Manutenção, Mecânica & Elétricacabecote com roscas quase destruidas.
29 mensagens
Andr'e
Registrado em: 10 Set 2013, 18:46
Nome Completo: andre lambert souza
Cidade: sp
por Andr'e » 10 Set 2013, 19:10
Ol'a a todos, tenho um vectra gt-x 140cv.
Poiiiiis bem, uso s'o alcool , coloco raramente gasolina, e duas velas estavam presas, o mec^anico conseguir tira-las, mas a rosca foi comprometida, embora segure a vela ainda. O que causa isso? Me disseram que 'e o alcool, isso procede? Obrigado.
Re: cabecote com roscas quase destruidas.
por Arquiteto » 10 Set 2013, 19:39
blz ja ouvi relatos deste problema ... e tambem dicas de como evitar com
lubrificar levemente a rosca da vela quando da montagem ...
por Alcir Andreoni » 10 Set 2013, 20:40
Andr'e escreveu:Ol'a a todos, tenho um vectra gt-x 140cv.
Mas e aí?
Como refazer a rosca das velas?
Já vi refazer a rosca dos prisioneiros, aliás tive de fazer no meu CD, mas nas velas...
Andr'e
Cidade: sp
por Andr'e » 10 Set 2013, 20:46
tem o tal recoil, um filamento de aco que se instala com uma ferramenta, dizem que fica bom, nao sei a longo prazo. Estou pensando em colocar um cabecote novo.
Editado pela última vez por Andr'e em 10 Set 2013, 21:35, em um total de 1 vez.
por Alcir Andreoni » 10 Set 2013, 20:51
Andr'e escreveu:tem o tal recoil, um filamento de aco que se instala com uma ferramenta, dizem que fica bom, nao sei a longo prazo. Estou pensando em colocar um cabecote novo.
Radical hein?
Já pensou ver em retífica?
Andr'e
Cidade: sp
por Andr'e » 10 Set 2013, 21:46
Por enquanto as velas estao prendendo. Mas 'e uma questao de tempo. Vou tirar a velas a cada 10mil km lubrificar e limpar com cuidado por enquanto. Pesquisei em outros foruns, eles recomendam tirar a vela a cada 15k justamente para evitar isso, ale'm de ficar emcima do mecanico, a maioria 'e maniaco apertador.
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 10 Set 2013, 21:54
Acho que nas retíficas eles fazem o embuchamento sim. Chamam de rosca postiça.
http://www.ferramentasnordeste.com.br/p ... Itemid=207
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 11 Set 2013, 01:58
Dizem que antes de retirar as velas, coloque um tanque de gasolina que ela sai.
Tirar as velas com 15mil km eu acho muito, eu tento substituir a cada 20mil km.
por Alcir Andreoni » 11 Set 2013, 07:44
Essa questão das velas é um tanto quanto complicada.
Velas somente se retiram com motor frio e só se colocam as novas com motor frio.
Sobre a questão de mecânico apertador, isso é um absurdo.
Aprendi que você deve colocar a vela com a mão e depois "encostar" a vela no final da rosca, bem suave, para evitar problemas na rosca.
por Ricardo Crispim » 11 Set 2013, 16:40
Para vocês verem como isso ocorre com relativa facilidade destaquei aqui uma parte de um longo texto no site da Bosch que fala exatamente sobre essse ponto:
"Graças à combinação de materiais inovadores, detalhes de construção complexos e técnicas state-of-the-art na fabricação, as velas de ignição Bosch permitem uma queima de combustível mais limpa e eficiente. Para os veículos Flex Fuel, o produto recebe um exclusivo tratamento na superfície da carcaça que impede a corrosão causada pelo álcool e oferece mais proteção contra combustíveis fora das especificações. Isso minimiza riscos de danos ao motor e garante maior segurança durante a troca das velas, que poderiam ficar presas e danificar o cabeçote do motor. "
Qued se interessar por ler ele todo, o link é:
http://www.bosch.com.br/Imprensa/Releas ... ease=10894
Forte abraço!!!!!!!!!!!
por Alcir Andreoni » 11 Set 2013, 16:47
Ricardo Crispim escreveu:Para vocês verem como isso ocorre com relativa facilidade destaquei aqui uma parte de um longo texto no site da Bosch que fala exatamente sobre essse ponto:
Matou a cobra e mostrou o pau...
