Vectra CProblema no Recirculador - Vectra C
104 mensagens
Andi
Registrado em: 16 Jul 2014, 09:58
Nome Completo: Anderson Lopes Costa
por Andi » 17 Jul 2014, 20:01
Olá pessoal, estou procurando a algum tempo uma explicação ou tópico mas só encontrei de outros modelos e não sei se aplicam na versão C. O recirculador não funciona, não está fechando a entrada de ar externo. Encontrei sobre o Astra, um problema no motorzinho que fecha a tampa, já no Vectra B parece que é uma mangueira de sucção. Alguém sabe de alguma coisa? Podem ajudar? Será que eu mesmo consigo resolver?
Desde já agradeço.
WACD97
Cidade: RIO DE JANEIRO
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 70
Re: Recirculador do Vectra C
por WACD97 » 18 Jul 2014, 23:30
O meu também esta com esse problema, e inclusive a tampa esta parafusada na posição fechada. O que eu reparei é que o eixo da tampa esta rachado e talvez por esse motivo foi parafusada ficando inerte.
Andi
por Andi » 19 Jul 2014, 11:31
WACD97, onde fica essa tampa, não sei nem onde começar a procurar.
Abs
lugier
por lugier » 24 Jul 2014, 03:05
Quebrou a tampa amigo, gastei 400 reais com mão de obra, tampa e mais uma higienização, só a tampa é R$280,00 na CSS. Quebra no encaixe da tampa. é a mesma do astra, meriva. para acessar, se não me engano eles removeram todo o porta luvas, ali atrás fica o motor do ar.
WACD97
Idade: 70
por WACD97 » 26 Jul 2014, 15:17
lugier escreveu:Quebrou a tampa amigo, gastei 400 reais com mão de obra, tampa e mais uma higienização, só a tampa é R$280,00 na CSS. Quebra no encaixe da tampa. é a mesma do astra, meriva. para acessar, se não me engano eles removeram todo o porta luvas, ali atrás fica o motor do ar.
O meu na verdade rachou o eixo da tampa que é oco, onde o pino(eixo) do motorzinho trabalha elevando e/ou baixando da mesma.
WACD97
Idade: 70
por WACD97 » 26 Jul 2014, 15:18
Andi escreveu:WACD97, onde fica essa tampa, não sei nem onde começar a procurar.
Abs
Como o lugier citou, fica em cima do ventilador do ar forçado.
Andi
por Andi » 30 Jul 2014, 09:49
Bom é igual do Astra sim, retirei o porta luvas e lá estava a caixa com o motor e logo acima a "portinha" que controla o ar da rua ou o ar de dentro. Realmente estava fora do eixo, não consegui saber se quebrado ou não, é um lugar muito ruim de acessar. Não consegui retirar o motor e não consegui acessar o eixo, desisti e depois deixo pra quem sabe fazer mas pelo menos deixei a portinha no modo reciclo, fechando o ar da rua, que é que me interessa.
carlosgodoi
Registrado em: 01 Ago 2014, 17:47
Nome Completo: Carlos Godoi da Silva
Cidade: SB do Campo
por carlosgodoi » 22 Nov 2014, 15:24
Andi? Conseguiu? Tenho um Vectra GT 2010. Tenho o mesmo problema com o recirculador.
carlosgodoi
Cidade: SB do Campo
por carlosgodoi » 22 Nov 2014, 15:26
Escuto o motorzinho funcionando mas a portinhola não abre, nem fecha. Dá pra desmontar essa portinhola ali por baixo do porta-luvas?
por Thiago Menezes » 22 Nov 2014, 19:23
Será que pela churrasqueira não é melhor para ter acesso? [emoji102]
carlosgodoi
Cidade: SB do Campo
por carlosgodoi » 25 Nov 2014, 18:23
WACD97 escreveu:O meu também esta com esse problema, e inclusive a tampa esta parafusada na posição fechada. O que eu reparei é que o eixo da tampa esta rachado e talvez por esse motivo foi parafusada ficando inerte.
Conseguiu resolver esse problema?
Para aqueles que perguntaram, o recirculador do ar condicionado está localizado atrás do porta-luvas. Eu desmontei e ví que no meu caso, o eixo também está rachado. Tentei consertar mas não obtive sucesso. Para piorar a situação, deixei cair uma bucha dentro do rotor do ventilador. Ao ligar o ar, dá pra perceber vibração. Enquanto tentava consertar, retirei o "motorzinho" atuador responsável por abrir e fechar a "portinhola" de recirculação de ar. Ao montar novamente esse "motorzinho", alguma coisa ficou fora de parâmetro, pois os comandos do ar são digitais, e agora, estão embaralhados. Ao posicionar para [desembaçar], o ar vai para os [pés], e assim por diante.
Agora minha missão aumentou.
