2733 mensagens
VECTRA ELITE 2.4 16V 150CV (SAUDADESSS!!!!)
por Thiago Menezes » 12 Dez 2013, 15:36
Boa tarde pessoal
Agora que achei essa parte do fórum que trata dos carros dos membros do mesmo, aqui pretendo mencionar todos os ''ups'' que realizar na minha nave preta :6:
Como comprei não tem muito tempo, as poucos vou mexendo nela e deixando do jeito que eu quero.
Abraços a todos e viva nós felizardos por termos um VECTRA :102:
ALGUNS LINK'S DIRETOS:
*Limpeza sistema de arrefecimento: viewtopic.php?f=70&t=2746&start=30
*Tratamento térmico acústico: viewtopic.php?f=70&t=2746&start=60
*Manutenção, troca da junta da tampa do comando de válvula: viewtopic.php?f=70&t=2746&start=330
*Troca de pastilhas e discos: viewtopic.php?f=70&t=2746&start=390
*Manutenção, troca da junta do carter, sub carter e anel oring sensor do sub carter: viewtopic.php?f=70&t=2746&start=405
*Troca do Kit suspensão dianteira: viewtopic.php?f=70&t=2746&start=495
*Acabamento usando carpete original do carro para o cilindro de GNV: viewtopic.php?f=70&t=2746&start=510
*Limpeza de farol internamente: viewtopic.php?f=70&t=2746&start=690
*Troca parabrisa original: viewtopic.php?f=70&t=2746&start=765
*Guarnição da antena: viewtopic.php?f=70&t=2746&start=870
*Manutenção, retirada dos limpadores e churrasqueira (enguiçador): viewtopic.php?f=70&t=2746&start=885
*Molas de GNV: viewtopic.php?f=70&t=2746&start=900
*Retirando aparelho original, instalando Pioneer FH-X555UI: viewtopic.php?f=70&t=2746&start=930
*Vídeo funcionamento Pioneer FH-X555UI: viewtopic.php?f=70&t=2746&start=960
*Calotinha para roda: viewtopic.php?f=70&t=2746&start=1080
*Troca do óleo do motor em casa: viewtopic.php?f=70&t=2746&start=1095
*Retirada do forro de teto para lavagem, troca da guarnição da antena: viewtopic.php?f=70&t=2746&start=1140
*Soleiras em aço inox personalizadas em alto relevo: viewtopic.php?f=70&t=2746&start=1245
*Soleiras instaladas: viewtopic.php?f=70&t=2746&start=1305
*Troca da bateria: viewtopic.php?f=70&t=2746&start=1320
*Capa da bateria: viewtopic.php?f=70&t=2746&start=1410
viewtopic.php?f=70&t=2746&start=1425
*Troca do acabamento do câmbio automático: http://clubedovectra.com.br/forum/viewt ... start=1575
*Troca sonda lambda e sensor de temperatura: http://clubedovectra.com.br/forum/viewt ... start=1900
*Interface Baldani para Pioneer: viewtopic.php?f=70&t=2746&start=2140
*Reforma das rodas: viewtopic.php?f=70&t=2746&start=2240
*Conserto ar condicionado: viewtopic.php?f=70&t=2746&start=2320
*Pintura + polimento: viewtopic.php?f=70&t=2746&start=2340
*Troca do óleo do câmbio automático + troca da suspensão traseira: viewtopic.php?f=70&t=2746&start=2420
TUTORIAIS:
* Troca da manopla / acabamento do câmbio automático Vectra ''C'': viewtopic.php?f=49&t=6707
* Retirando o tampão do Vectra ''C'': http://clubedovectra.com.br/forum/viewt ... =49&t=3689
* Removendo limpadores de para-brisa: http://clubedovectra.com.br/forum/viewt ... =49&t=5952
*Limpeza do farol por dentro Vectra ''C'': http://clubedovectra.com.br/forum/viewt ... =49&t=5489
* Retirando o forro de teto Vectra ''C'': http://clubedovectra.com.br/forum/viewt ... =49&t=3572
*Troca da manopla / acabamento do câmbio Vectra ''C'': http://clubedovectra.com.br/forum/viewt ... =49&t=6707
VECTRA ELITE 2.4 16V 150 CV
*4 Air Bag (2 frontais e 2 laterais)
*Banco Com Ajuste Elétrico De Altura e Lombar (Motorista)
*Cruise Control (Piloto Automático)
*Controle Automático De Velocidade
*Controle Anti Patinação
*Sensor de Chuva
*Câmbio Automático
*Freio A Disco + ABS/EBD Nas Quatro Rodas
*Aro 17 (Perfil 215/45/R17)
*Bancos Em Couro
*Ar Condicionado Digital
*Computador De Bordo
*Ajuste Elétrico Dos Faróis
*Farol De Neblina
*Retrovisores Elétricos
*Rebatimento Elétrico Dos Retrovisores
*Controle De Som No Volante
*Regulagem De Altura Do Volante
*Abertura Interna Do Porta Malas E Tampa De Combustível
*Som Premium Original GM (Rádio Disqueteira + 6 Alto Falantes + Módulo De Potência)
*Alarme Original Inteligente Na Chave
*Encosto De Cabeça E Cinto De Três Pontas Em Todos Os Assentos
*Manual E Chave Reserva
*Sensor de Ré
*Trava Elétrica
*Direção Hidráulica
*Vidro Elétrico Nas Quatro Portas
*Kit Injetável (5º Geração) Land Renzo Com Cilindro De 15 Metros Cúbicos.
