvi acabar com o problema de vez (créditos para a turma do astra) e comprei uma tampa feita em metal no mercado livre.
Seguem fotos da tampa (minha esposa ajudou e tirou estas fotos kkkkk)Imagem
A ponta quadrada vai encaixada no eixo do servo motor que rotacional a tampa, encaixou perfeitamente no eixo.
Vamos para a troca!!
Parafusos do recirculador (parte interna, dentro do painel): 7/32
Parafusos externos: 9mm
Porcas dos limpadores de parabrisa:15mm
Tem que retirar os limpadores para ter acesso por cima ao sistema do recirculador, foto:
Desculpem mais esqueci de tirar ainda com a tampa no lugar, no buraco vai quatro parafusos e uma tampa vazada (grade), foto só buraco de acesso ao recirculador
Essa espuma no fundo é a tampa, no caso já é a nova. Por isso que tá carinha kkkk olha o estado da velha. E essa ficou pouco tempo (1 mês, sim já tinha trocado ela)
Ah tem que tirar o porta luvas e tirar os parafusos que prendem a parte inferior à superior do ventilador, foto:
Porque só por cima eu não consegui retirar a velha não. Ah tem que desparafusar o servo motor também, pra tirar até que n tem problema pois a tampa velha estava fora dele. Mais a nova não entrar com ele lá não.
Aí já é tudo montado e tampa nova no lugar.
Editado pela última vez por Tiagomos1 em 07 Abr 2016, 18:14, em um total de 6 vezes.
Vectra CD 2.2 16V
por Edcezar » 07 Abr 2016, 20:50
Aeeeee Parabéns... muito legal isso, vai poder ajudar mais pessoas.
Sensacional [emoji122] [emoji122] [emoji122] [emoji122]
S5
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 10 Abr 2016, 18:14
Edcezar escreveu:Aeeeee Parabéns... muito legal isso, vai poder ajudar mais pessoas.
S5
Obrigado, também tenho que contribuir kkkk
Vectra CD 2.2 16V
marcos vieira rj
Registrado em: 27 Mar 2016, 21:13
Nome Completo: marcos v vieira
Cidade: rio de janeiro
por marcos vieira rj » 17 Abr 2016, 15:04
Boa tarde camarada,depois disso voce consegue normalmente usar a ventilação que vem externa e a que circula dentro do carro? o meu deu problema,mas o cara disse que era caro de se arrumar,e fez um gatilho,que nao me desceu na garganta ate hoje! quero deixar do jeito que veio, agora o ar só circula,nao esta puxando de fora
voce tem o link de onde comprou? eu procurei e nao achei
santana-sjk
Registrado em: 20 Abr 2015, 22:34
Nome Completo: linsmar santana
Cidade: sao jose dos campos
por santana-sjk » 17 Abr 2016, 16:40
belo serviço parabens
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 18 Abr 2016, 00:51
marcos vieira rj escreveu:Boa tarde camarada,depois disso voce consegue normalmente usar a ventilação que vem externa e a que circula dentro do carro? o meu deu problema,mas o cara disse que era caro de se arrumar,e fez um gatilho,que nao me desceu na garganta ate hoje! quero deixar do jeito que veio, agora o ar só circula,nao esta puxando de fora
Funciona sim, segue vídeo do sistema montado
https://youtu.be/O7c2pTuSeDQ
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 18 Abr 2016, 00:52
santana-sjk escreveu:belo serviço parabens
Obrigado
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 18 Abr 2016, 00:55
Segue o link
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... #stayOnWeb
Vectra CD 2.2 16V
marcos vieira rj
por marcos vieira rj » 19 Abr 2016, 18:54
Valeeu meu camarada,vo verificar se realmente esta só quebrado ou se queimou,pq o cara onde levei disse que seria muito caro o conserto,se realmente quebrou igual ao seu vou fazer a troca! obrigado
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 20 Abr 2016, 23:22
marcos vieira rj escreveu:Valeeu meu camarada,vo verificar se realmente esta só quebrado ou se queimou,pq o cara onde levei disse que seria muito caro o conserto,se realmente quebrou igual ao seu vou fazer a troca! obrigado
[emoji106]
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 20 Abr 2016, 23:27
Liga a chave com o som desligado e aperta o acionador do recirculador. Se você escutar um barulho de motor elétrico, é sinal que está funcionando. E é somente a tampa. Realmente ela é cara na gm, só a tampa é mais d 200 reais e se vierem com papo de trocar o kit do recirculador... Vai ser quase 500 reais sem mão d obra
Vectra CD 2.2 16V
samirmansur
Registrado em: 27 Fev 2016, 18:07
Nome Completo: Cleston Samir Mansur
Cidade: Indaiatuba
por samirmansur » 30 Abr 2016, 20:22
Vectra GT 2009/2010 . Estou com o mesmo problema da tampa quebrada. Me parece ser um problema crônico neste sistema.
Se alguem souber onde consigo uma tampa de ferro, me passe o link.
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 30 Abr 2016, 21:07
samirmansur escreveu:Vectra GT 2009/2010 . Estou com o mesmo problema da tampa quebrada. Me parece ser um problema crônico neste sistema.
Segue o link onde comprei
Vectra CD 2.2 16V
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 12 Mai 2016, 07:40
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje
Sensacional
S5
Bom dia, vi um outro video seu falando da diferença de fluxo de ar com o circulador aberto e fechado.....é normal isso? O meu com o circulador ligado o fluxo de ar é bem mais forte, seria bom se fosse assim tb com ele desligado. Tive um Vectra GLS 2004 e o ar condicionado dele era muito melhor do que o meu GT 2009 que acho fraquinho.
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 12 Mai 2016, 07:59
Foi você que fez a pergunta lá no YouTube?
Então, o vídeo foi só para ilustrar o funcionamento correto do recirculador mesmo. É uma forma de ver se ele tá com problema... Se ao acionar ele é o ar não ficar mais forte, aí sim que ele tem problema.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 15 Jun 2018, 11:17, em um total de 1 vez.
Razão: remoção de citação
Vectra CD 2.2 16V
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 12 Mai 2016, 08:02
rssrsr sim, fui eu mesmo, depois q postei lembrei que seria mais rapido por aqui..........rsrsrsr............então o meu esta certo, eu acho o ar condicionado deste carro muito fajuta rsrsrss o meu gls nevava rsrsrsrs
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 15 Jun 2018, 11:22, em um total de 1 vez.
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 14 Mai 2016, 15:55
O meu, não tenho do que reclamar não viu. Pessoal que tem outros modelos de carros até acha o meu ar mais eficiente que os deles (gela o interior mais rápido).
Como tive um vectra b muito tempo atrás, melhor meu pai teve, eu não lembro do ar dele.
Sobre a força do vento do ar, comparado com carros que entrei depois que adquiri o vectra... Achei normal
E o ar sai bem mais gelado que nos carros que entrei, os outros demoram muito a atingir o ar bem frio
Vectra CD 2.2 16V
douglas.martins
Registrado em: 08 Fev 2015, 11:25
Cidade: Fortaleza
por douglas.martins » 15 Mai 2016, 18:15
Tiago, da pra fazer tudo por baixo, só tirando o porta luvas?
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 15 Mai 2016, 18:27
douglas.martins escreveu:Tiago, da pra fazer tudo por baixo, só tirando o porta luvas?
N consegui retirar a tampa por baixo não. Tive que desmontar a parte de cima também.
Vectra CD 2.2 16V
por Thiago Menezes » 19 Mai 2016, 13:01
Bela iniciativa Tiago, parabéns pela dica e também do tutorial bem explicado :88:
33 mensagens
