Manutenção, Mecânica & ElétricaVazamento de óleo na tampa e na junta ? Será ?
65 mensagens
por Bruno Cesário » 16 Set 2013, 02:52
Olá pessoas, rs.
Seguinte,
uns dias atrás notei um vazamento de óleo surgindo na tampa de valvulas. Então começei a monitorar e "vi" que o vazamento está vindo da tampa de óleo, e ACHO que também da junta da tampa de valvulas. Tirei fotos, preciso de ajuda...gosto de chegar no mecanico e já dizer o que o carro tem e onde ele tem que mecher, e não sair inventando problema pro carro. Aí gostaria de saber se é nesses 2 lugares mesmo.
Carro...Vectra CD 2.2 16v 2002
Segue fotos
sem a tampa preta que fica escrito 2.2 chevrolet 16v
aqui o óleo escorrido vindo da tampa de óleo, assim acho eu.
aqui a tampa de óleo, aparentemente com o óleo escorrido dela
Conclusão minha...hehe...nota-se que o único lugar que este óleo possa ter vindo, é da tampa de óleo mesmo, certo ? Então vou comprar uma nova pra colocar no motor.
Fotos abaixo mostram o vazamento que eu ACHO que é da junta da tampa de valvula.
Essa borrachinha preta é a tal junta né ? Pois bem, esse vazamento parece vir dela.
Alguém para dar um Help ? Isso eu mesmo vou atrás para comprar hoje, mas quero ter certeza de chegar e falar pro mecanico fazer o que eu quero, e não o que ele acha que tem que ser feito. hehehehe
PS. sempre fui de levar o carro em autorizada ou oficina de boa reputação para arrumar e eu só ir lá e pagar e ir embora, mas ultimamente eu mesmo estou arrumando ou tentando ou ainda agilizando o serviço.
há...braços.
Re: Vazamento de óleo na tampa e na junta ? Será ?
por Arquiteto » 16 Set 2013, 08:52
tirei o acabamento pra ver como estava neste domingo e estava um pouco menos ...
mas vazando pela tampa de abastecimento exatamente igual ao seu ...
o certo e trocar ela primeiro e observar se ainda e necessario trocar a junta ...
por rgapski » 16 Set 2013, 09:47
Bruno,
O vazamento, quando é pela junta, ele encharca o alojamento das velas.
O seu me parece vir da tampa, até porque no meu carro estava igualzinho. Tinha acabado de trocar a junta da tampa e vi que continuava babado de óleo.
Troquei a tampa (20 e poucos contos) e fico 100%, 0 de vazamento.
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 40
por Paty1521 » 16 Set 2013, 11:03
rgapski escreveu:Bruno,
BNao xconsigo ver as fotos, aqui e bloqueado rsrs mas vcs estao falando da tampa de valvulas? Cotei e estava 650 reais!!!
O meu tbm esta vazando, o mecanico disse que era tampa empenada;... ai como tentativa de melhorar um pouco, pedi para trocar a junto e colocar cola de alta temperatura e ainda o torque certo.. dica do arquiteto! Vamos ver se para! :62:
Tampa por 20 reais? Onde ? rsrs
por rgapski » 16 Set 2013, 11:25
Paty1521 escreveu:
Paty, me referi à tampa de abastecimento de óleo! ;)
Comprei ela na accioly!
Abs
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 40
por Paty1521 » 16 Set 2013, 11:45
rgapski escreveu:
Paty1521 escreveu:
Abs
hehehehehe brigadaaaaaa aqui nao abre fotooo
por Bruno Cesário » 16 Set 2013, 15:32
Arquiteto, comprei uma nova tampa de óleo, limpei e mais tarde assim que eu chegar em casa, vou verificar se vazou em algum lugar denovo.
rgapski escreveu:
Paty1521 escreveu:
Então, comprei a tampa aqui perto de casa mesmo por 18 cruzeiros, e de lá pra cá ( 20km ) não vazou pela tampa, mas na junta, no mesmo lugar que tirei foto e perguntei havia um rastro de óleo, mas não dava pra ter certeza se foi o óleo escorrido da tampa de óleo ou da junta mesmo, aí limpei assim que cheguei em casa e mais tarde vou olhar novamente se tem óleo escorrido por algum lugar.
abs
Patty, a tampa de 20 reais é a tampa de óleo, a amarelinha redonda.
Olhem as fotos da nova tampa de óleo e do lugar onde eu achei um suposto vazamento da junta da tampa de valvula limpo, mais tarde confiro denovo.
Tampa de óleo nova, 18 reais.
agora a tal junta limpa
Mais tarde quando eu andar com o carro novamente, irei verificar se houve vazamento e posto fotos aqui.
PS. esse carro eu peguei num negócio e não ía ficar com ele, mas acabei ficando por enquanto...peguei semana retrasada com 69 mil rodados originais, tanto que TODAS as peças ainda são as que vieram no carro desde zero, ou seja, nada foi trocado. Então estou fazendo revisões nele, troquei pastilhas, discos, amortecedores, coxim,batente, coifas, bateria, correia dentada, tensor, óleo, filtros, militec...só não troquei as mangueiras, juntas, e a tampa...como o carro já tem mais de 10 anos e nada foi trocado, por mais que esteja em bom estado, podem começar a apresentar problema pelo tempo mesmo. Ele ficou parado MUITO tempo, aí eu coloquei pra andar agora.
