Faça você mesmo / TutoriaisDesmontando o retrovisor eletrico vectra 97/99
35 mensagens
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 06 Abr 2013, 10:42
Olá pessoal.... quando precisei desmontar meu espelho retrovisor nao achei muitas fotos, entao resolvi compartilhar algumas fotos do processo.
Primeiramente é necessário soltar o puxador de porta. Retire a tela do tweeter, o botao de controle do espelho e o ossinho da porta
Apos isso, basta soltar os 3 parafusos de fixação
Feito isso, o retrovisor estará totalmente solto do carro. Vamos entao para a bancada com ele
Primeiramente retiramos a borracha de vedação
Para soltar a lente, existem 4 pontos de fixação por pressão. Com uma chave de fenda pequena force as travas para abrir com cuidado. Para melhor visualização e acesso, mexa o espelho manualmente.
Com a base solta, remova os fios do desembaçador (se tiver).
Então ok, basicamente seria isso para quem quiser retirar a base com a lente. Até poderia ser feito montado no lugar, mas acredito ser melhor fazer dessa forma.
Mas para quem precisar mexer em outra parte, continua aqui a desmontagem total. Primeiramente retire a capa de retrovisor pequena. Ela é presa na base lateral em um pino, usando 5 travas como pode ser vista na foto interna dela
Caso queira soltar a carcaça do retrovisor, retire a capa de cobertura grande. Ela eh presa embaixo, e em cima encaixa o recorte para encaixar
Para soltar a carcaça do retrovisor da base lateral, solte os parafusos abaixo. O da esquerda é da base, e é opcional a retirada dele. Empurres os dois pinos da mola de pressao para q ele se solte totalmente da base lateral
Abaixo pode ser vista a mola q da pressao. Na hora da remontagem, empurre com força ate ela encaixar no suporte da foto anterior.
Para soltar a moldura interior preta, é necessario desencaixar os fios do desembaçador e os dois parafusos da base. Em cima existe uma trava, q apos soltar os parafusos sai com facilidade.
Caso precise tirar o triangulo lateral, basta forçar com uma chave de fenda fina a trava. Nas fotos abaixo é facil ver
Na hora de remontar tudo, basta fazer o processo inverso. Tenha atenção para encaixar totalmente a capa de cobertura grande em cima, e embaixo, tendo o cuidado de encaixar a rebarba da cobertura dentro da moldura preta interna, para um perfeito acabamento.
Pronto! Apos fazer o reparo necessário em seu retrovisor de acordo com o problema q apresentou, basta fazer o processo inverso de montagem e fixação. Fixe o retrovisor de volta, prenda o puxador da porta, e seu retrovisor estará como novo!!!!
Espero q ajude a dar uma melhor visualização, para diminuir a probabilidade de quebra durante a desmontagem.
EduFortal
Registrado em: 10 Abr 2013, 20:16
Nome Completo: carlos eduardo gonsalves e silva
Cidade: FORTALEZA
Re: Desmontando o retrovisor eletrico vectra 97/99
por EduFortal » 31 Mai 2013, 08:23
Show de bola cara esse seu tutorial, tava mesmo querendo desmontar pq tem uma base interior do espelho que esta trincada e eu queria saber se tem que comprar a peça inteira, mas acho que da pra fazer uma restauração. Valeu mesmo velho.
_______________________________________________________________
Clube do Vectra - CE Próximo encontro: 09/06 e 30/06
oliveiramao
Cidade: Joinville
por oliveiramao » 31 Mai 2013, 18:40
Parabéns, belo tutorial, rico em detalhes.... :88:
Alex Maia
Registrado em: 27 Abr 2014, 22:30
Nome Completo: Alex Fernando Maia
Cidade: Americana
por Alex Maia » 07 Mai 2014, 10:28
Show, muito Show...
Preciso fazer esse procedimento para tirar os ruidos dos dois retrovisores....
Alex Maia
https://www.facebook.com/alexfernandomaia?ref=tn_tnmn
Vectra 2.0 GLS - Completo
Cinza
Renato Costa
Registrado em: 23 Set 2013, 12:25
Nome Completo: Renato domingos da costa
Cidade: Ferraz de Vasconcelos
por Renato Costa » 08 Mai 2014, 10:44
Poxa amigo me da uma ajuda ai, segui todo seu Tuto e fiz a troca dos manuais para elétricos, alias ta muito bem explicado aqui, o problema é que não consigo por a lente de geito nenhum, se puder me ajudar fico agradecido..
Vectra 1999 2.2 8V zerado.... Gl que já virou GLS, a caminho de virar CD
Anterior: Corsa wind
Anterior: Gol GL 1.8
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 20 Mai 2014, 20:53
Pessoal tenho uma duvida...
o vectra B de 97/04 (ta certo?) é a segunda geração que so foi restilizada nos parachoques e farois, de resto o carro nao muda nada...
hj eu dando uma olhada no mercado livre resolvi olhar retrovisor e tal... e vi a aplicação 97/99, tem alguma diferença dentro desse periodo de 00/04?
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
Renato Costa
por Renato Costa » 21 Mai 2014, 01:47
Vectra B de 96 a 2005, sendo que neste período o retrovisor é o mesmo design, só mudando o mecanismo que é manual ou elétrico...
Ives
por Ives » 21 Mai 2014, 12:26
na verdade tem diferença do 97/99 e do 00/05....os 97/99 sao menores, inclusive a lente....por reclamações de proprietarios na epoca, a GM aumentou a lente, e com isso todo o corpo do retrovisor......é possivel usar um no outro sem problemas, mas tem q trocar os dois lados, senao da diferença.....
