Vectra B ⇒ Cheiro de gasolina
21 mensagens
Xandhov
Registrado em: 21 Abr 2013, 10:48
Nome Completo: Alexandre Viana
Cidade: Riacho Fundo I
Cheiro de gasolina
por Xandhov » 25 Abr 2013, 09:08
Galera, toda vez que completo o tanque fica um cheiro de gasolina durante uns 40 km. Depois disso o cheiro vai diminuindo gradativamente até cessar de vez. Daí quando vou abastecer e completo o tanque ocorre tudo de novo (depois de 40 km percorridos o cheiro vai diminuindo até sumir).
Detalhe: encho o tanque até o primeiro "clec" da pistola de combustível.
O que pode ser? O respiro do tanque? Ou pode ser outra coisa?
Acredito que para estar acontecendo isso o(s) antigo(s) dono(s) do Vectra enchia(m) o tanque até a boca.
THERE'S NO REPLACEMENT FOR DISPLACEMENT
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 42
Re: Cheiro de gasolina
por Paty1521 » 25 Abr 2013, 09:09
Bom dia!!
O meu era o respiro do tanque!! Tive que mandar arrumar !! Mas ai parou.. porem tem varias causas. O pessoal mais experiente vem aqui dizer!! :38:
por Arquiteto » 25 Abr 2013, 09:48
pode ser mesmo o respiro do tanque ... vc ve ele desmontando o para barro da roda traseira lado passageiro
verifique tambem a vedação do compartimento da bomba debaixo do banco traseiro
por rgapski » 25 Abr 2013, 10:01
Xandhov,
Como a Paty falou, o respiro do tanque costuma dar problema.
Ele quebra a entrada da mangueira, pois a conexão é plastica e com o tempo resseca.
Sugiro verificar também seu regulador de pressão de combustível.
É uma peça redonda de metal que fica na ponta da flauta onde são encaixados os bicos injetores.
Qualquer mecânico competente sabe testar.
Se ele estiver com a membrana furada, sobe um cheiro de gasolina lascado, fora que existe risco de incendio.
Cuidado com isso, ta?
Outra possibilidade esta na tampa do tanque, que fica embaixo do banco, já que você disse que é sempre que enche o tanque.
Isso é fácil de detectar. Quando abastecer, levante o assento do banco traseiro e olhe para ver se o cheiro vem dali.
Com o tempo a guarnição pode ressecar, deixando o combustível vazar.
O celta da minha esposa uma vez quebrou o conector do retorno da linha de combustível.
Além do cheiro forte, o consumo ficou altissimo, pois a gasolina era cuspida pra fora sempre que o carro era ligado! :13:
Tive que trocar o suporte da bomba. Resolveu.
Não custou caro. Deve ser bem parecido com o do Vectra.
por Almeidão » 25 Abr 2013, 10:45
Acredito que seja a vedação da bomba, pode ser que alguém abriu ali e não colocou o anel vedador na posição correta e se for isto, não está somente cheirando, estará jogando gasolina fora e escorrendo pelo tanque.
Verifique isto primeiro, é bem mais fácil de acertar que o suspiro que aparentemente parece ser mais fácil, mas não é.
Guilherme Rabelo
Registrado em: 19 Abr 2013, 17:27
Nome Completo: Guilherme Rabelo Ristuccia
Cidade: Pocos de Caldas
por Guilherme Rabelo » 25 Abr 2013, 11:10
Almeidão escreveu:Acredito que seja a vedação da bomba, pode ser que alguém abriu ali e não colocou o anel vedador na posição correta e se for isto, não está somente cheirando, estará jogando gasolina fora e escorrendo pelo tanque.
vou com o almeidao, o respiro normalmente fica cheiro fora do carro, dentro do carro pode ser a vedaçao mesmo
refaça sua assinatura - by Rohde
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
por carlosgunner » 25 Abr 2013, 12:50
O meu tbm era assim, mas o problema era uma rachadura no tanque e sempre q eu deixava acima da metade ele vazava gasolina.
Mandei soldar e o cheiro nunca mais voltou.
Antonio Carlos
Xandhov
por Xandhov » 25 Abr 2013, 16:03
Galera, verifiquei a tampa do tanque que fica embaixo dos bancos e estava sequinho e bem vedado.
Verifiquei tb se escorria gasolina pelo bocal do tanque e tb estava seco, assim como verifiquei se havia algum vazamento de gasolina no cofre do motor e no tanque em si. Tb tudo seco.
Meu mecânico verificou que a tampa do bocal do tanque não estava com uma pressão adequada ao ser rosqueada (ela fecha direitinho no bocal, mas não tem mais aqueeeeela pressão). Então, para testar troquei a tampa do bocal. Agora vou observar se o cheiro passa.
Qualquer coisa relato a vcs.
Obrigado a todos pela ajuda.
:-D
por Arquiteto » 25 Abr 2013, 17:19
vou colocar aqui para ilustrar para outros membros ...o que geralmente acontece nas mangueiras que chegam ao bocal
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 25 Abr 2013, 17:47
Arquiteto escreveu:vou colocar aqui para ilustrar para outros membros ...o que geralmente acontece nas mangueiras que chegam ao bocal
Arquiteto... Sabe me dizer se aquela caixinha é selada mesmo ou tem algum jeito de abri-la?