Pedro Josino
por Pedro Josino » 12 Set 2013, 00:25
Vamos ver se essas velas Bosch faz o que promete..
Estou usando elas nos três carros aqui de casa e um deles roda 3 tanques no etanol e 1 na gasolina, da última vez as NGK originais com 20mil km estavam todas corroídas..
por Ricardo Crispim » 12 Set 2013, 09:33
Pedro Josino escreveu:Vamos ver se essas velas Bosch faz o que promete..
Pedro, na verdade eu uso NGK nos meus carros, apenas coloquei esse texto da bosch para mostrar que o fato das velas travarem no cabeçote não é anormal.
De qualquer forma, vale o aviso que eles dão, a cada 15.000 Km, dar uma verificada como elas estão, seja bosch ou NGK, porque o etanol é muito corrosivo.
por Almeidão » 12 Set 2013, 17:52
Bem, primeiramente acertar estas roscas são fáceis demais. Na retifica colocam uma rosca Helicoil, ou seja postiça e nem tira nada do lugar a não ser as velas. Fica bem melhor que a rosca do próprio cabeçote, já que a postiça é de aço especial.
Sobre velas agarrarem, não é por oxidação é braço desregulados dos mecânicos. Não só vela, qualquer porca ou parafusos devem ser colocados com a mão e assim que tenhamos a certeza que está no caminho certo usar a chave.
Qualquer parafusos de motor ou qualquer outro local, para ser retirado e recolocado, precisa estar totalmente frio, principalmente velas e tampa de válvula. Aliás minha tampa de válvula não vasa óleo, e sempre leio que isto é um problema crônico da Chevrolet, nunca culpam quem mexe ali.
O aperto das velas devem ser respeitado 1/4 de volta quando elas são novas, ao retirar e reapertar, o aperto será na manha ou seja bem menos que este 1/4 logo depois que ela encostou, eu diria metade deste 1/4. Não precisa de aperto para vedar ali onde ela está. Caso tenham duvidas se vai apertar muito ou pouco, aperte menos e ande com o carro se ela afrouxar você vai ouvir o barulho escapando ar e lógico, basta reapertar assim que ele esfriar. CASO TENHAM DÚVIDAS, eu coloco não aperto e elas não deixam escapar e não saem.
Podem colocar óleo na rosca dela para colocar no local e se começar agarrar, não insista, tire e recoloque até acertar o local. Não deixe cair, por azar sempre vão de rosca no chão e amassando ela, já vai estragar o local onde ela fica.
Oxidar por álcool. Caramba, só se o carro ficar parado e andar umas 4 vezes ao mês, porque ali entra o oxigênio com o combustível e explode imediatamente, então oxidação por ser material inferior, isto não.
Sobre a escolha da vela, bem cada um tem uma opinião, eu prefiro a Bosch importada com 4 pontas. Compro sempre que viajo e acho ela muito boa. No exterior custa as 4 USD 25,00
Espero ter ajudado em algo
renatovisk
Registrado em: 28 Dez 2013, 19:04
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 28 Dez 2014, 09:18
Almeidão escreveu:Bem, primeiramente acertar estas roscas são fáceis demais. Na retifica colocam uma rosca Helicoil, ou seja postiça e nem tira nada do lugar a não ser as velas. Fica bem melhor que a rosca do próprio cabeçote, já que a postiça é de aço especial.
Concordo em tudo com o almeidão.... e pq?