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 21 Mai 2014, 14:21
Ives escreveu:na verdade tem diferença do 97/99 e do 00/05....os 97/99 sao menores, inclusive a lente....por reclamações de proprietarios na epoca, a GM aumentou a lente, e com isso todo o corpo do retrovisor......é possivel usar um no outro sem problemas, mas tem q trocar os dois lados, senao da diferença.....
No meu caso que quero somente a parte de dentro que fica por traz do espelho terei que seguir o ano do meu e nao se ligar no ano de 97/05.
terei que compra de 00/05 correto?
Kadu
EX - Monza 86
paulowilliam88
Registrado em: 24 Ago 2014, 11:08
Nome Completo: Paulo William da Silva
Cidade: São José dos Campos
por paulowilliam88 » 07 Set 2014, 15:06
meu retrovisor não é eletrico, tem como adaptar esse retrovisor no vectra gl?
Henrique Balboa
Registrado em: 15 Abr 2013, 23:28
Nome Completo: Henrique Albuquerque Vianna Gomes
por Henrique Balboa » 24 Set 2014, 18:18
Alguém teria o tutorial do Vectra 95 ?
Alessandro Garcia
Registrado em: 12 Nov 2014, 13:54
Nome Completo: Alessandro Garcia dos Santos
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Alessandro Garcia » 12 Nov 2014, 18:32
paulowilliam88 escreveu:meu retrovisor não é eletrico, tem como adaptar esse retrovisor no vectra gl?
Pessoal da uma ajuda, também tenho um vectra GL 97, e quero adaptar retrovisores elétricos, como faço? tem algum tutorial ou vídeo, precisa comprar cabos para conexão dos mesmos, ou é só trocar os manuais pelo elétricos?
Desde já grato a todos que contribuírem.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 12 Nov 2014, 20:36
Eu to com uma dúvida... tenho um vectra A - CD e um Vectra B tambem CD. Os dois possuem o desembaçador do espelho. Mas já fiz uns testes pulverizando água nos espelhos. Quando aciono o desembaçador do Vectra A, a agua some rapidinho dos dois lados. Quando faço o mesmo no Vectra B, ela demora quase o mesmo tempo da evaporação normal ! ! !
Aí, parti para uns testes, o relé do desembaçador tá fazendo o tec dele normal, testei com um multimetro a saida de energia nos fios que chegam na lente e a voltagem tá normal. Confesso que esqueci de testar as resistencias das lentes. Mas parecem normais, pelo menos a olho nu. E será possível que os DOIS lados estariam com interrupçoes??
Como é a de voces? Qual seria o valor da resistencia a ser medida nas lentes?
ferreira123
Registrado em: 05 Fev 2015, 23:14
Nome Completo: carlos alberto ferreira
Cidade: jaboatão
por ferreira123 » 25 Fev 2015, 15:52
alo gente quem mim ajudar ai encontrar onde eu compro um espelho e a base do retrovisor do meu vectra fabricação 96 modelo 97 queria ver uma foto da base ele e electrico valeu
Mantenedor
por Mantenedor » 28 Fev 2015, 20:13
Parabéns , bem detalhado e ilustrado vai para os favoritos!
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Leoback
Registrado em: 05 Abr 2014, 21:26
Nome Completo: Leonardo Back
Cidade: Blumenau
por Leoback » 01 Mar 2015, 12:58
Ótimo how to! Alguém sabe o código da moldura interna preta desse retrovisor? não queria ter que comprar ele inteiro ja que o meu quebrou um pedaço só dessa moldura...
Lucas Machado
Registrado em: 02 Mar 2015, 13:04
Nome Completo: Lucas Ramon Machado
Cidade: salvador
por Lucas Machado » 03 Mar 2015, 10:06
E aí pessoal, tudo certo? O comando elétrico do espelho lado direito(carona) do Vecão só funciona no sentido baixo/cima, ou seja, não está regulando no sentido horizontal...Alguém já teve este tipo de problema?
Será apenas um engate?
Sou meio ogro e estou com um pouco de medo de desmontar...
alexandrerb
Registrado em: 11 Jan 2015, 20:56
Nome Completo: alexandre ramos baptista
Cidade: rio de janeiro
por alexandrerb » 03 Mar 2015, 13:19
Senhores estou precisando de uma ajuda!
Um f*[censurado] quebrou o retrovisor do meu vectra do lado do carona sendo que não to achando em lugar nehum pra comprar o modelo dele...
O meu modelo é vectra milenium 2001 o retrovisor e espelhado azul com desembaçador, alguem pode me endicar uma loja onde encontro o mesmo...
Obrigado!
Lucas Machado
Cidade: salvador
por Lucas Machado » 05 Mar 2015, 11:25
Alexandre...eu encontrei algumas peças na Connect parts, o teu espelho por exemplo, acho que tem, só não tenho certeza que tem o desembaçador(no meu eu nunca senti falta)...Abraço
http://www.connectparts.com.br/retrovis ... ico-2609/p
alexandrerb
por alexandrerb » 05 Mar 2015, 22:04
Obrigado amigo pela dica, olhei la mais não tinha em estoque o lado do carona. comprei em outra loja HTSlataria pena que não é original... mais vai ter de ser este mesmo, se alguem tiver pra venda um original do lado do carona eu compro...
Abraço e mais uma vez obrigado pela dica.
35 mensagens
