Vectra B ⇒ Problema com piloto automático - Vectra B
28 mensagens
paulinodf
Registrado em: 08 Jan 2015, 01:51
Nome Completo: Israel Alves Paulino
por paulinodf » 21 Jan 2015, 12:11
Obrigado!
Parece que o problema do sensor de velocidade se resolveu sozinho de verdade. O único porém é ainda o piloto automático que não ativa por nada.
Vectra CD 2.2 16v 02/02 AT - cinza nobre
Re: [VECTRA B] Primeiras impressões e HELP
por Arquiteto » 21 Jan 2015, 20:20
paulino
carro usado e assim mesmo pode trazer algumas surpresas
principalmente fora do forum ...
quanto ao seu cruise control vc pode identificar o problema pelo scanner
desde que o aparelho disponha desta função ...
se for um problema no interruptor de freio e alavanca também mostra ...
pois ao programa identifica se este itens estao ativos ... ao vc apertar o pedal de freio
ou cada botão de função da alavanca
se aparecer a mensagem em inglês "unidade não existente"
vc vai precisar de um modulo novo ... um usado custa em media 250 reais
ja para trocar e uma parada torta ...
tambem comprei um vectra recente e tenho uma longa lista de itens para revisar
arrefecimento, oleo de freio ,pastilhas, correias e tensores , etc talvez ate embreagem
no seu caso mande trocar oleo de seu cambio imediatamente ...pode ser por trocas parciais
mas nao deixe de fazer isto ...
abração
paulinodf
por paulinodf » 23 Jan 2015, 12:08
Hoje levei o carro à Concessionária... Os mecânicos ficaram espantados com o estado do carro. Tudo zero, tudo muito bem cuidado. Sobre o piloto automático, o cara disse que ou o problema é a chave de seta completa ou então... pneus e rodas. Sim, pneus e rodas. Ele disse que seria bom trocar os dois pneus dianteiros, que estão meio gastos, por novos, e desempenar duas rodas (traseiras) que estão empenadas e por isso podem atrapalhar o sensor. Será? Eu vou desempenar as rodas e fazer rodízio de pneus. Não acho que precise trocar agora. Tem muita borracha ainda e esses p7 custam quase 600 lascas aqui em Brasília.
por Arquiteto » 23 Jan 2015, 16:07
se for rodas ...
vou bater 1 minuto de palmas de joelho aqui pros camaradas ...
:76:
Walber Rocha
por Walber Rocha » 23 Jan 2015, 17:15
Cara parabéns pelo carro. Se for trocar o meu só trocaria por um modelo desse. Lindão!! :40:
Mas enfim, rodas?? :95:
Esses caras só podem estar de zueira!!
paulinodf
por paulinodf » 27 Jan 2015, 16:01
Olá!
Desempenei tudo o que tinha pra desempenar, joguei dois pneus meia vida no lixo, coloquei dois p7 novos, balanceei, alinhei etc e...
Nada.
Nada de cruise control.
O pior é que esse é o única detalhe no carro. Todo o resto foi resolvido.
O mais triste é que fui em seis auto-eléticas e nenhuma delas teve colhões pra enfrentar o problema. A maioria não quis nem ver. O dono antigo (sempre eles) disse que usou com certeza em dezembro o cuise control, mas desde então não tentou mais.
Tô pensando em comprar uma chave de seta nova (no ML tem barato) e trocar eu mesmo pra ver se dá certo. Se não der, pelo menos tenho uma reserva.
Oh, vida.
por Arquiteto » 27 Jan 2015, 16:47
paulino volto a lembrar a maneira mais facil de diagnosticar e com um opcom (scaner)
inves de comprar a chave de seta compra um opcon... vai ter servir por muito tempo
paulinodf
por paulinodf » 27 Jan 2015, 17:31
por Arquiteto » 27 Jan 2015, 17:39
e tipo este mas vou ver o numero de serie do meu pra ter certeza
atualiza sua assinatura não da pra saber o ano do seu carro
so descobri porque o anuncio da 1ª mensagem ainda esta ativo
:76:
paulinodf
por paulinodf » 27 Jan 2015, 17:44
Atualizado!
Assim que vc falar se é esse ou não, encomendo!
por Arquiteto » 27 Jan 2015, 17:46
vou ter que ir la na gargem rsrs ...
segura ai
paulinodf
por paulinodf » 28 Jan 2015, 13:00
Conseguiu?