Xandhov
por Xandhov » 05 Jun 2013, 14:00
Amigos, completei o tanque ontem e logo depois vim para casa. Hj pela manhã verifiquei e havia uma pequena poça de gasolina debaixo do carro, um pouco a frente do eixo traseiro. Levei no mecânico para verificar e quando ele levantou o carro vimos uma mancha por trás do tanque que ia até a parte de baixo. Como o tanque está cheio, ele me recomendou deixar chegar na reserva para poder retirar o tanque e verificar de onde vem o vazamento de combustível. Vamos ver se é alguma rachadura na parte de cima do tanque ou se é alguma mangueira furada ou rachada.
ebanir alencar melo
Registrado em: 10 Fev 2020, 11:48
Nome Completo: Ebanir Alencar Melo
Cidade: GOIÂNIA
Cheiro de gasolina
por ebanir alencar melo » 11 Nov 2020, 15:06
essa peça onde conecta as mangueiras estão entupida nenhuma tem acesso a entrada de combustível
Cheiro de gasolina
por chirola » 11 Nov 2020, 23:44
ebanir alencar melo escreveu:Fuente del Mensaje essa peça onde conecta as mangueiras estão entupida nenhuma tem acesso a entrada de combustível
esa peca e o filtro de gases do tanke de gasolina se esta entupido os gases acumulam dentro do tanque e o cheiro via para dentro do carro , o filtro vai ligado por uma mangueira no coletor de admicao e os gases sao sugados, se o sistema funciona bem a outra opcao e que o cheiro vem por exseso de gasolina e sai cheiro de gasolina pela descarga mais se sente mais fora do carro e nao dentro dele
Brates
Cheiro de gasolina
por Brates » 12 Nov 2020, 19:56
Dá uma lida aqui, amigo. Pode ajudar a resolver o seu problema...
viewtopic.php?t=5589
O meu resolveu trocando apenas a tampa do bocal de abastecimento do tanque de combustível...
Cheiro de gasolina
por Almeidão » 13 Nov 2020, 08:56
Eu ainda não entendi qual é o problema do nosso amigo. Sobre esta peça de retorno, foto do tubo é uma válvula, talvez não esteja entupida. A maioria das vezes que o carro cheira gasolina logo ao abastecer e o cheiro é interno, 99% é a borracha da vedação da tampa da bomba, muitas vezes abrem ali e esquecem de colocar a borracha no local, vaselina nela e depois a tampa. Pior ainda se encher o tanque perde uns 20% de gasolina que vai entornar ali.
MarceloFernandes
Registrado em: 09 Jul 2023, 21:03
Nome Completo: Marcelo Fernandes de Souza
Cidade: Mariana
Idade: 34
Cheiro de gasolina
por MarceloFernandes » 09 Jul 2023, 21:26
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje vou colocar aqui para ilustrar para outros membros ...o que geralmente acontece nas mangueiras que chegam ao bocal
Qual nome dessa peça
MarceloFernandes
Cidade: Mariana
Idade: 34
Cheiro de gasolina
por MarceloFernandes » 09 Jul 2023, 21:27
MarceloFernandes escreveu:Fuente del Mensaje
Do meu vectra quebrou o bico, pensa em um cheiro de gasolina insuportavel
Cheiro de gasolina
por Arquiteto » 16 Jul 2023, 18:01
infelizmente não encontramos esta peça para reposição , e preciso fazer alguma adaptação
Cheiro de gasolina
por Almeidão » 17 Jul 2023, 10:03
O meu não seria diferente e por mexer bem no carro queboru também, O mais importante ali é cortar a mangueira e fazer uma emenda para ela ter uma folga, bem diferente da GM que cologou ela muito justa e qualquer moviemento ali ele quebra, eu vou refazer o meu e usasrei uma plaquinha de tecniu e um tubinho prensado e cola de parachoques. Mas está ai a ideia, acertem e troque a mangueira ou um pedaço dela que esta ali super dura e irá quebrar ele outra vez.
Cheiro de gasolina
por chirola » 17 Jul 2023, 14:01
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje O meu não seria diferente e por mexer bem no carro queboru também, O mais importante ali é cortar a mangueira e fazer uma emenda para ela ter uma folga, bem diferente da GM que cologou ela muito justa e qualquer moviemento ali ele quebra, eu vou refazer o meu e usasrei uma plaquinha de tecniu e um tubinho prensado e cola de parachoques. Mas está ai a ideia, acertem e troque a mangueira ou um pedaço dela que esta ali super dura e irá quebrar ele outra vez.
lembro que uma vez eu arumei uma flauta de injeção de plastico de um golf que tambem tinha quebrado o bico aonde encaixa a mangueira .
pegue um cano de freio velho e corte uma das pontas dele fico um canibho de uns 4\5 centimetros com a borda do cano mais grosinha o que seguraba bem a mangueira , esquente o caninho e coloque na flauta de plastico a preção e fico la ate perder o rastro do carro algo de 2 anos sem dar problema .
outra opção pode ser um bico tipo de ar de caminhão ou compressor que tem rosca e eu colocaria igual esquentaria a peça e faria a rosca aos poucos para depois deixar peça fixa comcola ,
um deste tipo serve so cortar uma das pontas para facer a adaptação .
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... ec60bb3fad
21 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 09:58
