Som & TuningProjeto Som Do Vectra GT , Finalizado.
59 mensagens
GeorgesNjr
Registrado em: 05 Mai 2013, 03:16
Nome Completo: Georges Abou Nabhan Junior
por GeorgesNjr » 06 Mai 2013, 23:40
Opa
Prazer me chamo Georges.
Estou Trocando o Som do meu Vectra GT e gostaria de opiniões :2:
- Quais modelos de alto-falante poderia colocar
- Qual modelo de Sub Poderia colocar , Sub de 12" sem tomar o espaço do porta-malas todo.
- Quais modelos de Som poderia colocar , conheço somente o Pionner 2-Din , teria mais algum ?
- Precisa de um Amp ?
Procuro um Som De Qualidade , não pretendo usar o som para fazer esporro ou algo do tipo
mais para um som dia a dia com boa definição , boa qualidade. :105:
original é xoxo , magro , sem graves :62:
Editado pela última vez por GeorgesNjr em 06 Ago 2013, 11:22, em um total de 5 vezes.
Demostenes
Registrado em: 11 Abr 2013, 16:43
Nome Completo: Demóstenes Flessas
Cidade: Cidreira
Re: Som Vectra GT
por Demostenes » 07 Mai 2013, 08:45
Beleza Georges...
Sugestão:
- Unidade principal de 2 din.. tem Pioneer, Kenwood, Sony, JVC e por ai vai..
- Falante sugiro um kit duas vias de 6" na frente e um coaxial de 5"( pode ate deixar o original mesmo) ligado direto no player.
- Um amplificador 4 canais ( dois canais para os dianteiros e os outros 2 num bridge para o sub)
- Um sub de 12 numa caixa de fibra na lateral para não ocupar espaço.
Quanto a marcas e modelos tudo depende o valor disponivel para o investimento.
Qualquer dúvida estou a disposição.
Um forte abraço
_____________________
Vectra Challenge 2.2 16V
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=214
GeorgesNjr
Re: Projeto Som Do Vectra GT
por GeorgesNjr » 24 Jun 2013, 16:12
Bom agora estou mais decidido.
Estava pensando nisto :
Tratamento acústico das 2 portas da frente
2-din Pionner AVH-X2580BT
Kit 2 Vias Morel TEMPO 6
fiaçao stereo lab
Coaxiais traseiros Focal ( na duvida ainda)
Subwoofer JL 12W0v3-4 12"
Caixa em Fibra
Amplificador Magus 500W rms (Ainda estou na duvida quanto a este item)
Que tal ?
GeorgesNjr
Re: Projeto Som Do Vectra GT , opiniões por favor :D
por GeorgesNjr » 26 Jun 2013, 00:24
:47: falto algo ?
por rgapski » 26 Jun 2013, 09:18
Georges,
Em se tratando de som automotivo, tudo depende de uma pergunta: Quanto pode gastar com isso?
A partir daí fica mais fácil indicar algo que caiba no seu bolso e atenda à sua necessidade.
Inobstante isso, é o que o pessoal falou. Para som interno, nada melhor que um bom kit duas vias nas portas (se puder tratá-las, melhor ainda), um amplificador mosfet, e um bom sub de 12 (prefiro em caixa de madeira, mas vai da necessidade de cada um).
Demostenes
Cidade: Cidreira
por Demostenes » 26 Jun 2013, 10:23
GeorgesNjr escreveu:Bom agora estou mais decidido.
fiaçao stereo lab
Caixa em Fibra
Que tal ?
Boas escolhas..
O sub da JL W0 tenho e recomendo.. exelente sub
Só esse modulo que acho não fecha..
Deves investir em pelo menos um de 4 canais de boa qualidade para poder extrair a melhor potencia e resposta dos equipamentos.
Vais precisar para alimentar o kit duas vias e o sub.
por Edcezar » 26 Jun 2013, 12:05
acho importante saber é que tipo de som vai ouvir né...
GeorgesNjr
por GeorgesNjr » 26 Jun 2013, 13:45
Demostenes escreveu:
fiaçao stereo lab
Caixa em Fibra
Que tal ?
Boas escolhas..