Todos os carros que peguei (todos chevrolet) a primeira vez que fui verificar as velas, apertadas até sair sangue, inclusive uma vez quebrei uma, mas consegui retirar sem danificar o cabeçote, depois de eu mesmo montar, nunca mais ficou agarrada no cabeçote. Junta de tampa de válvulas, a mesma coisa, vaza, porém eu mesmo troca quando vaza, e coincidentemente até hoje NUNCA vazou nenhuma tampa de válvulas minha após eu mesmo ter trocado a junta.
Ou seja, concordo plenamente com o almeidão que não é problema de chevrolet e sim de mecânicos ruins.
por larussosan » 28 Dez 2014, 19:45
Apenas uma contribuição ao tópico...retirado do Reparador Chevrolet.... (Ctrl c - Ctrl v)
SUBSTITUIÇÃO DE VELAS DE IGNIÇÃO
13.01.2012
SETOR: MOTOR
Astra, Blazer, Celta, Classic, Corsa, Montana, Meriva, Omega, Prisma, Vectra, Zafira, S10, Tracker
Ocorrência: Facilite a próxima retirada das velas e evite seu travamento na rosca do cabeçote.
Nas inspeções ou substituições das velas dos veículos de seus clientes, recomendamos que aplique uma pequena quantidade (2 ou 3 gotas) de óleo* lubrificante do motor em suas roscas.
Esta medida minimizará eventuais travamentos e facilitará sua próxima retirada!
*Utilize sempre óleo novo para motor com especificação de acordo com o manual de proprietário, preferencialmente 5W30SL
Martiolli
Registrado em: 15 Nov 2014, 12:33
Nome Completo: Fábio Roberto Martiolli
Cidade: Umuarama
por Martiolli » 13 Jan 2015, 13:25
Amigos,
Comprei um Vectra 2008, Elegance. Na primeira revisão ao adquirir o carro, tive a infeliz surpresa que 3 velas estão enroscadas.
Não giram absolutamente NADA.
Alguém já passou por isso? Como resolveu?
por Almeidão » 14 Jan 2015, 09:01
Martiolli escreveu:Amigos,
Pelo tamanho da vela e se voce usar relmente a chave certa com cabo de força maior que o normal ewu acredito que ala vai sair, bem, pode danificar a rosca, mas que ela sai, com certeza sai.
Melhor a fazer é levar em uma retífica, conversar com a pessoa que coloca o helicóil, (rosca Postiça) e ele irá lhe informar se sai ou não e se sair danificando ele estará perto para colocar a rosca no local sem desmontar nada. O helicóil é infinitamente melhor que a rosca original do cabeçote.
Se voce for fazer em casa, jamais tente tirar la com o motor quente, com ele quente.
Dicas que sempre passo. Qualquer parafuso, e vela é um parafuso, deve ser colocado com as mãos, começar enroscar, voltar e enroscar outra vez para ter certeza que está no caminho certo, só depois usar a chave. Se o local for de difícil acesso, a pessoa que vai colocar tem que ser muito atenta para usar uma chave sem estragar a rosca. Infelizmente muitos estão a mercê dos mecânicos e acontece isto que aconteceu com o seu carro.
Velas devem ser apertadas só para não sair com a trepidação do motor, porque ao encostar ela já véda o suficiente para funcionar. Depois de encostada no fim da rosca, 1/4 de volta para apertar já é muito.
por larussosan » 14 Jan 2015, 16:59
Almeidão escreveu:
É isso ai amigo!!
Como o Almeidão falou, quando for colocar velas novas, sempre aperte o máximo que conseguir com as mãos, para somente depois dar o torque final, mas sem estrangular a vela.
Volte no tópico e siga a dica acima da própria GM. Anos que tenho carro e nunca me aconteceu de travar as velas no cabeçote, seguindo estes passos. :105:
Martiolli
Cidade: Umuarama
por Martiolli » 14 Jan 2015, 22:24
Valeu pela dica senhores! Vou contar até dez, e levar a nave para algum mecânico fazer a cirurgia no meninão. E que sirva de exemplos aos amigos.
29 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 136 visitantes
