lugier escreveu:Boa tarde pessoal,
Tenho um Vectra elite 2006 e do nada a temperatura no mostrador do computador de bordo pirou. Em um dia chuvoso de temperatura na casa dos 12c ele mostrava 68c. alguém saberia me dizer se é defeito no sensor externo? e sua localização?
O problema é que o Ar Condicionado Digital depende da leitura correta para trabalhar, eu queria usar a calefação e só esquenta dentro do carro quando coloco no High agora.
E para que serve o sensor Solar acima no painel? antes de eu comprar o carro, achava que fosse um sensor crepuscular. obrigado.
Janderson escreveu:lugier escreveu:Boa tarde pessoal,
Fala gaúcho, Lugier teu problema é somente mesmo o sensor de temperatura externa, quando ele pifa ele dá a louca em tudo, além de mostrar tudo errado ele louqueia o ar digital, a localização dele é no para-choque da frente, na grade inferior (aquela plástica pretinha), perto da placa do carro, tu vai achar fácil, ele é fixado por pressão ali, tem um conector que saí o chicote se não me engano 2 fios, solta o sensor e desconecta o chicote, compra outro sensor e tu mesmo instala, falando assim fica meio difícil de entender, mas vais ver que é bem intuitivo o negócio. Esse sensor é baratinho, original na concessionária deve estar na casa de uns 30,00, o código dele eu não vou poder te passar agora pois tô num computador novo onde não instalei ainda o catálogo da GM, mas na concessionária eles sabem.
O ar digital trabalha em conjunto com o sinal de dois sensores, o externo e o interno, o interno é dividido em dois outros sensores, um que fica na parte superior do painel, o sensor solar, aquele que tu vê ali naquele quadradinho plástico perto do para-brisa, isso nos Vectras 06 era assim, a partir do modelo 2007 o sensor passou pra baixo daquele plástico quadradinho preto,o outro é um que fica no próprio painel de controle do ar-digital, atras de uns risquinhos (cortes tipo uma janelinha) porém, é muito difícil dar pau no sensor interno, o que costuma estragar é sempre o de fora, até pelas condições externas por que passa, tipo lavagens, chuva, bichos de estrada(mosquitos, etc...) que batem ali e ficam grudados, etc...e se o computador de bordo começa a mostrar temperaturas externas loucas é óbvio que é ele o culpado.
O Vectra não tem sensor crepuscular, isso é para ligar os faróis automaticamente por exemplo ao se entrar num túnel escuro ou ao cair da noite, o Vectra tem sensor de chuva, ali na região do espelho interno no para-brisa olhando o carro pelo lado de fora, sensores crepuscular que um ou outro carro possuem ficam ali na mesma região, no para-brisa também.
Abração
se referiu a isso aqui (claro se eu não estiver enganado, mas analisando o que ele disse eu dei uma olhada aqui nos meus arquivos e achei fotos):
thiago.onacto escreveu:Lugier acho que o Tiozão 2 (Janderson)se referiu a isso aqui (claro se eu não estiver enganado, mas analisando o que ele disse eu dei uma olhada aqui nos meus arquivos e achei fotos):
Janderson escreveu:thiago.onacto escreveu:Lugier acho que o Tiozão 2 (Janderson)se referiu a isso aqui (claro se eu não estiver enganado, mas analisando o que ele disse eu dei uma olhada aqui nos meus arquivos e achei fotos):
É exatamente esse o "indivíduo", positivo operante![]()
Só vale lembrar que aí nessa foto ele tá solto, ele vai fixado por pressão na grade de baixo do para-choque, na altura da placa do carro, Lugier, não precisa se deitar no chão não, só se abaixa, lembra que o chão aqui tá frio, kkkk....
É barbada trocar isso, quase todo mundo que tem Vectra, Astra, Zafira um dia vai passar por isso.
Valeu pela foto meu afilhado Thiagão![]()
Abração
Julio Cesar escreveu:Opa Janderson, andei dando umas pesquisadas nos foruns da vida ae, e na europa, o sensor crepuscular do astra h é aquele que fica atrás do retrovisor interno, já notou ele ali? Tanto é que ele funciona no nosso, só que ele ativa somente aquela lampada abaixo do retrovisor, pra iluminar o painel central do carro. Acho q é isso q eu entendi.
lugier escreveu:Ontem vi o tal sensor, ele tava solto, encostando na parte inferior do radiador. Ele caiu pois quebrou as presílhas de pressão, mesmo eu colocando no lugar, ele pirou de vez, marcava negativos 35 graus e hoje voltou a marcar os 69 graus. ele fica atrás da placa, na grade inferior. Fui na concessionária e o bendito custava R$60,00, vou ver em uma auto peças se acho o mesmo original (siemens) mais barato.
lugier escreveu:Julio Cesar escreveu:Opa Janderson, andei dando umas pesquisadas nos foruns da vida ae, e na europa, o sensor crepuscular do astra h é aquele que fica atrás do retrovisor interno, já notou ele ali? Tanto é que ele funciona no nosso, só que ele ativa somente aquela lampada abaixo do retrovisor, pra iluminar o painel central do carro. Acho q é isso q eu entendi.
Poisé né, nosso vectra tem já um sensor crepuscular para ascender essa lâmpada, o que custava fazer ascender os faróis?![]()
será que da para adaptar?
lugier escreveu:Comprei o sensor, fizeram por R$50,00 na CSS, está funcionando, por enquanto hehe, ele é um pouco menor que o anterior, mas o encaixe e o fabricante (siemens) são os mesmos.
thiago.onacto escreveu:lugier escreveu:Comprei o sensor, fizeram por R$50,00 na CSS, está funcionando, por enquanto hehe, ele é um pouco menor que o anterior, mas o encaixe e o fabricante (siemens) são os mesmos.
Resolveu o problema então com a temperatura?
lugier escreveu:thiago.onacto escreveu:lugier escreveu:Comprei o sensor, fizeram por R$50,00 na CSS, está funcionando, por enquanto hehe, ele é um pouco menor que o anterior, mas o encaixe e o fabricante (siemens) são os mesmos.
Acredito que sim, só pegando um termômetro e vereficando se está bem aferido, mas acredito que agora esteja tudo certo. Obrigado!
Abração
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 190 visitantes