O sub da JL W0 tenho e recomendo.. excelente sub
Qual Amp você recomendaria ?
tirando sertanejo / samba e pagode Eu escuto de tudo , desde musica eletrônica até metal. sou bem eclético. :88:
pretendo investir cerca de 5.000 reais no som. componentes de qualidade para um som com muita qualidade e definição. :6:
GeorgesNjr
por GeorgesNjr » 26 Jun 2013, 14:37
vou gastar um pouco a mais em amp e colocar um Kicker ZX650.4 :38:
Demostenes
Cidade: Cidreira
por Demostenes » 26 Jun 2013, 16:17
GeorgesNjr escreveu:vou gastar um pouco a mais em amp e colocar um Kicker ZX650.4 :38:
Bom módulo..
Posso te sugerir também o modelo novo da DAT DA1000/4 - 4X 125 W 4 Ohms/ 4X250 W 2 Ohms/ 2X500 W 4 Ohms..
Excelente módulo, voltado para qualidade e com boa potência.
Tenho a versão antiga o 800/4 e não me arrependo.
por rgapski » 26 Jun 2013, 16:44
Bom módulo..
Demostenes,
Quanto custa um modulo desse? Onde encontro pra comprar?
Eu queria aposentar meu bandinha 2.4 véio de guerra e partir pra algo melhor...
Abs
Demostenes
Cidade: Cidreira
por Demostenes » 26 Jun 2013, 16:51
rgapski escreveu:
Demostenes,
Abs
MP
GeorgesNjr
por GeorgesNjr » 27 Jun 2013, 00:40
Ok , Aguardando cotações
projeto encaminhado ,
Receita final :
Dvd Pioneer AVH-X5550BT
Kit 2 vias Morel Tempo 6"
Coaxiais Tras. Focal 5"
Subwoofer JL Áudio 12" 12w 0v3-4
Amplificador Kicker ZX650.4
Fiação Stereo Lab
Box Fibra 12" ( de Boa qualidade )
Moldura adapt. painel 2 Din + Suportes para fixar as laterais
Tratamento acústico c/manta 4 pts.
TENORIO
por TENORIO » 27 Jun 2013, 09:53
George, vc já achou (ou comprou) essa Caixa de fibra 12" ??? :47:
O Tratamento acústico com manta das 4 portas também... :88:
Se positivo, me passa o contato... E se ainda não comprou quando vc achar me avisa por favor... Também estou a procura !!! :47: :88:
Obrigado e um abraço. :84:
TENORIO
por TENORIO » 30 Jun 2013, 21:55
O Kit para as portas Traseiras Focal de 5" seriam esses.:
Se positivo, o preço estaria bom ??? :47:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... egadas-_JM
A caixa selada achei essa.:
Pode vir também com a Furação para um Sub de 12" (no meu caso, Bomber Upgrade), por causa da Profundidade...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tra-gt-_JM
OBS.: Tirei o Kit de 2 vias (Selenium) da porta dianteira do Vectra Turbo e percebi que são de 6" (que entrarão na porta Dianteira do GTX)... Agora estou precisando é para a porta traseira do mesmo; estou pensando em copiar a escolha do nosso amigo Georges...) rsrsrs :88:
GeorgesNjr
por GeorgesNjr » 01 Jul 2013, 01:02
TENORIO escreveu:O Kit para as portas Traseiras Focal de 5" seriam esses.:
sim estes mesmo , espero que caibam se problemas :38:
ainda não sei que caixa vou usar. estou atrás de uma que aguente a pancada do JL sem vibrar :28:
TENORIO
por TENORIO » 01 Jul 2013, 20:01
Georges, quando vc achar as Mantas das portas, me passa o Link/Contato ??? :88:
GeorgesNjr
por GeorgesNjr » 02 Jul 2013, 14:11
aguem tem contato com alguma distribuidora da kicker e importadora pionner ?
Demostenes
Cidade: Cidreira
por Demostenes » 02 Jul 2013, 16:11
Opa..
A kicker não tem importadora aqui no BR.. produtos só via PY ou EUA.
Pioneer... depende do que vc procura.
GeorgesNjr
por GeorgesNjr » 02 Jul 2013, 21:16
vejo que kicker vou ter que comprar por loja e pionner tambem devido ao modelo ser importado (Pioneer AVH-X5550BT)
59 mensagens
Bem-vindo: 27 Jul 2026, 02:58