*Revestimento Térmico Acústico
*Soleiras Inox
Manutenção realizada no carro desde quando o comprei em Outubro/2013 até o presente momento:
*Filtro de Ar Condicionado (TECFIL) = R$ 14,22
*Correia Dentada (GATES) = R$ 78,16
*Correia do Alternador (CONTITECH) = R$ 23,15
*Esticador da Correia Dentada (INA) = R$ 76,47
*Polia de apoio da Correia Dentada (INA) = R$ 106,46 (Duas unidades)
*Filtro de Ar (MAHLE) = R$ 18,00
*Velas de Ignição (NGK) = R$ 66,99
*Cabos de Vela (NGK) = R$ 115,43
*Bomba D'água (ACDELCO) = R$ 89,32
*Filtro de Combustível (MAHLE) = R$ 15,00
*Mão de obra para colocar tudo que foi relacionado acima = R$ 210,00
*Mangueira Externa do Radiador (GM) = R$ 19,69 (Maior)
*Mangueira Externa do Radiador (GM) = R$ 4,45 (Menor)
*Limpeza do Sistema de Arrefecimento (Limpeza do reservatório de expansão + colocar refil válvula termostática) = R$ 50,00
*Refil Válvula Termostática + Anel (MTE) = R$ 72,00
*Pneu Pirelli Phanton 215/45R17 = R$ 598,00 (Duas unidades)
*Mão de obra da troca do Óleo do Câmbio Automático (AUTOMATIK, feito por máquina de diálise) = R$ 300,00
*Óleo para transmissão Automática (ACDELCO DEXRON III) = R$ 350,00 (10 litros)
*Aditivo para Radiador (BARDALH RAD COOL LONG LIFE) = R$ 60,00 (3 litros)
*Filtro de Óleo (TECFIL) = R$ 12,00
*Óleo para o motor (SHELL HELIX 10W40) = R$ 69,00 (3 litros)
*Kit Gás Injetado (LAND RENZO + CILBRÁS 15 METROS CÚBICOS, realizado pela Mecânica Menezes) = R$ 3.100,00 (Com abastecimento traseiro).
*Guarnição da porta dianteira motorista (Original GM) = R$ 104,00
*Junta da tampa do comando de válvulas (Original GM) = R$ 107,00
*Óleo para o motor (SHELL HELIX ULTRA 5W40 100% SINTÉTICO) + filtro de óleo = R$ 284,50.