Óleo estou usando o selenia 15w40 semi sintético.
por Alcir Andreoni » 16 Set 2013, 15:57
Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você usa Militec?
por Bruno Cesário » 17 Set 2013, 00:56
Alcir Andreoni escreveu:Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você usa Militec?
Proteção do motor e todos os componentes que entram em atrito..cambio, etc. Além do motor funcionar muito melhor, experimenta ae depois, nunca mais vai querer apenas colocar óleo no motor e cambio...só é salgado, 70 reais um frasco de 200ml. Pessoal do Turbo forte usa muito, quem diga os "Mareanus". Dizem que se você rodar com o carro sem óleo por mais ou menos 100km, com o uso do Militec na ultima troca de óleo, seu motor ainda funcionará normalmente. :102:
Pessoal, o vazamento da tampa de óleo foi resolvido :105: mas existe mesmo o outro vazamento, vindo da junta.
Segue fotos do motor agora pouco.
tampa de óleo sem vazamento, ok.
vazamento na junta da tampa de valvula :62:
Realmente tenho que trocar a junta.
por Bruno Cesário » 20 Set 2013, 16:39
Então galera.
Comprei a junta da tampa de válvulas por 32 reais.
Sem a tampa de valvulas. ( para abrir basta tirar primeiro a tampa preta com 2 parafusos, desconectrar o sensor que fica por cima dessa tampa ao lado da caixa de correia dentada, e retirar todos os outros parafusos começando do centro para os lados.
Aqui colocando a COLA BRANCA por cima da Junta, e tem que colar com essa cola, se não solta mesmo.
Aqui é onde os vazamentos estavam, agora secos.
Motor, NUNCA lavado ou mechido...todas as peças ainda são as originais que vieram no carro, pois o mesmo ficou parado por muito tempo e agora eu coloquei a beleza pra rodar e vou trocando tudo.
Mais tarde vou fazer uma pequena viajem, e quando chegar vou dar uma conferida se ficou 10.
por Bruno Cesário » 21 Set 2013, 00:25
VazamentoS zero agora galera.
Custo disso em qualquer meXanico seria de 50 reais de mão de obra + valor da junta + valor da tampa de óleo. Algo em torno de 120 reais.
Meus gastos foram.
18 reais da tampa de óleo + 32 da junta da tampa de valvula + 10 da cola branca + 5 da coca = 65 dilmas e meia hora de serviço beeeeem devagar.
Fotos da junta agora a noite
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 21 Set 2013, 01:20
No meu eu apenas substitui a junta pela Genuina GM ao custo de R$ 26,00 se não estou enganado e usei torquimetro para aplicar o toque correto nos parafusos, nunca mais vazou. Não apliquei cola pois o manual de serviço não fazia essa recomendação.
por Bruno Cesário » 25 Set 2013, 23:30
Pedro Josino escreveu:No meu eu apenas substitui a junta pela Genuina GM ao custo de R$ 26,00 se não estou enganado e usei torquimetro para aplicar o toque correto nos parafusos, nunca mais vazou. Não apliquei cola pois o manual de serviço não fazia essa recomendação.
Eu não ía usar a cola, mas fiquei na dúvida, e a junta sempre se soltava da tampa quando eu ía colocar,aí coloquei um pouco de cola.
por Arquiteto » 25 Set 2013, 23:49
tem how to com este procedimento ... inclusive fala sobre o uso de silicone de alta temperatura
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... f=49&t=317
e mais alguns interessantes no indice geral de howto
viewtopic.php?f=49&t=555
por Bruno Cesário » 26 Set 2013, 02:38
Arquiteto escreveu:tem how to com este procedimento ... inclusive fala sobre o uso de silicone de alta temperatura
Será que seria bom eu desmontar e colocar um pouco desse silicone de alta temperatura ? Não irei perder a junta não ? Se sim, Domingão eu tiro denovo e coloco um pouco de silicone.
por Arquiteto » 28 Set 2013, 13:07
espere um pouco ,
se começar de novo o vazamento ja tenha o silicone alta temperatura
antes de começar o serviço ... e não deixe de seguir a ordem de aperto e se possivel
peça para conferirem o torque dos parafusos depois em um oficina que tenha um torquimentro ...
por Alez » 08 Out 2013, 00:40
Não abriu as fotos aqui.
por Bruno Cesário » 08 Out 2013, 02:42
Alez escreveu:Não abriu as fotos aqui.
Tenta denovo...da primeira vez o meu não abriu, ai fiz um F5 e depois voltei a pag. e abriram todas.
por Alez » 09 Out 2013, 08:38
Bruno Cesário escreveu:
Agora vi. Mas o meu é 8V. Bem diferente do seu.
por Bruno Cesário » 09 Out 2013, 08:56
Alez escreveu:
Se for o que estou pensando, só a tampa que é menor...de resto é a mesma coisa. Tem foto dele ?
65 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Menchon e 85 visitantes