Ainda preciso consertar o recirculador (detalhe, concessionária sugere trocar todo o sistema de ar por apenas R$5.238,00), vou precisar retirar o ventilador pra tirar a "porcaria" da bucha que caiu lá dentro e por fim, com a peça nova, acredito que o "motorzinho" irá acionar o fim de curso corretamente, retornando sinal adequado para os outros posicionamentos do fluxo de ar.
Preciso de dicas de como desmontar essa parafernália.
Grato.
Paulo m.
Registrado em: 30 Jun 2014, 23:04
Nome Completo: Paulo Molnar
por Paulo m. » 28 Nov 2014, 16:29
to com o mesmo problema aqui :/ não fecha mais o ar, vou trocar o filtro de cabine e aproveitar para ver o que houve, que porcaria ne?
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 28 Nov 2014, 16:44
Problema cronico de Astra e Vectra C...
No AstraClub existe um tópico imenso sobre isso, inclusive com varias soluções adotadas.
danielps
Registrado em: 31 Out 2014, 00:52
Nome Completo: Daniel Pinheiro da Silva
por danielps » 30 Nov 2014, 00:11
Estou apenas com o problema de embaralhar as operações de saída do ar. Se colocar para sair ar somente nos pés, sai nos difudores principais do painel. Assim pir diante. Ficou tudo embaralhado, a função de painel digital está desencontrada com o que efetivamente acontece nas saídas de ar. Isso aconteceu depois de uma instalação de som, em que cabos passaram por tras fo porta luvas.
Alguém sabe como emparelhar corretamente? Esta tudo funcionando, só ficou bagunçado. Agradeço!
sandrosoares
Registrado em: 09 Out 2014, 23:47
Nome Completo: Jose Sandro Soares Pereira Junior
Cidade: Recife
por sandrosoares » 30 Nov 2014, 00:55
O meu também está assim, quando quando coloco para o parabrisas, ainda sai ar pelos difusores do painel. Segunda vou levar na loja de um amigo que faz manutençao em ar e ver se consigo alguma ajuda. Vou postar depois.
WACD97
Idade: 70
por WACD97 » 30 Nov 2014, 13:01
carlosgodoi escreveu:Escuto o motorzinho funcionando mas a portinhola não abre, nem fecha. Dá pra desmontar essa portinhola ali por baixo do porta-luvas?
Da sim, só que e uma trabalheira medonha. Primeiro tem que retirar o motor que movimenta a haste; depois retira-se o motor da ventilação forçada. Fazendo isso afrouxa-se a base onde fica o motor da ventilação forçada retirando os três parafusos e com um pouco de força inclina-se essa base para baixo e com a outra mão faz-se um malabarismo retirando assim a tampa que sairá pela abertura da inclinação dessa base. Repito: É muito chato, mas se consegue retirar por dentro do carro sim e já fiz isso umas duas vezes.
Editado pela última vez por WACD97 em 30 Nov 2014, 13:24, em um total de 1 vez.
WACD97
Idade: 70
por WACD97 » 30 Nov 2014, 13:15
Sim, mas terei que comprar uma portinhola nova.
carlosgodoi escreveu: Ao montar novamente esse "motorzinho", alguma coisa ficou fora de parâmetro, pois os comandos do ar são digitais, e agora, estão embaralhados. Ao posicionar para [desembaçar], o ar vai para os [pés], e assim por diante.
Acho que esse problema não tem nada a ver com o motor.
danielps
por danielps » 01 Dez 2014, 22:51
sandrosoares escreveu:O meu também está assim, quando quando coloco para o parabrisas, ainda sai ar pelos difusores do painel. Segunda vou levar na loja de um amigo que faz manutençao em ar e ver se consigo alguma ajuda. Vou postar depois.
Conseguiu algum esclarecimento Sandro?
Hoje desmontei o porta-luvas, testei várias vezes, mas não consegui identificar o mecanismo que regula a distribuição do ar para os difusores. Pelo que percebi, esse mecanismo é em um compartimento fechado. Assim o fato dos cabos do som passar por trás do porta-luvas, em nada afetaria essa função.
Se já tiver alguma posição, agradeço!
danielps
por danielps » 03 Dez 2014, 22:59
Para atualizar aos que estão com problema de ordem das saídas de ar embaralhadas, recebi um orçamento. Segundo o técnico, o problema está em um dos motores cervos, responsável por movimentar a direção de saída do ar. Explicou que no meu caso, provavelmente a engrenagem teria desgaste, o que permitiu o embaralho. Solução seria a troca desse motor. Valor da peça e serviço, R$500,00. Achei salgado, vou procurar mais orçamentos e se não achar mais em conta, talvez acabe deixando assim mesmo!
sandrosoares
Cidade: Recife
por sandrosoares » 08 Dez 2014, 22:08
danielps escreveu:
AInda não... fim de mês muito agitado, não pude ficar sem o carro. Vou ver se paro nessa semana.
104 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 45 visitantes
Bem-vindo: 20 Set 2026, 14:55