*Pastilhas de freio dianteiras (FRAS-LE) = R$ 136,50
*Pastilhas de freio traseiras (FRAS-LE) = R$ 54,90
*Par de discos de freio dianteiro (FREMAX) = R$ 146,50
*Fluído de freio = R$ 16,90
*Cola de alta temperatura (WURTH) = R$ 28,00
*Presilha sensor nível de óleo (ORIGINAL GM) = R$ 5,51
*Oring sensor nível de óleo = R$ 4,50
*Junta do Carter (ORIGINAL GM) = R$ 66,50
*Junta do sub carter (ORIGINAL GM) = R$ 56,00
*Mão de obra troca das pastilhas + discos = R$ 200,00
*Mão de obra troca do fluído de freio = R$ 25,00
*Mão de obra reparar vazamento de óleo (Carter, sub carter, sensor de nível de óleo) = R$ 220,00
*Filtro de Ar (METAL LEVE) = R$ 21,00
*Filtro de Ar Condicionado (TECFIL) = R$ 12,00
*1 Litro de Óleo para Transmissão Automática (ACDELCO DEXRON III) = R$ 35,00
*2 Amortecedores (ACDELCO) = R$ 420,00
*2 Coifas = R$ 39,90
*2 Coxins (AXIOS) = R$ 117,60
*2 Buchas da Barra Estabilizadora = R$ 12,18
*2 terminais de direção (Originais) = R$ 164,80
*2 bieletas (Originais) = R$ 72,20
*Mão de obra dos terminais e das bieletas = R$ 80,30
*Mão de obra dos amortecedores = R$ 101,00
*Mão de obra Alinhamento = R$ 42,20
*Mão de obra Balanceamento com rodízio de pneus = R$ 24,80
*4 Litros de Óleo Sintético 5w30 API SN (HAVOLINE) = R$ 90,00
*Filtro de óleo (TECFIL) = R$ 19,50
*Par de molas de Gnv (TIGRE) = R$ 143,50
*Bateria de 60 amperes (HELIAR) = R$ 294,00
*Jogo de velas Green Plug para GNV (NGK) = R$ 86,89
*Sensor de rotação (BOSCH) = R$ 144,20
*Filtro de combustível (MAHLE) = R$ 19,50
*Mão de obra da troca do sensor de rotação = R$ 180,00
*Mão de obra da troca das velas + cabo de velas = R$ 15,00
*Mão de obra da troca das molas traseiras de GNV = R$ 110,00
*Mão de obra da troca das buchas da barra estabilizadora = R$ 80,00
*Analise do sistema de injeção + limpeza TBI = R$ 80,00
*Mão de obra regulagem freio de mão = R$ 50,00
*Mão de obra da troca do filtro de combustível = R$ 10,00
*Filtro de ar (MAHLE) = R$ 25,00
*Filtro de ar condicionado (MAHLE) = R$ 11,50
*Sonda Lambda (BOSCH) = R$ 142,50
*Sensor de temperatura (GM) = R$ 45,60
*Mão de obra da troca das peças + analise do sistema de injeção eletrônica = R$ 90,00
*4 litros de óleo sintético API SN 5w30 (ACDELCO) = R$ 101,58
*500 ml de aditivo para o motor (BARDAHL B12) = R$ 28,70
*Filtro de óleo (MAHLE) = R$ 14,38
*Filtro secador = R$ 130,00
*Válvula de expansão = R$ 30,00
*Carga de gás + contraste = R$ 120,00
*Limpeza condensador = R$ 60,00
*Mão de obra = R$ 80,00
*Par de amortecedores traseiros (GM) = R$ 330,00
*Par de batentes traseiros (GM) = R$ 115,20
*Alinhamento = R$ 44,30
*Balanceamento nas quatro rodas = R$ 57,60
*Mão de obra da troca dos amortecedores e batentes = R$ 101,00
*9 litros de óleo do câmbio automático (TOTAL) Dexron III G = R$ 201,60.
*Sensor MAP (BOSCH) = R$ 101,40
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 11 Ago 2015, 09:07, em um total de 143 vezes.
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
Re: Minha Nave! Vectra Elite 2.4 16v
por JonatasCl » 12 Dez 2013, 15:40
Lindo demais!! Parabéns.
por Thiago Menezes » 12 Dez 2013, 15:45
JonatasCl escreveu:Lindo demais!! Parabéns.
JonatasCl
Valeu cara :88:
por Thiago Menezes » 12 Dez 2013, 15:50
Esses foram meus primeiros ''ups'' na nave que realizei! O motor agradece ;)
por Thiago Menezes » 12 Dez 2013, 20:55
Mais um up aí para compartilhar com vocês amigos.
Dois pneus novos na dianteira da Pirelli modelo Phanton 215/45/R17 91W comprei na promoção nas lojas americanas paguei R$ 299,00 em cada um, a direção agradece :102:
Também coloquei uns pingos de lâmpada nos faroletes de 6000 k e um par de super branca de 5000 k 55/65 w no farol de milha, ficou bem bacana. Por enquanto vou deixar assim até comprar meu xenon de 6000 k :6:
por Arquiteto » 12 Dez 2013, 21:17
vamos acompanhando de perto agora a evolução da nave :88:
por Luiz Antunes » 12 Dez 2013, 21:44
Show , bonita nave !!! :88:
por Thiago Menezes » 12 Dez 2013, 23:33
Arquiteto escreveu:vamos acompanhando de perto agora a evolução da nave :88:
Aos poucos chego lá, da uma ajeitadinha aqui uma ali o importante e tá sempre cuidando bem :88:
por Thiago Menezes » 12 Dez 2013, 23:34
luiz antunes escreveu:Show , bonita nave !!! :88:
Valeu luiz antunes :88:
por fabio.haya » 13 Dez 2013, 07:09
E ai Thiago,
Bela nave hein!!!!!! Muito parecida com a minha.... Até na marca do pneu!!!! KKKKKKKKKKKKKKK :88:
Que consigamos mante-las sempre assim....