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 28 Jan 2015, 16:15
Comprar carro usado, é uma caixinha de surpresas, as vezes não tem nada para fazer, e as vezes aparecem varias coisas que deixa a pessoa com dor de cabeça.
Sobre a questão do ar quente, a grande maioria, inclusive em outros carros, isolam o ar quente, para não dar mais dor de cabeça e que se "exploda" o próximo dono. Mas quem zela pela manutenção do carro, manda fazer o conserto e deixa o sistema de ar 100%. Sobre o MID, estar tendo essa variação de km/l e l/h só verificando com o scanner, para arrumar. Deve ser uma coisa simples de se fazer.
Aos poucos, você vai deixando o carro em perfeitas condições e depois só fazer a manutenção preventiva nele, colocar gasolina e ser feliz.
paulinodf
por paulinodf » 28 Jan 2015, 17:43
Gabriel,
Apesar dos "detalhes" eu estou muito satisfeito com o carro. Até quando fui à concessionária passar um pente fino em tudo os mecânicos disseram que jamais haviam visto um Vectra assim. Também tive o azar de comprar um Omega 4.1 sem o ar quente funcionando... pra fazer voltar a funcionar tive que gastar 1800 reais. Nunca usei e jamais devo usar, mas é pra estar funcionando.
O problema do l/h foi autoresolvido. Talvez tem alguma a coisa a ver com o fato de ter sido trocado o cabo do positivo da bateria que tava com problema. Agora, só quero resolver o problema do cruise control e manter o carro impecável.
por Arquiteto » 28 Jan 2015, 17:59
não sei se vai fazer diferença , mas
do lado que não tem leds tem um etiqueta escrito
CE RoHS 201008
version
paulinodf
por paulinodf » 28 Jan 2015, 18:29
Obrigado pela resposta. Perguntei para o vendedor e ele respondeu:
Talvez seja compatível com o veículo em questão desde que o mesmo possua porta OBD2. Na lista de carros compatíveis no nosso anúncio consta "Vectra C (2002-2008)" como compatível. Ele é classificado assim na Europa pela Opel. Mas também existe o "Vectra B (95-2002)". Pra saber se o seu Vectra é o B ou o C tem como pesquisar na wikipedia, lá mostra qual é cada tipo e você poderá ver se o seu é B ou C. Pra funcionar tem que ser o C. Atenciosamente, Effitech.
Ai ai ai...
por Arquiteto » 28 Jan 2015, 19:46
o cara não manja nada ... so esta querendo tirar a responsabilidade de cima dele
meu carro e o mesmo ano e modelo do seu ... 99% que vai funcionar da mesma for que no meu
ou seja não acessa painel do 02 , travas das portas e outras coisas que não me lembro
mas faz o diagnostico que vc precisa
o 1% fica por conta que o meu comprei do luiz Antunes tambem VCD ATM ... mas
no dele não conseguiu comunicação ... sinceramente acredito que ele se enrolou com o programa
pois no VCD 04 top full tambem funcionava no carro do oshim idem, ...
eu arriscava ...
nossos vectras são B com certeza
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 29 Jan 2015, 21:44
paulinodf escreveu:Obrigado!
Os modelos manuais possuem o interruptor da embreagem que costuma ficar aberto e o piloto não trava, com os automáticos eu não sei, mas deve ter um sensor informando o piloto que o carro está engrenado.......
Senhores engenheiros de nossos Vectras...Ninguém tem uma ideia?!
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
por Arquiteto » 29 Jan 2015, 23:09
nos ATM tem um interruptor atras do pedal do freio ...
sem scanner e igual cego em tiroteio
paulinodf
por paulinodf » 02 Fev 2015, 14:53
Boa tarde a todos.
O scanner que comprei (link acima) chegou e fui testar. Foi muito difícil fazer o notebook reconhecer o aparelho por causa do windows 8... Até que fui testando drivers na internet, além de desabilitar a exigência de verificação de procedência do driver do windows, até que um funcionou. O problema é que não consegui fazer nada... Conecto o scanner no carro e, independente do modelo (vectra, b, c etc) que seleciono e a função (abs, cruise control etc) não estou conseguindo resultados. Parece que não há nenhuma comunicação entre o OBD e o sistema.
Vou tentar virtualizar o windows XP na minha máquina e instalar tudo de novo. Quem sabe a partir daí eu tenha mais sorte. :2:
28 mensagens
Bem-vindo: 01 Nov 2026, 20:52