Parabéns!!!!
Fabio
por Thiago Menezes » 13 Dez 2013, 09:08
fabio.haya escreveu:E ai Thiago,
Parabéns!!!!
Fabio
Valeu Fabio, isso aí o importante e cuidar bem e com carinho dos nossos vecãos :6:
Eles merecem né!
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 15 Dez 2013, 15:05
thiago.onacto escreveu:Mais um up aí para compartilhar com vocês amigos.
Thiago, beleza? Como está a condição dos pneus traseiros?
Pneu NOVO obrigatoriamente deve ser colocado na TRASEIRA.
Olhe esse teste...
http://www.youtube.com/watch?v=OBDdlwESpiw
por Thiago Menezes » 16 Dez 2013, 09:18
Abineh
Estão tranquilos, coloca-los foi só opção mesmo!
viniciusc86
Registrado em: 10 Abr 2013, 09:30
Nome Completo: Vinicius Cesar Corrêa
por viniciusc86 » 21 Dez 2013, 17:51
Bela nave.... esses bancos são um sonho cara. Eletricos ainda mais.
Vectra Elegance 2.0 8V Automatico Cinza Trinidad + Couro + Pacote PDW.
Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo; sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. 1 Pedro 3:9
por Thiago Menezes » 23 Dez 2013, 09:14
viniciusc86 escreveu:Bela nave.... esses bancos são um sonho cara. Eletricos ainda mais.
vinicius86
Obrigado, aos poucos eu chego lá, tem algumas coisas para fazer nela ainda para chegar no ponto que eu quero :88:
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 23 Dez 2013, 10:15
Esse carro é lindo demais. rsrsrs
Melhor coisa dele é o motor. Andei no Elite 2011 do Arquiteto e agora estou mais apaixonado do que já era no 2.4 16v. :P
por Thiago Menezes » 23 Dez 2013, 10:18
abineh escreveu:Esse carro é lindo demais. rsrsrs
É rapaz, ainda mais quando coloca um etanolzinho no menino aí já era kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk :6:
Re: MINHA NAVE - VECTRA ELITE 2.4 16V - UP's 15/01/2014
por Thiago Menezes » 15 Jan 2014, 22:15
Nada na parte estética do carro, mas algo essencial para prolongar a vida do meu vecão :102:
Ta na hora da troca do refil da termostática:
PESSOAL: Esse refil da válvula termostática comprei no Mercado Livre, por R$ 54,00 (barato) e de melhor marca (MTE) o modelo dela é 211.82 (82 graus), essa que está na foto é do Astra e serve perfeitamente no Vectra C, a única coisa que não deu para usar foi o anel que é redondo e a minha válvula termostática é meia retangular (com desenho diferente). Mas funcionou perfeitamente :6:
Fazer uma bela limpeza no sistema de arrefecimento, verificar se tem algum vazamento e claro colocar um bom aditivo para manter ele nos trinques :6:
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 20 Jan 2014, 10:28, em um total de 2 vezes.
ivank
Registrado em: 12 Jan 2014, 23:48
Nome Completo: Ivan Carlos Kammer
Cidade: Jaraguá do Sul
por ivank » 15 Jan 2014, 23:32
Parabéns pelo zelo e por este belo carro Thiago.
Tenho um Elite 2.4 também e sei muito bem a nave que é...
E estamos no mesmo barco, também comprei recentemente e estou dando um trato nele... aos poucos vai ficando com a nossa cara!
por Thiago Menezes » 16 Jan 2014, 00:14
ivank escreveu:Parabéns pelo zelo e por este belo carro Thiago.
Valeu Ivan, o lance é esse aí mesmo tratar com carinho e com cuidado para não dar trabalho hahahahahahha eu ando pelado mas não deixo meu carro sem roupa :88:
Não cheguei a ver a sua máquina ainda, depois dou uma olhada na sua garagem ou se puder cole aqui o link direto.
Forte abraço!
2733 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 123 visitantes
Bem-vindo: 22 Ago 2025, 22:57
